19 van de 33
« Eerste  < Vorige 17 18 19 20 21 Volgende >  Laatste »
CX 2400 GTi van fluidphreak: te koop
Gepost: 06 november 2010 08:11 PM
  [ # 271 ]
Koolborstel setje moet in ieder geval bij een goed “dynamo en startmotorrevisiebedrijf” gewoon te bestellen zijn. Ik heb een keer nieuwe koolborstels voor de aanjager van mijn ds bij de bosch-service op de kop getikt. Ik moest ze alleen iets inkorten. Goed revisie-adres: google!
Totaal aantal Berichten: 43948
Gepost: 06 november 2010 08:18 PM
  [ # 272 ]
Ik kan je van harte aanraden om met je auto/dynamo naar Cor Wilkes in Oud-west te rijden. Prima adres, niet te duur en vlotte service. Zit in de buurt van de admiraal de ruyterweg/Jan van galen straat.
fluidphreak
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Gepost: 06 november 2010 08:50 PM
  [ # 273 ]
Kijk, dat ziet er goed uit. Ik zal even proberen om morgen de dynamo eruit te halen, want ik weet niet zeker of ik nog heel ver kan rijden zo.
Gepost: 06 november 2010 10:52 PM
  [ # 274 ]
Freek, ik heb hier nog een dynamo liggen. Deze zat in mijn auto toen deze begon op te spelen. In mijn auto zit nog een aparte spanningsregelaar, de dynamo die er in zat bleek er een met een ingebouwde spanningsregelaar te zijn. Ik had toen al een andere gehaald (eentje zonder spanningsregelaar). Beide dynamo’s zijn bij voornoemde Cor Wilkes getest en goed bevonden. Die met de ingebouwde regelaar heb ik dus over.
fluidphreak
Gepost: 07 november 2010 06:01 PM
  [ # 275 ]
Zo, het kreng is eruit. Weer lekker goed bereikbaar zoals gewoonlijk. Smile  Het erin plaatsen lijkt me helemaal een interessant klusje, zeker aangezien ik er absoluut niet van onderaf bijkan op straat. Maar goed, eerst morgen maar eens langs Cor Wilkes, ben benieuwd.
Heb nog even de verbindingen van de draden naar de dynamo getest, die waren goed. Wat me wel verbaast is dat het stekkertje op de dynamo twee aansluitingen heeft, waar de dynamo er maar een van gebruikt.
fluidphreak
Gepost: 10 november 2010 12:42 PM
  [ # 276 ]
De gereviseerde dynamo zit er weer in en alles werkt weer! Het plaatsen viel me nog reuze mee.
Ik heb de snaar gespannen zoals de Haynes zegt (“belt deflection under firm thumb pressure is 6 mm midway between de two pulleys”) maar dat voelt vrij strak, bijna net zoals de snaar van de hydraulische pomp. Is dat OK, of zijn de lagers van de waterpomp en de dynamo erg kwetsbaar?
@graddus: Nog bedankt voor het aanbod, maar het was niet nodig. Wink
Gepost: 10 november 2010 01:19 PM
  [ # 277 ]
Klinkt een beetje strak. Ik zou ze ietsje losser gaan zetten om problemen te voorkomen. Wat was er mis met je eigen dynamo eigenlijk?
fluidphreak
Gepost: 10 november 2010 02:41 PM
  [ # 278 ]
Ik heb m’n eigen dynamo weer terug, maar ongeveer alles is vervangen: lagers, rotor, etc (ben het precieze lijstje vergeten). Zal ‘m zo wat losser zetten, lijkt me inderdaad beter.
fluidphreak
Gepost: 24 november 2010 11:08 AM
  [ # 279 ]
Wil iemand toevallig een setje wieldoppen voor stalen 14” velgen kwijt? Het zou mijn wintersportsetje helemaal afmaken. Ik heb al een advertentie op citromarkt gezet, maar geen reactie nog…
25trd
Totaal aantal Berichten: 4911
- C15 GV (Grand Volume)
Gepost: 24 november 2010 11:14 AM
  [ # 280 ]
Ik heb eventueel nog een setje stalen wieldoppen CX série 1 over… Ze zijn gebruikt en her en der gebutst, maar werken nog uitstekend. Ze hoeven niet veel te kosten!
PB me maar als je interesse hebt, ze zitten nu nog gemonteerd, maar gaan er binnenkort af.
Robin Visser
Totaal aantal Berichten: 5231
Geregistreerd: 29-08-2008
Gepost: 24 november 2010 11:53 AM
  [ # 281 ]
Die zijn er toch zat bij alle specialisten ? Anders hetgoedehoekjepuntfr. Staan er zat op. Duurt alleen effe voordat ze hier zijn. Zolang ik niet mijn gehele reserveset hoef af te staan, kan ik ook wel wat missen.
Gepost: 25 november 2010 01:11 AM
  [ # 282 ]
Zoals Robin al schreef, alle versies komen op leboncoin voorbij. Welke zoek je?
fluidphreak
Gepost: 02 december 2010 07:09 PM
  [ # 283 ]
25trd wil mij z’n wieldoppen verkopen, heb alleen even geen bericht meer gehad… Wink
Vanochtend even naar Carbalt om een nieuw gasfiltertje te laten monteren. Wat gaaf toch als je auto van 29 jaar oud onmiddellijk start bij -10 (of zo) nadat hij een halve week onder de sneeuw heeft gestaan! Smile
fluidphreak
Gepost: 05 december 2010 11:04 PM
  [ # 284 ]
Blijkbaar ben ik ook aan de beurt dit jaar voor de CX-problemen. De laatste maanden merkte ik een aantal keer dat de CX op LPG af en toe even inhield, maar omdat dit zeer sporadisch gebeurde heb ik er niet veel aandacht aan gegeven. De laatste weken echter is dit erger geworden. Daarom heb ik donderdag het gasfiltertje laten vernieuwen, maar dat hielp natuurlijk niets. Sterker nog, dit weekend ivm Sinterklaas het hele land door gereden en het schokken werd af en toe zo erg dat ik grote stukken op benzine moest rijden.
De symptomen zijn:
- onregelmatig schokken, gevoel van vermogensverlies als dit gebeurt
- soms weer tientallen kilometers probleemloos rijden
- stationair loopt de motor prima
- gebeurt alleen met goed warme motor, koude motor geen probleem
- bij overschakelen op benzine is het probleem weg. Wel rijdt de auto op benzine al jaren met lichte schokjes, dus echt lekker is dat ook niet (waarschijnlijk de LMM)
Het zit ‘m dus hoogst waarschijnlijk ergens in de LPG-installatie. Bij Carbalt werd me aangeraden om de afstelling van de LPG-computer te laten controleren, maar de jongen die dat doet is helaas drie maanden lang ziek en kan niet werken nu. Bijkomend probleem is dat ik over twee weken op wintersport ga, dus het zou wel mooi zijn als ik het probleem kon oplossen voor die tijd…
Het viel me vanmiddag wel op dat de slang naar de injectoren een klein beetje lekte op de aansluiting bij de verdamper, in de vorm van kleine bubbeltjes. Het is daar best wel vettig, ik snap niet waar die olie vandaan komt. De slang is ook niet meer helemaal fris, dus dat stukje ga ik sowieso vervangen. Ik hoop dat daar af en toe zoveel LPG lekte dat het mengsel te arm werd en dat het dus op deze manier opgelost is, maar echt veel kans geef ik het niet.
Aangezien het eerst geleidelijk, en nu snel steeds erger wordt, lijkt het me niet logisch dat de LPG-computer gewoon bijgesteld moet worden. Eerder denk ik eraan dat de regelaar van de LPG-injectiedruk af en toe niet goed werkt, of misschien een af en toe haperende injector? Ik probeer wat mogelijke oorzaken te bedenken zodat ze bij Carbalt een en ander zouden kunnen controleren. Heeft iemand nog meer ideeen en/of weet hoe je dat zou kunnen testen?
Dank!
Gepost: 05 december 2010 11:34 PM
  [ # 285 ]
Ik denk een vervuilde injector. Die kan je schoonmaken. zie pb
19 van de 33
