9 van de 19
Onderhoud 2500 injectie systeem
fluidphreak
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Gepost: 05 augustus 2010 12:03 PM
  [ # 121 ]
Dapper! Ik ga het ook een keer proberen.
Gepost: 05 augustus 2010 08:43 PM
  [ # 122 ]
Ik ben ook heel blij met de hier gegeven tips, dan weet je tenmiste waar je op kan letten.
Als je er dan even de tijd voor neemt dan vallen veel dingen best mee Smile
Gepost: 06 augustus 2010 10:32 PM
  [ # 123 ]
Vandaag even 60 km gereden.
Ik denk dat het schoonmaken van de LMM wel nut heeft gehad. Ik heb het idee dat de motor wat rustiger is onder de 2000 rpm. Het ploffen en schokken heb ik nog wel bij een koude motor.
Het schokken tijdens het rijden is zeker niet weg, maar misschien wel minder…
In zo’n klaverblad bocht op de snelweg reed ik even langere tijd in 3 achter een andere auto. Als er dan 1 schokje in komt dna blijft het ook gaan en wordt erger. Vaak als je dan van toerental wisselt dan gaat het wel weg. Dat komt dus eigenlijk vooral voor tussen de 2000 en 2500 rpm.
Ik denk ook dat de de arm niet goed in een andere baan heb gekregen.
Maar ja, ik weet natuurlijk ook niet zeker of de LMM wel de oorzaak van het probleem is… Wink
par eXeMple!
Totaal aantal Berichten: 5019
Gepost: 08 augustus 2010 12:54 PM
  [ # 124 ]
Goeie aktie, en bedankt voor de foto’s! Smile Nu durf ik ook! Laughing
Waar ik aan dacht om de contactjes over een andere baan te krijgen, is het lossen van de 4 schroeven waarmee de printplaat vast zit. Wellicht kan je het printplaatje dan een fractie naar boven of beneden schuiven. Zo niet, het plaatje er uit halen en de gaten met de dremel een klein beetje groter maken in één richting.
Aan de bovenkant van de printplaat zie ik 4 of 5 contactjes die naar de connector gaan. Zijn dat veercontacten die op de print drukken (zo ja, eronder ook schoonmaken?) of zit dat vast aan de print?
Gepost: 08 augustus 2010 01:04 PM
  [ # 125 ]
Ja, dat heb je goed gezien, die 5 puntjes drukken op de printplaat, die heb ik ook schoon gemaakt. Aan de buitenkant zitten 4 schroeven, hierdoor kan je de stekker een beetje los halen. Zo kon ik met het wattenstaafje de puntjes schoon maken. Ook hier kwam een beetje vuil vanaf.
De printplaat verschuiven klinkt idd goed, ik ben benieuwd of je dat lukt. Laat je het even weten? Dan ga ik hem nogmaals uit elkaar halen om dat ook te doen Wink
Het is alleen zo’n drama om de LMM uit de auto te krijgen ivm alle turbo slangen die in de weg zitten Confused
Dat gaat bij jouw vast makkelijker Smile
Totaal aantal Berichten: 3914
Gepost: 08 augustus 2010 02:12 PM
  [ # 126 ]
idem
Gepost: 21 augustus 2010 12:05 PM
  [ # 127 ]
Na het kleppen stellen loopt de motor eigenlijk erg benauwd met een koude motor. Vooral in het begin als de auto nog omhoog moet komen en de LHM pomp zwaar meedraait. Als de pomp mee draait zakt het toerental af en toe tot zo’n 600 rmp, je hoort dat die dan bijna afslaat. Ook is er wat meer gerommel in de uitlaat te horen.
Als de CX in de rijstand staat moet ik ook echt even uitkijken met wegrijden dat die niet afslaat. Dan draait de motor nog zo’n 800-900 rpm met een koud blok.
Ik heb de stelschroef al wat hoger gezet, want in het begin was het zo erg dat zelf het accu lampje ging branden Wink
Eenmaal warm dan loopt het allemaal prima, het grote nadeel is alleen dat het dan zo’n 1200 rpm stationair draait.
Ik kan zo snel even 3 oorzaken bedenken:
- Valse lucht
- LMM
- Luchtschuif
Weet iemand of deze schuif normaal gesproken in koude toestand (buiten temperatuur) helemaal open moet zijn?
Ik vind hem vrij dicht staat in koude stand. Als ik er 12 V op zet dan sluit die wel volledig.
In mijn zoektoch naar een reserve LMM ben ik de juiste nog niet tegen gekomen…
Mijn Boschnr eindigd op: 101.
Ik heb tot nu toe gezien: 06*, 099, 100.
Past dat allemaal, of moet je echt de juiste hebben?
Gepost: 21 augustus 2010 01:01 PM
  [ # 128 ]
- Valse lucht
- LMM
- Luchtschuif
valse lucht lijkt me minder waarschijnlijk, aangezien je deze klachten niet hebt bij een warme motor.
is er bij het kleppen stellen ook iets afgesteld aan de LMM / CO emissie ?? kan het zijn dat ie te arm staat ?? een CX T2 moet niet te arm afgesteld zijn, vindt ie niet leuk Wink
ik zou zeggen dan dat de LMM wel specifiek is voor het motor type…......
Totaal aantal Berichten: 43541
Gepost: 21 augustus 2010 01:08 PM
  [ # 129 ]
Wie heeft de kleppen afgesteld?
Gepost: 21 augustus 2010 01:33 PM
  [ # 130 ]
Gepost: 21 augustus 2010 01:36 PM
  [ # 131 ]
Het klinkt een beetje of de klepjes wat strak staan namelijk.
Gepost: 21 augustus 2010 01:39 PM
  [ # 132 ]
Oké, ik moet er wel bij zeggen dat de CX altijd koud al lager stationair liep dan warm. Dat lijkt me al niet normaal.
Ik wil eigenlijk dat die koud zo’n 1200 rpm loopt en warm rond de 800. Nu is het precies andersom.
Ik dacht dat die luchtschuif dit juist moet regelen. Maar ik weet niet of het normaal is dat die maar een beetje open staat zo’s op de foto te zien is.
Waar zijn die vacuumslangetjes te koop? Ik zou graag een meter of 3 hebben, om al die dunne te vervangen, ik zie dat sommige toch wel slechter worden.
Gepost: 21 augustus 2010 02:35 PM
  [ # 133 ]
gewoon bij brezan.
Gepost: 21 augustus 2010 03:17 PM
  [ # 134 ]
100 is voor de 25 GTi met katalysator
021 is voor de gewone 25 GTi
Jij hebt een Turbo 2 Kat, en daar past helaas uitsluitend die 101 bij. Hij zal wel draaien op een ander type denk ik, maar waarschijnlijk niet optimaal.
Totaal aantal Berichten: 10701
Gepost: 21 augustus 2010 03:33 PM
  [ # 135 ]
Als de luchtschuif goed werkt zou het ook andersom moeten zijn…
9 van de 19
