2 van de 11
De 22TRS van marcelka, Grote (blok) schoonmaak
Gepost: 28 november 2011 09:56 PM
Er is hooguit kans op lekkage van allerlei rubbers, keringen en pakkingen (verdroogd), denk ik. Je merkt het gauw genoeg als er van alles uit begint te lopen Smile. Gauw uitzetten in dat geval, dan loopt er nog niets in de soep. Ben benieuwd!
Mark Gielen
Totaal aantal Berichten: 2214
Geregistreerd: 17-10-2009
- Xsara 1.6 break
Gepost: 28 november 2011 10:07 PM
Leuk project Marcel,
alleen zou ik er ff nieuwe olie, bougie’s in doen en ff kijken of de distributieriem niet ernstig verdroogt is en mischien toch maar eerst vv voor je hem start want tja vv moet je hem zowiezo en als ie breekt raakt waarschijnlijk een of twee of drie etc kleppen de zuiger, tenzij de afstand zuiger klep groot genoeg is maar dat week ik niet van dit blok.
en dat starten kan niet veel zijn als ie vonkt en benzine heeft.
Succes
MArk
CX 2000 pallas ‘78
citroencx.eu
Gepost: 28 november 2011 10:13 PM
Distributie stond al op het program, toch? Meteen rest even nalopen als je toch aan het opereren bent, lijkt me.
furriegurrie
Totaal aantal Berichten: 2161
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Gepost: 28 november 2011 10:14 PM
je hebt een reserve blokje liggen, dus wat kan je gebeuren. Onderdelen die je op de plank hebt liggen gaan nooit kapot toch?
Martinbap
Totaal aantal Berichten: 234
Geregistreerd: 14-06-2011
- Xsara Picasso 1,8i 16v G3
- CX 2.2 TRS
Gepost: 28 november 2011 10:58 PM
Gefeliciteerd met je aanwinst. Hopelijk heb je er veel plezier aan.
Als je er toch nieuwe pitten in zet, spuit ff een beetje kruipolie in de cilinder en laat het ff inweken. (Rookt lekker als tie toch aanslaat), maar zorgt er voornamelijk voor dat mogelijk vastklevende zuigerveren los komen van de cilinder wand. En ja de distributieriem zou ik toch ook even nakijken. En mocht de auto niet aanslaan op benzine, zou je het op startpiloot kunnen proberen.
marcelka
Totaal aantal Berichten: 667
Geregistreerd: 08-09-2010
Gepost: 01 december 2011 05:08 PM
Vandaag eindelijk tijd om eens echt onder de kap te kijken. Alles ziet er gewoon netjes uit. Water, olie, riempjes, bedrading, check!
Carburateur had 1 dingetje/stangetje wat los hing:
Dat provisorisch vastgezet en de accu aangesloten.
En jawel na wat starten gewoon aanslaan!!!
Even laten draaien en madame kwam netjes omhoog
Het sputtert allemaal nog een beetje zoiets als 3 pitten maar het loopt op de ouwe peut
Na afzetten van de motor lekt er alleen een beetje motorolie van het subframe.
furriegurrie
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Gepost: 01 december 2011 05:46 PM
Hahahahaha, geweldig. Strakke actie Marcel! Goed gewerkt en heel netjes ingekocht Wink
Mocht je nog eens tegen zoiets aanlopen houd ik me aanbevolen…....
Gepost: 01 december 2011 06:40 PM
En die stond jaren stil vanwege niet starten???
marcelka
Gepost: 01 december 2011 07:03 PM
Yep, de eigenaar had m 9 jaar geleden met een startprobleem weggezet. Zo van de garage komt er niet uit en daar kijk ik zelf nog wel eens naar…
Gepost: 01 december 2011 07:23 PM
Zie je nou, zei ik toch! Very Happy
Goed gedaan! (wat heb je eigenlijk gedaan?)  Laughing
marcelka
Gepost: 01 december 2011 08:13 PM
Nou ja dat stangetje dus… Weet iemand of dat ook werkelijk de oorzaak kan zijn?
Wat doe ik nu met de benzine die nog in de tank zit? Bijmengen met verse of alles eruit en verse erin?
Welke olie is het beste? Mineraal of halfsyntheet?
Gepost: 01 december 2011 08:23 PM
Deze slag is alvast binnen, super! Blijf alert, zou ik zeggen. Ooit heb ik ook zo’n schuurvondst gekocht (mijn eerste CX, een 25 GTI uit ‘88), die startte ook vrij snel. Binnen de kortste keren was de koppakking echter naar de vaantjes…
Gepost: 01 december 2011 08:31 PM
Vullen met 15W40 = halfsynthetisch.
Benzine zou ik aftappen (plugje onderin de tank), leidingen ook zoveel je kunt en dan nieuwe benzineslangen monteren en grondig de carb reinigen en direct verse benzine laten aanzuigen. Dat is de beste methode. Zet even liefst ook even een los universeel benzinefiltertje tussen pomp en carburateur.
Koelsysteem ook grondig doorspoelen, anders krijg je wellicht wat HvdL beschrijft.
Nouja, ik denk dat dit voor jou een logisch verhaal is, want het is niet je eerste CX. Wink
Edit: dat stangetje… zit verbonden met het acceleratiemembraan. Zorgt voor extra peut als je flink gasgeeft. Het lijkt me stug dat hij daardoor niet start, hooguit scheelt het power.
Mark Gielen
- Xsara 1.6 break
Gepost: 01 december 2011 09:13 PM
Dat stangetje had je toch aan de + van de accu gehangen ? dan is het de afsluitspoel voor de benzine toevoer en als er geen spanning opstaat sluit ie dus logiscg dat ie niet start als er geen spanning op staat.
edit: oh stom   Rolling Eyes ik lees net dat je het stangetje hand vastgezet en de accu aangeloten, maar iig mooi dat ie loopt.
Mark
CX 2000 pallas ‘78
citroencx.eu
voormaligcitrofiel
Totaal aantal Berichten: 2119
Geregistreerd: 18-11-2007
Gepost: 02 december 2011 06:19 PM
gefeliciteerd met de cx veel plezier er mee
Wink
2 van de 11
