Hier isti dan, een nieuw topic over de CX2400 Pallas die eerst van George, daarna van Paul was en nu van mij.
Hans
BX DIGIT 1985, C35 2.2D 1979, CX 2.5RI Familiale 1986, C2 1.4VTR en voor dagelijks een C6 3.0D V6 2012.
Totaal aantal Berichten: 9392
Succes.
Goed, wat ik tot nu toe aan de CX heb gedaan.
1. Nieuwe banden op de CX gelegd, met succes, inclusief reservewiel.
1a. De remschijf en de rest schoongemaakt (linksvoor) waar nog wat modder van Paul’s moerasactie zat.
2. Het kleine stukje kmtellerkabel vervangen om de kmteller weer werkend te maken, met succes.
3. In de wirwar van draden in de middenconsole alvast een klein beetje orde geschept om een radio aan te kunnen sluiten, met succes.
4. Even door de wasstraat gereden om haar wat op te frissen.
Later meer…
Hans
Bedankt!
En natuurlijk veel plezier.
Maar om um technisch in orde te krijgen,is nog wel wat werk nodig.
VgF
Dat is me wel duidelijk na het lezen van de complete topics van George en Paul.
Maar goed, ik denk dat ik start met de bedrading herzien.
Hoe kan ik hiermee het beste te werk gaan? Iemand tekeningen voor me?
En welke kleuren draad en schoentjes moet ik allemaal kopen?
Hans
succes met het nieuwe project.
foto’s?
Citroen CX 2500 prestige turbo
Hoi hans,
Begin aub niet met kroonsteentjes, tape, scotch blokjes e.d. Te knoeien.
Ik weet niet wat er allemaal stuk of verknoeid is, maar het mooiste is een vergelijkbare cx te slopen en daar de draadboom van te gebruiken.
Of in elk geval delen.
Succes!
www.citrofiel.tk schreef:Dat is me wel duidelijk na het lezen van de complete topics van George en Paul.
En welke kleuren draad en schoentjes moet ik allemaal kopen?Hans
Probeer bij een sloper de bedrading eruit te halen,
Want de huidige bedrading is een RAMP.
Edit Erik was me voor.
En kabelschoentjes en orginele stekkers en kleurtjes,kun je bij betere DS garage kopen
Heb ik ook gedaan ,werkt perfect .
VgF
Succes met de auto
Mooie harde auto, kan heel mooi worden.
De bedrading op orde maken dan zullen diverse storingen ook verdwijnen denk ik.
De startmotor hoef je voorlopig niet te vervangen denk ik ![]()
Groetjes Harry
Totaal aantal Berichten: 11926
Dat weet ik zeker. Die is in elk geval weer goed voor jaren
Gefeliciteerd met je CX! Ik denk dat ze in goede handen is, en dat verdient deze auto uiteindelijk wel. Houd ons op de hoogte!
Wat is er met de startmotor gedaan dan? Is die recent vervangen?
Hans
Nieuwe draadboom lijkt me onhaalbaar…
Heb geen idee hoe ik dat moet doen, dan zal ik hulp van jullie moeten aannemen…
Wat is er mis mee als ik de kleuren draden in originele staat qua kleur weer opnieuw probeer aan te leggen?
Of is er een los stuk draadboom beschikbaar wat ik onder de motorkap ergens aan kan sluiten en vervolgens de rest weer goed aansluit?
Enfin, er liggen nog wat uitdagingen.
Inmiddels nog wat kleine dingetjes gedaan:
5. Luchthapper op motorkap gemonteerd om betere ventilatie te krijgen.
6. Spiegels goed vastgezet aan beide kanten dat ze niet meer naar binnen waaien bij het rijden (is best irritant namelijk haha).
Hans
Totaal aantal Berichten: 2144
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Is de cx die Rens pas heeft aangeschaft voor onderdelen misschien een optie om kabelbomen uit te halen?
Nee kabelboom is anders ivm airco en dergelijke.
En schema van de kabelboom stat in de vraagbaak.
VgF
Totaal aantal Berichten: 28004
Je heb de smaak aardig te pakken! ![]()
