5 van de 76
Ma Prestige - spuiten
Totaal aantal Berichten: 7695
Gepost: 17 oktober 2011 02:31 PM
  [ # 61 ]
Wat is het toch allemaal prachtig uitgedacht. Ik heb altijd het gevoel dat de airco daar dan nog eigen wensen overheen gooit zodat het langzamerhand nauwelijks meer voorspelbaar is wanneer de fans in en uitschakelen. Heerlijk - zolang ik er niet aan hoef te werken Smile.
fluidphreak
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Gepost: 17 oktober 2011 02:41 PM
  [ # 62 ]
Die thermocontacten kun je trouwens prima controleren door ze even te overbruggen met contact aan: dan moet de fan aanslaan op halve en normale snelheid. Vervolgens na een ritje, even de auto stilzetten met de motor stationair draaiend en controleren of eerst de halve snelheid aangaat. Dat stekkertje verwijderen zodat de fan weer uitgaat, en dan controleren of de normale snelheid ook werkt.
Gepost: 18 oktober 2011 09:33 PM
  [ # 63 ]
maartens schreef:
Wanneer zijn je kleppen voor het laatst gesteld?
Eerst de inlaat eraf. Waarbij de gaskabel en de kickdownkabel losmoet. En dan… hoe verdraai ik de krukas ook al weer? Moet ik daarvoor niet onder de auto aan de starterkrans zitten trekken oid? Haynes of het WP-boek eens openslaan. Hoewel ik me afvraag of de automaat daarin op dat gebied is beschreven.
@Leontien: hoe doe jij dit?
ik ben ook wel benieuwd hoe je dit bij een 2500i met automaat moet doen… iemand? (en welke waardes in- en uitlaat?) misschien lost dit wel mijn dansende toerenteller bij koude motor op?
Gepost: 18 oktober 2011 10:02 PM
  [ # 64 ]
Gewoon: de startmotor bedienen met het draadje boven de accu (contact uit uiteraard, anders slaat ze plotseling aan)
“Klaghk-klaghk-klaghk” ... net zolang tot je alle klepjes gehad hebt.  Cool
Gepost: 18 oktober 2011 10:06 PM
  [ # 65 ]
dus het kan niet zoals bij een een DS met vijfbak: 1 wiel van de grond, bak in 3 en draaien aan wiel? (ben niet zo stout met draadjes ergens tegenaan tikken…  Laughing )
alleszins al bedankt, ga ik vant weekend eens controleren.
Gepost: 18 oktober 2011 10:31 PM
  [ # 66 ]
Natuurlijk kan dat niet want je kun een automaat immers niet effectief ‘in de versnelling zetten’ zonder dat de motor draait, omdat je koppelomvormer dan namelijk geen toeren maakt.
Overigens doe ik het met een handgeschakelde auto precies eender.
Waarom sjouwen aan een wiel? Very Happy
maartens
Totaal aantal Berichten: 1067
Geregistreerd: 03-11-2006
- CX 25ie Prestige
- BX 16 TZI Automaat
Gepost: 19 oktober 2011 12:17 AM
  [ # 67 ]
Volgens het boekje zou je dan een 6v accu moeten aansluiten..
Welk draadje bedoel je?
Totaal aantal Berichten: 44015
Gepost: 19 oktober 2011 12:23 AM
  [ # 68 ]
Vergeet het boekje, boekjes zijn voor de NASA. Gewoon het draadje/stekker op de plus drukken en je kan de motor op de startmotor verdraaien. Een kind kan de was doen.
maartens
- CX 25ie Prestige
Gepost: 19 oktober 2011 12:34 AM
  [ # 69 ]
Mijn beste Yuri, mijn beroep brengt nu eenmaal met zich dat ik gewend ben in boekjes te kijken en te studeren cheese
Maar je hebt wel gelijk, zonder vuile handen krijg je geen ervaring!
Gepost: 19 oktober 2011 12:54 PM
  [ # 70 ]
Wat is dat toch met auto’s zonder startslinger Laughing
maartens
- CX 25ie Prestige
Gepost: 19 oktober 2011 01:01 PM
  [ # 71 ]
om mijn tandjes van de startmotor te sparen?
Gepost: 19 oktober 2011 02:24 PM
  [ # 72 ]
Ik zou me eerder zorgen maken om de tandjes van de starterkrans, als je je dan toch zorgen wilt maken.
Maar wees gerust, die slijten ook wel zonder dat je kleppen stelt met de startmotor. Laughing
Maarten, je kunt aan je wiel draaien tot je een ons weegt, je tuimelaars zullen niet bewegen met een automaat. Wink
maartens
- CX 25ie Prestige
Gepost: 19 oktober 2011 05:13 PM
  [ # 73 ]
Nee, dat weet ik.
Maar jij en Waterman hebben gelijk. Het is een fluitje van een cent!
De gaskabel + kickdownkabel hoeven niet eens los.
Binnen 10 min. was het kleppendeksel eraf.
De truc met de startmotor werkt ook.
Ik moet nu nog gaan meten, maar op het eerste gevoel staan de kleppen te strak… Shocked
Althans ik krijg het voelermaatje nergens er tussen. Vreemd.
Gepost: 19 oktober 2011 05:17 PM
  [ # 74 ]
gebruik je de tuimel-methode bij het kleppenstellen?
Het tuimelen is een naam voor het moment dat de uitlaatklep bijna gesloten is en de inlaatklep gaat openen. Je bereikt dat moment door de krukas in de normale draairichting te verdraaien ( met de startmotor dus Laughing) tot je de uitlaatklep dicht ziet gaan en hem in zover te draaien tot ie in een stand staat waarbij je de ziet dat de inlaat klep begint met openen. De stelvolgorde is dan als volgt:
Kleppen cilinder 1 op tuimelen - Kleppen cilinder 4 afstellen
Kleppen cilinder 3 op tuimelen - Kleppen cilinder 2 afstellen
Kleppen cilinder 4 op tuimelen - Kleppen cilinder 1 afstellen
Kleppen cilinder 2 op tuimelen - Kleppen cilidner 3 afstellen
O ja,  Cilinder 1 zit bij een CX aan vliegwielzijde.
Tibor Korzelius
Totaal aantal Berichten: 198
Geregistreerd: 16-02-2006
Gepost: 19 oktober 2011 06:02 PM
  [ # 75 ]
De z.g. “tuimel"methode is tamelijk grof. In het werkplaatshandboek staat de juiste volgorde en die moet zijn;
Uitlaatklep 1’cilinder openen, daarna inlaatklep 3’cil. en uitlaatklep 4’cil. stellen.
Uitlaatklep 3’cilinder openen, daarna inlaatklep 4’cil. en uitlaatklep 2’cil. stellen.
Uitlaatklep 4’cilinder openen, daarna inlaatklep 2’cil. en uitlaatklep 1’cil. stellen.
Uitlaatklep 2’cilinder openen, daarna inlaatklep 1’cil. en uitlaatklep 3’cil. stellen.
Inlaat 0.15 mm., uitlaat 0.20 mm., voor LPG auto’s + 0.05 mm.
Vervang niet alleen de klepdekselpakking, maar ook de 4 ringen om de bougiepijpen.
5 van de 76
