Is het bekend waardoor die oude zo’n slechte kwaliteit hebben? Slechte inwendige isolatie of zo?
Totaal aantal Berichten: 43732
Ik denk het wel, ze gingen nieuw ook al vaak stuk. Vooral in de zomer.
Totaal aantal Berichten: 5020
Vandaag op weg naar Arkel, voor een verfklus in het XM club magazijn (naast het CX club magazijn).
Zo kom je er ook:
Hydrauliekpomp kaduuk…
Leo heeft er eentje meegenomen naar Arkel. Daar door een paar CX magazijnmannen er in geklust. Thx!! ![]()
Balen!
Maar wel handig opgelost ![]()
Totaal aantal Berichten: 763
Geregistreerd: 08-11-2007
- CX 2200
- C-Zero EV
Is ze meteen gedoneerd aan het magazijn, PE?
‘op weg naar Arkel’, dat klinkt eigenlijk best dreigend, een soort eufemisme voor ‘naar de sloop gebracht’...
PS Geef mij zulke skateboards voor de achterwielen, cool zeg!
Totaal aantal Berichten: 299
- CX 22RS brk "Jacky Brown"
- Jumpy 2.0HDI
- Xantia 2.0 16V
Hé ho ff, niet iedere CX die hier binnenkomt gaat naar de slachtbank!!
Pas een beetje op je woorden anders krijg je geen koffie meer…........... ![]()
Haha, ik zag de magazijnmensen al hoopvol kijken toen ze zo het terrein op werd gebracht.
Maar ze is ‘s middags weer op eigen kracht vertrokken!
Nog ff een heel dik compliment voor de wegenwachters die bereid waren om me vanaf de A27 naar Arkel te slepen!
- CX 2200
- C-Zero EV
Falk schreef:Pas een beetje op je woorden anders krijg je geen koffie meer…...........
Totaal aantal Berichten: 3673
Geregistreerd: 24-05-2007
- ZX 1.4 Break Réflex, 1995
par eXeMple! schreef:Haha, ik zag de magazijnmensen al hoopvol kijken toen ze zo het terrein op werd gebracht.
Wel even in de gaten houden waarom je ruim 2 liter LHM verloren bent!!
Want het parapluutje stond maar net bovenaan toen ze gisteren uiteindelijk weer in de hoogste stand stond.
Is er dan nog 2 liter ingegooid nadat de andere pomp erop gezet is?
Nee, maar je zei aan de telefoon toch dat de hydrauliek van de auto ermee kapte, dat je gestopt bent, toen 2 (toch?) liter LHM had bijgevuld en dat hij daarna niet meer omhoog wilde komen, waarna de ANWB hem naar Arkel heeft gesleept.
Dus mijn vraag is dan: waardoor ben je die 2 liter verloren in the first place? ![]()
Toch vreemd. Een HD-pomp gaat eigenlijk nooit stuk tijdens het rijden… en als ie echt stuk is moet er zeker even naar de LHM filters worden gekeken omdat er gruis in het systeem zijn gekomen..
La Léo schreef:Nee, maar je zei aan de telefoon toch dat de hydrauliek van de auto ermee kapte, dat je gestopt bent, toen 2 (toch?) liter LHM had bijgevuld en dat hij daarna niet meer omhoog wilde komen, waarna de ANWB hem naar Arkel heeft gesleept.
Aha oké... ik begrijp.
Het was 1,5 liter. Het hydr. lampje ging branden en dat kan 2 dingen betekenen: te weinig druk of te laag niveau. Omdat ze niet meer naar de hoogste stand wilde, kon ik het niveau niet meer goed peilen. Met de vinger in het vat leek er wel LHM in te zitten. Toch die LHM erbij gegooid om te zien of het lampje daarmee uit zou gaan. Was niet het geval.
Mijn conclusie: ik ben geen LHM kwijtgeraakt. Ze is zo droog als wat onder de auto. Maar ik blijf het in de gaten houden de komende tijd.
@Waterman: ik ga het filter bekijken. Overigens lijkt het me niet zo lekker als dat gruis door het systeem gaat voordat het bij het filter aankomt.
Pomp lijkt onwaarschijnlijk maar na monteren van een andere was er weer druk.
Er heeft gewoon lucht in het systeem gezeten. Omdat je LHM peil te laag was heeft de pomp lucht aangezogen. Je had de slang los moeten nemen en met LHM moeten vullen, de ontlast schroef open moeten draaien, moeten starten en hopsa, dan had ie ook met de oude pomp omhoog gekomen. Pompen gaan gewoon niet stuk, zeker niet zomaar en al helemaal niet op de door jou omschreven manier
Prima dat je een andere pomp gemonteerd hebt, maar ik durf er wel een pilsner om te verwedden dat die ouwe pomp gewoon z’n werk doet ![]()
waterman schreef:Er heeft gewoon lucht in het systeem gezeten. Omdat je LHM peil te laag was heeft de pomp lucht aangezogen. Je had de slang los moeten nemen en met LHM moeten vullen, de ontlast schroef open moeten draaien, moeten starten en hopsa, dan had ie ook met de oude pomp omhoog gekomen.
Ik meen mij te herinneren dat ik/Sjors dat ook gezegd heeft aan de telefoon, een truukje om toe te passen langs de snelweg dus. Ik wist echter niet dat de ANWB je direct naar Arkel zou slepen. Daar aangekomen had een ijverig en zeer behulpzaam man je pomp er al af gehaald en kon deze truuk niet meer uitgevoerd worden.
Je was er niet bij dacht ik, maar de auto kwam óók niet direct omhoog nadat de nieuwe pomp was gemonteerd. Toen heb ik dus alsnog iemand een trechter laten halen en de slang gevuld en huppekee ze kwam omhoog! Overigens zelfs nog zonder de ontlastschroef open hoeven te draaien.
Maar ja… toen zat die nieuwe pomp er al op en viel er niets meer te testen/bewijzen. ![]()
