9 van de 34
CX 2.2 trs revisie van vanalles
atak
Totaal aantal Berichten: 291
Geregistreerd: 30-09-2012
Gepost: 08 december 2012 08:23 PM
  [ # 121 ]
Het gaat goed, nog 4 leidingen en twee aan koppelen.
Maar dan, Ontluchten, ik heb al gelezen dat je de ontluchtschroef langzaam dicht moet draaien daar waar de treiterslang zit en dan met de achterremmen moet beginnen te ontluchten. Ik doe dat altijd met een slang erop zodat er geen lucht in kan komen. Moet ik nog pompen dus met zijn tweeën samenwerken of houd de pomp er druk op? Of eerst beginnen met de hoofdrem cilinder en dan de voorremmen en dan de achterremmen.
Dit kan ik toch gewoon doen terwijl hij op de blokken staat? dan kan ik daarna alle leidingen in hun houder doen en alles afwerken als alles goed werkt.
Nog kontakt gehad met Leontien van Hydrauliek omdat ik op het stroomschema van het handboek zag dat de leiding die van het voorste gat van de hoogteregelaar achter een hd leiding moest zijn en geen retour leiding. Ze heeft dit nagekeken bij een auto en het is fout in het boek de retour leiding zit vooraan en de hd achterop de aansluiting. Gelukkig had ik het dus goed gedaan.
En hier mijn bouwsel tussen huis en stallen.
cx 22trs ‘85
atak
Gepost: 08 december 2012 08:25 PM
  [ # 122 ]
Oja, en even tussendoor vertier met mijn 1 pk, ook dat moet kunnen, Ad
cx 22trs ‘85
Totaal aantal Berichten: 10628
Gepost: 08 december 2012 08:26 PM
  [ # 123 ]
Je hoeft niet te pompen om de remmen te ontluchten. Pedaal ingedrukt houden is genoeg. Wel het peil in het reservoir in de gaten houden. Let op: de achterremmen kun je alleen ontluchten als de achtervering op druk is. Als hij op bokken staat de handle dus in de hoogste stand zetten.
Gepost: 08 december 2012 08:31 PM
  [ # 124 ]
O wat geweldig, een paard met een slee!!!!!!!!!!  love5
Prachtige foto ook, mooi zeg, dat je dat zomaar bij huis hebt. (is dat een Haflinger?)
Remmen ontluchten gaat met z’n tweeën. Eentje moet de rem echt ingetrapt houden, anders valt de druk weg. De auto moet lopen en in de hoogste stad, Wielen eraf, dan kun je bij de nippel.
In La XC en Route (Clubblad) van ergens afgelopen zomer heb ik een beschrijving geschreven. Wel een vervolgverhaal, achterremmen en in het nummer erna de voorremmen, maar de procedure wijkt niet af.
Reken erop dat het ontluchten van het systeem lang kan duren. Zorg in elk geval dat de aanzuigslang (dikke slang van vaatje naar de pomp) gevuld is met LHM, desnoods met een trechtertje toedienen, anders zuigt de pomp alleen lucht aan.
puffel
Totaal aantal Berichten: 1173
Geregistreerd: 09-09-2008
- CX 25 GTi Turbo
- XM 2.1 TD automaat vsx
- 2CV club
- XM 2.0 16V Aut.
Gepost: 08 december 2012 08:56 PM
  [ # 125 ]
Ik heb vandaag ook ‘ff’ onder een auto gelegen maar dat was niets vergeleken met deze klus. Ik heb er heel veel respect voor en nu maar hopen dat alles in een keer gelukt is!
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 08 december 2012 09:00 PM
  [ # 126 ]
Zo ben je alle leidingen aan het vervangen big surprise
Respect hoor!
Totaal aantal Berichten: 9371
Gepost: 08 december 2012 10:24 PM
  [ # 127 ]
Je moet wel de leidingen aansluiten van de remmen voor het ontluchten.
En ontluchten via de nippel
En je moet eerst zorgen dat je druk op de vering krijgt,( zie de laatste drie pagina’s van mijn topic.
Voor de rest goed bezig,
VgF
cxj
Totaal aantal Berichten: 1269
Geregistreerd: 11-05-2007
Gepost: 09 december 2012 11:54 AM
  [ # 128 ]
Ad, je kunt het gewoon in je eentje doen. Steen of balkje op het pedaal en je kunt gemakkelijk ontluchten. Denk er wel aan dat nu je toch bezig bent je het LHM vat met filter goed schoonmaakt.
atak
Gepost: 09 december 2012 12:13 PM
  [ # 129 ]
Kan je dat niet beter erna doen als alle verontreiniging die eventueel in de leiding is gekomen uit de zeef te halen? Ga nu mijn regen overall aantrekken want alles is kletsnat door de regen en dooi. Dan de leidingen doen en ontluchten. Ik denk dat ik het vat voor later houd als het iets beter weer is of ik hem met de neus in de schuur kan rijden.
Bedankt voor alle blijken van medeleven, dat stimuleert wel om door te gaan.
En LaLeo, het is een Noriker een ras dat wordt gebruikt in de bosbouw in Oostenrijk. Daar staan ze ook veel voor bierwagens en daar is het mij om te doen hahaha, het bier dan he.
Ad
cx 22trs ‘85
Gepost: 09 december 2012 12:41 PM
  [ # 130 ]
Er staat over de 150 kg/ cm2 op
En de vervuiling komt er zo ook wel uit.
VgF
atak
Gepost: 09 december 2012 06:53 PM
  [ # 131 ]
Dame en Heren,
Jullie hebben het forum eer aan gedaan met alle info en handigheidjes die de doorwinterde cx rijder bezit.
Want:  clap clap het is gelukt
geen lekkages, de veren drukken de aanslag plat en de remmen zijn ontlucht.
Kan ik hem en z’n 1 zetten en dan kijken of er ook echt remdruk op zit en hij ook weer los komt want het rechter voorwiel zit vast en krijg ik niet in beweging.
Ik heb vandaag van 11.00 tot 17.30 eraan gewerkt in mijn regenoverall zonder pauze en moet nu alleen sommige dingen nog vast zetten in hun klem.
Alle leidingen in hun houder plaatsen doe ik als hij goedgekeurd is en ik naar een dhz garage kan rijden om er lekker onder te STAAN.
Alleen heeft de man die mijn leidingen heeft gemaakt de remleiding verkeert gewikkeld waardoor ik erg moest prutsen om hem vast te krijgen en nu zitten de wikkelingen tegen elkaar. Niet goed lijkt me. Eens even vragen wat hij ervan vind. Van hem heb ik ook de remleidingen voor en die waren €69 terwijl ik ze ook zie van €30. Kan er zo’n groot prijsverschil zijn in onderdelen van citroen en namaak?
Nogmaals dank, Ad
cx 22trs ‘85
Gepost: 09 december 2012 07:04 PM
  [ # 132 ]
MOOI DAT HET GELUKT IS very good
En qua onderdelen is het gewoon goed,om meerder leveranciers te Bellen.
En de leidingen moeten wel her en der vast zitten voor de APK ,desnoods tywrap ‘s
Succes met de APK
VgF
Gepost: 09 december 2012 08:31 PM
  [ # 133 ]
Vooral de kwaliteit van het materiaal. Het moet ook echt LHM-bestendig zijn. Wil niet zeggen dat die van € 30 troep zijn natuurlijk, geen idee.
Als je gaat zoeken bij de grossiers, staan ze voor iets van € 37,00 ex BTW per stuk in de lijst meen ik.
Proficiat met het geweldige resultaat!  Well done!!! happy
P.S. Zit het wiel vast in de zin van dat de rem blijft hangen, of draait de naaf helemaal niet?
atak
Gepost: 09 december 2012 09:14 PM
  [ # 134 ]
Geen idee, ik zet hem morgen in z’n 1 en laat hem draaien als dat wil want rechts moet ik ook de handrem afstellen en dan moet hij wel draaien natuurlijk. Links draait wel dus de remdruk is er wel van af zou ik zeggen.
Ad
cx 22trs ‘85
erikkuiper
Gepost: 09 december 2012 09:51 PM
  [ # 135 ]
Is dit de schijf die ook roestig was?
In dat geval mag je nog even verder want dan zit de klauw vast.
O ja en super dat het gelukt is natuurlijk.
Heb dit klusje ook wel gedaan, maar dan met brug en alle gereedschap voor handen.
Zelfs dan zijn sommige stukjes nog best lastig.
Dus very good
9 van de 34
