Totaal aantal Berichten: 7071
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
Oh ja, voor veercylinderverschillen.
35mm alleen voor de douvrins, de rest 37mm
Achter op berlines altijd 35mm
Totaal aantal Berichten: 27955
waterman schreef:En dan nog iets. Een 81’er 2400 gti kan je nog steeds niet met een prestige turbo 2 vergelijken. De Prestige Turbo heeft namelijk andere veercilinders, andere veerbollen, andere stabi-stangen en als de 81’er nog een smalspoor is heeft de prestige ook nog eens andere draagarmen, fuseekogels en stuurkogels. Allemaal zaken die invloed hebben op het veercomfort.
Dan hebben we het niet nog niet eens over de langere wielbasis. Dit zou weer ten goede moeten komen van het comfort.
Het lijkt me verder prima plan om de basis eerst in orde te hebben. Schone filters, verse LHM en de juiste bollen op druk.
Totaal aantal Berichten: 3909
er is geen andere PT(2) die mee gaat naar Parijs om eens te vergelijken dacht ik. wel een GTi T2…
Zullen we dan maar eens een vergelijkende test tussen een GTi T2 en een Prestige T2 organiseren?
jij (je PT2) bent iets zwaarder. zal verder niet veel verschillen.
we gaan het zien !
Het pookje is nog altijd iets minder pienter en de vering nog altijd iets te hard. Een CX-deskundige zonder zijns gelijke heeft er in Senlis een stukje in gereden en de banden (1999) en de bollen als verdachten aangewezen. Als ik naar de auto kijk, heb ik de indruk dat hij voor hoger staat dan achter, zou dat ook invloed kunnen hebben? De komende winter is vast weer lang genoeg om deze en andere dingen in orde te krijgen.
Het afgelopen weekend was een fantastisch Citroën-weekend met ruim 1.000 kilometer in de XM: die zweeft perfect! Zaterdagmiddag in Raamsdonksveer een paar nuttige én een paar leuke onderdelen voor de PT2 gescoord en zaterdagavond heb ik een cadeau voor de PT2 gekregen: een Volkswagen-onderdeel! Het gaat hierbij om het relais voor de intervalschakeling van de ruitewisser. Het originele Citroën-relais schakelt een vast interval van 3 seconden, het VW-relais biedt de mogelijkheid om het interval zelf te programmeren door de schakelaar ingedrukt te houden. Ondanks mijn beperkte technische kennis, had ik het trucje snel door: “Net als een Nespresso-machine!”
Totaal aantal Berichten: 10500
Stond daar een cx van jou op de brug?
Nee, de rode serie 2 die zaterdag op de brug stond, is niet van mij…
Kwam ik jou daar dan tegen of iemand anders?
Iemand anders… Ik moet ook een fout in bericht 351 herstellen: ik was er vrijdagmiddag.
niet ingedrukt houden, maar:
interval wisser schakelaar aan, zodra de wisser beweegt weer uit.
als de ruit te nat wordt, dan schakelaar weer aan en aan laten.
zo heb je het interval geprogrammeerd.
(soort van Nespresso)
Totaal aantal Berichten: 7605
Een vreselijk systeem als je het niet kent - ooit eens een paar keer met een Golfje moeten rijden. Ik snapte helemaal niets van die schakelaar. Om met de bekende filosoof te spreken: Je gaat het pas zien als je het door hebt.
Dus toch niet precies zoals het instellen van een Nespresso-machine, dan wordt het nog moeilijk
Precies zoals Jim zegt, ik heb het er ook in zitten. Werkt prima!
Rijhoogte voor is erg van invloed op het comfort ook. Maar ik moet zeggen dat ik denk dat dat me wel opgevallen zou moeten zijn. Nameten kan natuurlijk nooit kwaad.
