1 van de 5
 1 2 3 Volgende >  Laatste »
CX 25 prestige wil niet starten
bastheije
Totaal aantal Berichten: 24
Geregistreerd: 27-02-2008
Gepost: 23 mei 2012 03:21 PM
Ben een cx 25 prestige aan het restaureren en de motor M25/659 wil niet starten heb al 2 bobines geprobeerd maar geen succes, de rest doorgemeten en lijken goed, nieuwe benzine erin en niet willen starten.
Heeft er iemand een goed werkende bobine die ik kan proberen (omgeving Eindhoven)of mogelijk een andere oplossing
Bas
Mark Gielen
Totaal aantal Berichten: 2214
Geregistreerd: 17-10-2009
- Xsara 1.6 break
Gepost: 23 mei 2012 03:36 PM
Bas,
zijn de BDP sensor(s) en het injectierelais goed ?
Mark
CX 2000 pallas ‘78
citroencx.eu
Gepost: 23 mei 2012 03:39 PM
Vergeet ook de LMM niet, ook erg vaak de boosdoener…
bastheije
Gepost: 23 mei 2012 04:16 PM
Mark Gielen schreef:
Bas,
Mark
allemaal doorgemeten lijken volgens specs in boek goed en ik heb uit een werkende gti (dezelfde motor) diverse onderdelen verwisseld (ontsteking computer injectiecomputer)
bastheije
Gepost: 23 mei 2012 04:17 PM
uit elkaar schoongemaakt doorgemeten lijkt oke
Gepost: 23 mei 2012 04:23 PM
Leuke puzzel! Mooi project ook!
Heb je ook daadwerkelijk al vastgesteld of je écht geen vonk hebt of geen brandstof?
Dus: moeten we het zoeken in de ontsteking of toch in het brandstoftraject?
Edit: en heeft hij wel ooit gelopen bij jou, of heb je hem zo gekocht?
Redbird
Totaal aantal Berichten: 213
Geregistreerd: 18-01-2007
- BX BX 19 GT mk2
Gepost: 23 mei 2012 05:23 PM
ik heb ook wel eens gehad dat het stekkertje van de benzinepomp los was geschoten, dat zijn 2 gele draadjes in de buurt van de accu. Vaak gaan die los met het verwisselen van de accu.(ik doe er een tyrerapje omheen)
Tijdens het starten zou je de pomp moeten horen, evt het (kleine) stekkertje van de startmoter afhalen, zodat je makkelijker de pomp kan horen.
Goede raad is voorraad
bastheije
Gepost: 23 mei 2012 05:53 PM
Bas,
Mark
injectierelais slaat aan pomp gaat lopen maar blijft lopen en moet deze niet stoppen bij genoeg druk
Bas
bastheije
Gepost: 23 mei 2012 05:56 PM
heeft gelopen ben er mee naar huis gereden (ongeveer 8 jaar geleden)
gisteren lossen fles op aansluiting benzine geplaatst, stroom benzine. vonkt met scroop 2x dan niet en dan na lange tijd weer wel
Volgens mij is de pomp een heel dom ding, deze blijft gewoon atlijd lopen, vandaar dat er een retour is, deze voert de benzine die teveel is weer af naar de tank.
Dit wordt geregeld door de benzine drukregelaar ergens in de buurt van de injectierails.
Gepost: 23 mei 2012 05:58 PM
8 jaar geleden is idd wel vrij lang al…
Heb je ALLE stekkers onder de kap los gehad en geinspecteerd op corrosie?
bastheije
Gepost: 23 mei 2012 06:07 PM
alle verbindingen gecontroleerd, schoongemaakt ingespoten maar ja wie weet dat er toch een tussen zit die niet doet wat ie moet doen
Bas
Totaal aantal Berichten: 26095
Gepost: 23 mei 2012 06:12 PM
Off topic:
Is je Sm al helemaal klaar dan bas??
gr
Joris
bastheije
Gepost: 23 mei 2012 06:13 PM
neen ben nog aan het wachtten op een ruitmotor Arjo neemt deze mee naar BBQ, jullie komen ook?
Gepost: 23 mei 2012 06:15 PM
Ik ben geen clublid meer.
bastheije
Gepost: 23 mei 2012 06:17 PM
en dat weerhoud je om te komen, is bij mij, leden en niet leden zijn welkom, en we verwachtten grote opkomst, dus wat let je?
Bas
1 van de 5
