4 van de 5
relais op koplampverlichting
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2999
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 26 december 2012 09:34 PM
  [ # 46 ]
Ik heb de stekkertjes gevonden, staat zelfs bij dat ze voor Citroën zijn Wink
Neem aan dat deze tang bedoeld wordt: http://www.rdae.nl/gereedschap/krimptangen/ly-48b-krimpen-ongeisoleerd-05-25-mm2
Welke maat krimpkous voor de kleuren heb je nodig?
3/1 in 3.2 mm?
Ik heb inderdaad die krimptang gekocht. Het resultaat is echt prachtig, volledig professioneel aangezette stekkertjes. In de bek zit een speciaal profieltje wat daar voor zorgt.
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Gepost: 27 december 2012 10:13 AM
  [ # 47 ]
Zo’n soort tang heb ik wel vaker in me handen gehad, alleen ff kijken of ik er zelf 1 heb of dat dat op het werk was…
Welke maat krimpkousjes heb je nodig voor deze stekkertjes?
Totaal aantal Berichten: 9412
Gepost: 27 december 2012 11:31 AM
  [ # 48 ]
ligt aan de dikte van de draad en stekker.
De originele stekkers koop je samen met het zwarte rubbertje .
En de kleurtjes kun je uitzoeken,en je hebt geen krimpkous nodig.
VgF
JanO
Totaal aantal Berichten: 690
Geregistreerd: 27-08-2006
Gepost: 28 december 2012 01:24 AM
  [ # 49 ]
Wat is de beste, makkelijkste enof netste manier om de directe plusdraad aan te leggen? Vooral hoe steek je de motorruimte over naar de andere kant? Helemaal omleggen via het schutbord en dan via het voorscherm naar de lamp met relais (lange kabel!) of onder of bover de luchttunnel met een kortere draad? Hoe plaats je het relais zodanig dat je de plus er makkelijk af kunt halen als een voorscherm er even af moet?
Ik heb de spullen in huis, maar weet nog niet hoe ik het ga aanpakken. Mooi klusje nu het nog niet vriest in m’n werkplaats….
XM 2.0i Ambiance, 1991, dagelijkse auto, afgebrand cry
2CV6, 1982, restauratie klaar, verkocht!
ID20, 1970, hopelijk eeuwigdurend rijdend project. Dagelijkse auto, wil nooit meer iets anders
https://picasaweb.google.com/103064345882443643149
robbedoes
Totaal aantal Berichten: 311
Geregistreerd: 08-12-2004
Gepost: 28 december 2012 09:59 AM
  [ # 50 ]
Wat ik heb gedaan; voor de verbinding tussen links en rechts heb ik de draad getrokken door de ondersteunende ligger onder het reservewiel (deze is namelijk hol). Beide kanten natuurlijk een koppeling gemaakt voor het verwijderen. De ene vlakbij de accu (dubbele met splitsing dus. Een richting remaccu en de andere het scherm in) en de andere bij de koplamp aan de andere kant. De twee relais hangen bij mij achter de koplampen. De stekers over de contacten van het relais hebben extra lange isolatie over de verbindingen heen.
DS21 i.e. Pallas 1971
C6 3.0 HDi Exclusive 2012
Gepost: 28 december 2012 12:07 PM
  [ # 51 ]
Ex-gebruiker 01
Totaal aantal Berichten: 1938
Geregistreerd: 18-07-2009
Gepost: 28 december 2012 04:47 PM
  [ # 52 ]
Die zijn bedoeld om over de kabel te schuiven en niet te verhitten of te verwarmen.  Wink
Gepost: 28 december 2012 08:16 PM
  [ # 53 ]
Oké die dienen dus alleen voor kleurcode.
Maar die passen dan niet over elke dikte kabel?
Hoe isoleer je dan de male stekker? Voor die femele stekker heb je deze:
Al zie ik op jouw geplaatste foto’s ook nog andere zwarte hulsjes met een vormpje erin.
Gepost: 28 december 2012 08:20 PM
  [ # 54 ]
Isoleren? Hoe bedoel je?
Kijk nou eens GOED naar hoe die stekkertje gemaakt zijn, dan zie het je het snel genoeg Wink
en koop een GOED werkplaatshandboek Laughing
Gepost: 28 december 2012 08:25 PM
  [ # 55 ]
Hier lijkt het groene en gele als isolatie te dienen voor de aangeknepen stekker.
Het zwarte om de buitenkant van de female stekker te isoleren.
Gepost: 29 december 2012 12:29 AM
  [ # 56 ]
Zal je effe op weg helpen.
Je gaat naar een DS specialist,en je zegt ik heb nodig .
Let op daar komt ie.
Mannetjes en vrouwtjes stekkers,
Daarbij wil ik graag van die zwarte rubbertjes
En verschillende kleurtje.
Deze man/ vrouw doet ze in een zakje ,jij rekend af.
Je gaat weer naar huis en kunt beginnen.
Nu schuif je eerst het hulsje ( kleur)om de draad , daarna strip je hem en doet de goede stekker eraan.
Knijpt die dicht ,is het een vrouwtje doe je er een zwart rubbertje omheen ,
Nu schuif je de huls met het kleurtje terug,maar deze wil soms moeilijk over het aangeknepen deel gaan,iets verwarmen helpt om het makkelijker te maken.
En nu is je stekker klaar.
SUCCES
VgF
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 29 december 2012 10:07 AM
  [ # 57 ]
Het systeem is zó ingericht dat de stekkers die spanning kunnen hebben geïsoleerd zijn, en verbruikerskant is dus niet geïsoleerd.
knuffel
Ex-gebruiker 01
Gepost: 29 december 2012 12:00 PM
  [ # 59 ]
Ik kon het niet nalaten Smile
Korte cursus:
Succes Wink
Gepost: 29 december 2012 12:04 PM
  [ # 60 ]
very good
Ik bestel liever alles in 1x, ik heb er een hekel aan als je net begonnen ben en er dan achter komt dat je iets mist.
Er wordt 1.5 mm2 gebruikt?
Ik wou eerst voor 2.5 mm2 gaan, maar ik vermoed dat dat iets te dik is.
4 van de 5
