8 van de 13
Punaxio’s witte Citroën BX 16TGI
Jeger
Totaal aantal Berichten: 174
Geregistreerd: 24-05-2009
- BX Cannes
- BX Deauville
Gepost: 22 november 2010 06:28 PM
  [ # 106 ]
Ziet er goed uit! Ik ga dit klusje (elektrische ramen en centrale deurvergrendeling) binnenkort ook uitvoeren bij m’n cannes.
Op foto 7 zie ik trouwens dat je de kabels door de ‘buitenste’ gaten naar voor hebt laten gaan, kan zo het tapijt er nog wel in? Want het hoort door de onderste gaten te gaan geloof ik, of was dat hetgeen wat je aangepast had?
Wil trouwens ook vragen hoe dat bij jou auto en het aansluiten van de achterklep zat en hoe dat kabeltje loopt, heb een beetje schrik dat dat bij mij niet standaard is voor bereid… Wink
Gepost: 22 november 2010 09:44 PM
  [ # 107 ]
En Bas, is het een beetje gelukt vandaag?
Jammer dat je de kabelboom toch iets anders hebt moeten leggen. Ik had natuurlijk niet gezien hoe het in de Chic heeft gezeten.  Rolling Eyes
@Jeger: de kabelboom loopt nu dus anders dan op foto 7.
Punaxio
Totaal aantal Berichten: 678
Geregistreerd: 12-05-2009
- BX 19TGi Routière
- XM 2.0i 16V SX
- Xantia 2.0i-16v Break
Gepost: 23 november 2010 12:18 AM
  [ # 108 ]
Morgen moet ik weer naar Zwolle voor school met de BX dus heb vandaag de belangrijkste dingen afgemaakt.
Bijna alle plastic delen zitten er weer in, de tellerbak, stuur en een bestuurdersstoel. Auto rijdt weer goed behalve dat het nu erg geluidsgevoelig is aangezien nog bijna alles open ligt.
Woensdag ga ik er weer mee verder.
@ Jeger. Voor de achterklep heb ik het in de chic laten zitten, dit vond ik zelf minder belangrijk en had geen tijd meer om het er uit te halen.
Huidige Citroëns:
Gepost: 23 november 2010 12:42 AM
  [ # 109 ]
Mooi dat het belangrijkste er nu in zit. Wellicht nog een paar avondjes klussen en je hebt een prachtig Chic-interieur in je mooie witte BX.
Ik ben benieuwd naar foto’s! Very Happy
Punaxio
- BX 19TGi Routière
- XM 2.0i 16V SX
Gepost: 23 november 2010 06:39 PM
  [ # 110 ]
Vandaag moest ik voor school naar Zwolle dus met de enkele benodigdheden naar Zwolle gereden. Echter werkt de kachel niet en was het dus erg koud. Kachel werkte in zoverre dat er maar een klein beetje warme lucht binnen kwam. Lang niet genoeg om een van binnen kale BX op te warmen.
Nu thuis aangekomen zie ik ongeveer het probleem. Die kleine kabeltjes die er aan de stelknoppen moeten haken zitten niet goed maar ik kan ze ook niet goed krijgen om dat ze te kort zijn. Heb even goed overal langs gekeken en gevoeld maar ze lijken nergens achter te klemmen.
Misschien klinkt dit heel vaag zoals ik het omschrijf maar IEMAND een idee? Very Happy
Ik ga morgen even op de sloperij kijken hoe het in elkaar zit.
En.. Het electrische raam dat alleen op de bestuurderszijde is aangesloten werkt niet!
Af en toe gaat ‘ie naar beneden en als ik op het knopje druk hoor ik ‘t motortje wel tikken maar gaat niet naar beneden. Soms wel en dan krijg je hem niet meer omhoog. Ook zie ik mn koplampen zachter branden op het moment dat ik het knopje indruk. Ik zou dus zeggen; een massaprobleem. Maar wáár?
Bij de CHIC kwamen onder de vloer alle kabels samen op 1 boutje op de vloer. In de TGI zaten hier 2 kleine draadjes op, ik gok van de kofferbakverlichting en .. nogiets… Op de CHIC boom zaten er veel meer en die heb ik hier bij op gedraaid, is dat wel goed? Of had dit op een andere manier gemoeten?
Of.. in het ‘ergste’ geval heeft het motortje het gek genoeg begeven…..
Foto’s ASAP!
Huidige Citroëns:
Totaal aantal Berichten: 6278
Gepost: 23 november 2010 08:59 PM
  [ # 111 ]
Maak die knop van de ruitbediening maar eens schoon.
Wat betreft de verwarming: ik denk dat het buitenkabeltje achter de knoppen niet goed zit. Daardoor is er teveel speling en wil de boel niet geregeld worden. Gingen de haakjes er makkelijk op? Mij staat bij dat, als ze goed zitten, ze verdraaid lastig te bevestigen zijn.
Gepost: 24 november 2010 09:39 AM
  [ # 112 ]
Inderdaad, dat is een ramp. Had je de kabels van het witte bakje met draaiknoppen losgehaald bij de dashboardwissel? Die had je beter kunnen laten zitten, er is zo moeilijk bij te komen dat het een rot klus is om weer vast te zetten. Ik had bij mijn BX een afgebroken kachelknop knop waardoor ik het gehele bakje moest vervangen.
Werkte bij jou geen van de knoppen goed, of zat die bij één knop verkeerd? In het eerste geval kan je beter eerst alle kabels losmaken, en dan met de linker beginnen met de kabel goed leggen en het klemmetje erop te drukken, dan de rechter en dan de middelste. (Van de gene waar je het moeilijkst bij komt, de linker van de warmte van de kachel dus, naar de gene werken waar je er het makkelijkst bij komt, waar het klemmetje aan de bovenkant zit).
Het is een soort fietsremkabel systeem. Er zitten klemmetjes om de buitenkabel, zodat je het kan bedienen. Echter kom je er zo slecht bij, dat het wel een rotklusje is om weer te monteren. Succes!
halfgaar
Totaal aantal Berichten: 554
Geregistreerd: 15-12-2007
Gepost: 24 november 2010 10:20 AM
  [ # 113 ]
dat is zeker een rotklusje ik ben er ook mee bezig geweest. De kachelbediening doet het bij mij ook niet meer. Ik moet alleen het gehele bedieningspaneel of alleen die onderdelen met dat tandwieltje nog hebben. Heeft iemand die nog? Jij nog een over punaxio?
Kalm an en rapn beetje!
Gepost: 24 november 2010 10:22 AM
  [ # 114 ]
Overigens, helemaal vergeten te zeggen, ik heb nog gezocht Bas, maar ik kan de stangetjes die je nog nodig had nergens meer vinden. Sad
Punaxio
- BX 19TGi Routière
- XM 2.0i 16V SX
Gepost: 24 november 2010 06:40 PM
  [ # 115 ]
Bij het demonteren van het dashboard hadden we in eerste instantie het witte kachelapparaatje laten ziten maar de kabels zijn helaas losgeraakt.
Bij het terugbouwen niet eerst de kabels weer gemonteerd. Heb vandaag nog even goed gekeken maar ik snap niet hoe het kabeltje bevestigd moet worden, er zit alleen maar een simpel haakje aan.
En daarbij kan ik niet goed zien wat van de warmtebediening is en de aanjager.
Btw.. als je aan het kabeltje trekt zou het toch dezelfde werking moeten hebben????? Dat heeft het dus niet…
Electrische ramen werken nu. Nog niet gladjes! Maar heb alle stekkers ingesprayt met contactreiniger en de tandwielen bij het omlaag halen goed in de WD40 gezet.
Hij werkt nu goed en gaat volledig naar boven en naar beneden maar af en toe gaat het met tikjes en werkt de ruit in stapjes.
Huidige Citroëns:
Gepost: 24 november 2010 07:55 PM
  [ # 116 ]
Btw.. als je aan het kabeltje trekt zou het toch dezelfde werking moeten hebben????? Dat heeft het dus niet..
Dat simpele haakje haak je inderdaad aan de draaiknoppen. Maar dan moeten alle 3 de kabels ieder met een klemmetje aan het witte bakje geklemt worden. Dan werken ze weer zoals het hoort. En zonder dat klemmetje werken ze niet, ook niet als je met de hand aan het kabeltje trekt, gaat veels te zwaar. Wink
Ik had foto’s gemaakt toen ik er bij mijn BX bezig was, maar ik kan ze even nergens vinden. Sad
Punaxio
- BX 19TGi Routière
- XM 2.0i 16V SX
Gepost: 24 november 2010 07:58 PM
  [ # 117 ]
Dan ben ik bang dat er ‘iets’ niet goed is. Het kabeltje van (volgens mij de warmte) kan ik héél ver uittrekken…....
Huidige Citroëns:
Gepost: 24 november 2010 08:00 PM
  [ # 118 ]
Hij zit nog wel vast op je kachelkraan onder je dashboard?
Punaxio
- BX 19TGi Routière
- XM 2.0i 16V SX
Gepost: 24 november 2010 08:01 PM
  [ # 119 ]
Ja zo lijkt het wel. Als ik hem er weer helemaal induw dan zie ik aan het eind een klein dingetje bewegen ...
Timo, MSN? Razz
Huidige Citroëns:
Gepost: 24 november 2010 08:05 PM
  [ # 120 ]
Hmm, apart. als je zelf de kachelkraan omhoog en omlaag duwt, voel je de binnenkabel wel een beetje bewegen?
Ik moet nu naar de sportschool, dus kan niet op MSN komen. Wink
Misschien daarna even, ligt eraan hoe laat ik thuis ben.
8 van de 13
