41 van de 44
« Eerste  < Vorige 39 40 41 42 43 Volgende >  Laatste »
De CX 2400 GTi van Graddus, ai, ca chauffe
Gepost: 06 februari 2011 09:16 PM
  [ # 601 ]
Could be lots worse, dit komt helemaal in orde.
Gepost: 07 februari 2011 06:13 PM
  [ # 602 ]
Vanochtend een nieuwe oliedrukzender gevonden en gekocht vanmiddag had ik nog even tijd over. De CX is dus niet meer incontinent. Let’s roll.
Gepost: 07 februari 2011 08:07 PM
  [ # 603 ]
and let’s be carefull out there.
mooi werk Marc.
Gepost: 07 februari 2011 08:10 PM
  [ # 604 ]
Captain slow is niet zo’n gevaar op de weg hoor Very Happy
Gepost: 07 februari 2011 08:19 PM
  [ # 605 ]
Laughing
Totaal aantal Berichten: 3909
Gepost: 07 februari 2011 09:19 PM
  [ # 606 ]
die dingen overlijden vaker.
goed dat je weer verder kan !
Gepost: 17 april 2011 09:39 PM
  [ # 607 ]
Vandaag even de zomerbanden monteren, auto omhoog, krik eronder, wielen aan een kant los, oh wacht, de wielbouten voor de LM-velgen liggen in het reservewiel… En toen ging de motorkap nooit meer open hmz Afijn, anderhalf uur en een demontage van het halve front later zat alles weer in elkaar en kon ik verder met de wielen…
yke
Totaal aantal Berichten: 859
Geregistreerd: 30-10-2004
- CX 2400 GTI
Gepost: 17 april 2011 09:57 PM
  [ # 608 ]
wat is er mis dan? kabeltje stuk?
Gepost: 17 april 2011 10:02 PM
  [ # 609 ]
Buitenkabel was verschoven in de houder, waardoor de haak gewoon niet loskwam. Het slotje even schoongemaakt en gesmeerd en het geheel weer netjes gemonteerd.
Gepost: 16 juni 2011 02:33 PM
  [ # 610 ]
Zo nou moest ik al op pagina zes van het CX-gedeelte gaan zoeken om nog iets terug te vinden over mijn groene horrel. Tot vandaag dus heerlijk probleemloos zijn werk gedaan. Vanochtend even met de kinderen op stap en in een flinke bui noodweer terecht gekomen. Rijd ik door een flinke plas, houd de motor er prompt mee op. Ergens water in de ontsteking vermoed ik, na even wachten tot het weer wat verbeterde, een snelle blik onder de motorkap die weinig soelaas bood en een poosje stug doorstarten sloeg het apparaat weer aan en na even pruttelen en rochelen bleef hij na verloop van tijd weer lopen. Verder geen gestotter of onenigheid meer gehad. Maandag naar de apk, het zal me benieuwen…
Gepost: 16 juni 2011 03:57 PM
  [ # 611 ]
we duimen mee. en hopen op droog weer maandag.
Patrick
Gepost: 16 juni 2011 04:04 PM
  [ # 612 ]
het zijn van dit soort dingen dat mijn vrouw niet altijd de voorkeur geeft aan een Citroen van enige jaren oud…..
ach, dat is toch karakter !!
en…. haar moderne japanse reismobiel had laatst ook karakter cheese
hopelijk was dit een one-time-only. maar korte inspectie van het vooronder kan geen kwaad.
Gepost: 16 juni 2011 06:58 PM
  [ # 613 ]
Gelukkig herstellen sommige dingen zichzelf weer met wat geduld Smile
De mijne overleefde een flinke plas vanmorgen gelukkig wel!
Gepost: 22 juni 2011 08:41 PM
  [ # 614 ]
Maandag bij de apk geen schokkende dingen, uitlaat die ergens lekt, een stuurhuishoesje, een achterband, wat lampjes en een missende dop van de lpg. Allemaal prima te overzien dus. Rijd ik gisterochtend met de kinderen naar het kdv, kan ik plots niet meer terugschakelen van vier naar drie. Alleen met veel tussengas is deze stap nog te maken. Verder schakelt de bak normaal. Schakelstangen zitten allemaal waar ze horen zonder bovenmatige speling. Vanmiddag het oliepeil in de bak gecontroleerd, dat stond netjes op het bovenste streepje. Dan de baksteun en het deksel van de vijfde versnelling verwijdert om te controleren of daar niets losgelopen was. Edoch driewerf helaas, aldaar ook geen soelaas. Alleen wel het een en ander aan vijlsel in de olie… Volgende week tijd gemaakt om de bak te opereren. Gelukkig heb ik daar ook allemaal tijd voor… hmz
Totaal aantal Berichten: 9365
Gepost: 22 juni 2011 08:44 PM
  [ # 615 ]
Succes op de O K volgende week
vriendelijke groet frank
41 van de 44
