Dank! klopt het dat het hoeklijntje dat erop zit niet 100% horizontaal gemonteerd zit? Loopt iets af naar achter toe?
Gr,
Sivan
Jazeker .. ![]()
jazeker als: wel of niet 100% recht?
Gr,
Sivan
Niet 100% recht ![]()
Totaal aantal Berichten: 3890
Geregistreerd: 08-05-2005
- CX 2200
- CX 2200
Mooie break!
Qua gastank, een familiale benzinetank achterin zorgt die ook voor een verhoogde vloer? Dan zou je op de plek van de originele benzinetank 2 cylinders kunnen plaatsen.
Zo, DS sleutelen is voor mij weer begonnen. Dat is het nadeel van een garage waar je NIETS kunt doen als het vriest… en waar geen elektriciteit is.
Anyway, nog maar 1 raamsnor monteren (YES) en de deuren inspuiten met ML. Dan komt de klus uitlaat vervangen en, ik hoop niet dat het nodig is, de vlampijp. Dat gebeurd allemaal ‘ouderwets’ op de grond. Dame op bokken en heerlijk kruipen…
Als deze zaken zijn gedaan nog een achterscherm van de break voorzien van een dikke laag Metallic, onderzijde en zoveel mogelijk holle ruimtes behandelen, nieuwe blauwe platen erop en zo snel als mogelijk laten keuren. Einde voorjaar moet het echt gaan gebeuren… Toch wel mooi na 25 jaar schorsing.
PS. ik lees veel over voorruit wel/niet in rubber kitten. Wat zijn de tips? En welke kit is het meest geschikt?
Gr,
Sivan
Totaal aantal Berichten: 1595
Geregistreerd: 27-06-2010
- ID/DS D Super
- ID/DS ID19B
Heel goed Sivan! Succes! En hopelijk zie ik haar snel door Haarlem rondrijden.
Mijn snoeken:
http://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/214511/P0/
Kijk eens op mijn site
http://www.SPAM/@ds/fr_16april2011.html
Zo, de uitlaat er onderuit gesleuteld. Einddemper door, voorste demper door én een gat in de vlampijp DY3 blok. Dus op naar Chyparse voor een complete set vanaf de vlampijp tot achteraan. Oh ja eerst nog ‘even’ de vlampijp er onderuit sleutelen. Lees op het forum dat deze er naar boven uit moet. Iemand nog handige tips? Altijd welkom voor iemand die nog nooit een vlampijp heeft verwijderd. ![]()
Gr,
Sivan
Totaal aantal Berichten: 43992
Ja: de moeren eerst heetstoken met een brander, dan veel kruipolie. En dan bidden dat er niets afbreekt..
Totaal aantal Berichten: 26134
Is een enkele vlampijp toch? Gaat altijd wel goed. Let op de bevestiging aan de carterpan. Die ook weer terugplaatsen! (rachel klem)
Is een dubbele vlampijp. Bevestiging carterpan is inmiddels los. Zijn de moeren vanaf de bovenzijde te bereiken? Kom er van bovenaf wel bij…
Gr,
Sivan
moeilijk. Soms is het makkelijker om het spruitstuk ook los te maken van de kop.
Ok, maar niet onmogelijk? Ik zal het eerst proberen zonder spruitstuk. Naar beneden eruit gaat niet?
Gr,
Sivan
Nee. Moet naar boven maar de moeren lossen is altijd een drama.Als er een tapeind breekt moet je spruitstuk alsnog los.
