25 van de 40
« Eerste  < Vorige 23 24 25 26 27 Volgende >  Laatste »
De CX 25 GTi van PE - verkocht
fluidphreak
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Gepost: 10 mei 2011 12:23 PM
  [ # 361 ]
Goed werk, ik ben benieuwd wat het resultaat gaat zijn. Hoe lang is Harry met het reinigen bezig?
par eXeMple!
Totaal aantal Berichten: 5020
Gepost: 10 mei 2011 12:32 PM
  [ # 362 ]
Ik hoop ze morgenochtend weer op te halen… Smile
Misschien kan ik morgenavond alles weer monteren. Ik ben ook benieuwd of ik verschil merk!
par eXeMple!
Gepost: 11 mei 2011 11:19 PM
  [ # 363 ]
De nieuwe benzineslangen en de gereinigde injectoren zitten er weer in. Vooral het monteren van de benzineslang en de retourslang op de kunststof leidingen is lastig want er is daar heel weinig ruimte en die kunststof leidingen zijn glad.
Maar goed, alles zit en ik heb nog even een proefrit gemaakt. Of het stotteren rond constant 2000 rpm verbeterd is, kan ik nog niet zeggen, daarvoor moet ik wat langer gaan rijden. Wel viel me meteen op dat ze beter en mooier trekt.
Van het reinigen van de injectoren krijg je een rapport. Vóór het reinigen was de opbrengst resp. 52, 51, 54 en 50 (waar dat in gemeten wordt weet ik niet -  vergeten te vragen. Ik neem aan hoeveelheid per tijdseenheid). Het sproeipatroon was “goed” van 2 injectoren en “redelijk” van de andere 2. Na het reinigen was de opbrengst 54, 55, 55 en 54. Iets hoger en vooral gelijkmatiger. Het sproeipatroon van alle 4 was “goed”.
Nu moet ik nog een nieuwe steun maken voor de injectierail.
Daarna zijn de slangen rond de benzinetank aan de beurt.
yke
Totaal aantal Berichten: 859
Geregistreerd: 30-10-2004
- CX 2400 GTI
Gepost: 12 mei 2011 10:32 AM
  [ # 364 ]
Dat klinkt goed, ik denk dat ik dat ook ga doen. Ga je die steun lassen of heb je een vervanger gevonden?
Gepost: 12 mei 2011 08:32 PM
  [ # 365 ]
Jammer dat je niet weet waarin er gemeten wordt…
Ik heb wel eens begrepen dat Citroën toen de tijd een tolerantie van 10% handteerde.
Dan lijken me die waardes heel netjes, want dit zit veel dichter bij elkaar Wink
par eXeMple!
Gepost: 13 mei 2011 11:18 AM
  [ # 366 ]
Heeft iemand een idee waar het kabeltje met de 2 stekkertjes voor is? Het hing los naar beneden voor de dwarsbalk. Maar ik kan geen enkele plek vinden waar het op zou passen. Het kabeltje komt door het schutbord heen, op dezelfde plaats waar ook de draden naar de ruitensproeierpomp zijn doorgevoerd.
Ik heb het nu even vastgezet met een tyrapje op een rubber slang om te voorkomen dat het kortsluiting veroorzaakt.
Totaal aantal Berichten: 9413
Gepost: 13 mei 2011 01:12 PM
  [ # 367 ]
Is die niet toevallig van de remblokjes.(zo te zien wel)
Je hunt dit proberen door eerst even te kijken of er op een van de twee stroom staat. (auto op contact)
zo niet dan even tegen elkaar houden en kijken of het lampje van de remblokjes oplicht.
vriendelijke groet frank
par eXeMple!
Gepost: 13 mei 2011 01:31 PM
  [ # 368 ]
Aha, dat zou heel goed kunnen. Ik ga het ff checken, thx!
Gepost: 13 mei 2011 10:28 PM
  [ # 369 ]
Precies wat ik ook dacht. Very Happy
Totaal aantal Berichten: 3917
Gepost: 13 mei 2011 10:29 PM
  [ # 370 ]
eh…....
ik heb die ook hangen daar, en had bedacht dat die voor de zijknipperlichten zijn (die de mijne ook niet heeft in het buitenpaneel).
dus check dat even voorzichtig !
ik zou er eerst een lampje op zetten, en dan je richtingaanwijzer eens aan zetten Wink
Gepost: 13 mei 2011 10:42 PM
  [ # 371 ]
Zijknipperlichten zijn volgens mij nooit ‘voorbereid’ aanwezig op een CX. Werd er altijd later ingezet door de dealerT, eclusief aanleg van de draden. Vandaar dat ze dus ook altijd op een andere plek te vinden zijn en niet altijd de elegantste.  Confused
Gepost: 13 mei 2011 11:38 PM
  [ # 372 ]
mmmmm…...
nu ben ik echt benieuwd !!
PE, heb je al gecheckt !?!?
par eXeMple!
  [ # 373 ]
Bedankt voor je advies Jim, maar ik had ze vanmiddag al heel roekeloos met elkaar verbonden.  Smile
En inderdaad ging het remmen lampje branden. Dus Frank en Leo hadden gelijk. Verder trof ik links dezelfde twee loze stekkertjes aan…
Ik begrijp ook hoe het komt. Bij de laatste grote beurt heb ik gemeld dat de draadjes van de slijtagesensoren door de velgen (of de loodjes aan de binnenkant) waren doorgesleten. Daardoor knipperde het lampje tijdens het rijden (de velgen schuurden er steeds langs). EJ zei, dat los ik wel op… Laughing
daan
Totaal aantal Berichten: 1064
Geregistreerd: 13-10-2007
Gepost: 13 mei 2011 11:51 PM
  [ # 374 ]
In 9 van de 10 gevallen hangen deze draden los,ze worden vaak vergeten of men ziet het nut er niet van in.
Gepost: 14 mei 2011 12:36 AM
  [ # 375 ]
mooi. weer wat geleerd.
25 van de 40
