13 van de 32
Cabrio maken; Verkocht en weg…
Han S
Totaal aantal Berichten: 4997
Geregistreerd: 04-06-2006
Gepost: 09 augustus 2013 02:51 PM
  [ # 181 ]
erikkuiper schreef:
Niet dat ik ooit aan een ds gelast heb, dus ik heb geen idee hoe dat precies inelkaar zit.
Maar ik heb toch twee bedenkingen:
Die vergelijking met het lijf van een H profiel klopt natuurlijk wel ongeveer, maar daar zijn de diktes van het staande en liggende deel in verhouding met elkaar.
In deze constructie voeg je aan een kant heel veel toe (zal origineel ca 1mm zijn gok ik en jij voegt 3 toe totaal dus 4x origineel) terwijl de rest gelijk blijft.
Ik kan me voorstellen dat de overige delen van het originele lijf nu juist gaan knikken of “kreukelen”.
Ik red me aardig met een lasapparaat, en propjes lassen lukt prima.
Maar ik denk dat op deze manier een 3 en 1 mm plaat goed verbinden wel eens heel moeilijk kan worden.
Of je brand gaten in de onderlaag of het zit niet vast.
Met grotere gaten zal het misschien wel beter gaan.
Ik kan me ook vergissen in de originele dikte hoor, als die dikker is valt het allemaal wel mee.
Hoe dan ook een leuk project, succes
Ik voeg er geen plaat aan toe, ik vervang de 1 mm plaat door een plaat van 2 mm en de puntlassen worden stuiklassen. Dus de originele plaatdelen slijp ik er uit vandaan.
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 09 augustus 2013 06:16 PM
  [ # 182 ]
Ik doelde op de platen die op de fotos staan.
Han S
Gepost: 09 augustus 2013 09:35 PM
  [ # 183 ]
Ik kijk even hoe Egbert het heeft gedaan en ben nogal diep onder indruk.
Man, wat een enorme klus, respect!
Kijk de rest zelf maar.
Stef Sep
Totaal aantal Berichten: 1354
Geregistreerd: 03-02-2011
- Dyane 6 met trafficlutch
Gepost: 11 augustus 2013 08:48 PM
  [ # 184 ]
GWHENDRIKS2 schreef:
Oef leuke topic om te volgen….
Eigenlijk zonde om deze Ds te onthoofden (gezien de staat)..
Het was de goedkoopste donor die ik kon vinden! (omgerekend 1500 euro)
Stef Sep
Gepost: 26 augustus 2013 04:29 PM
  [ # 185 ]
Afgelopen Zaterdag weer flink gelast. Achterkant is nu klaar, nog afkitten en antiroest behandeling geven.
Nu alleen nog de voorkant; schutbord aan binnenkant longerons vastbakken.
Wat een klus zeg, zo ondersteboven op je zij met een krik in je nieren die platen lassen onder de auto. Daarna nog net zo lang met de slijpschijf aan de slag om overtollige lassen weg te slijpen omdat ik pas redelijk ondersteboven kon lassen toen het spul erin zat. Vandaag overal spierpijn. Vanavond hopelijk verder met de voorkant. Kan niet wachten om hem weer op de wielen te hebben en rond te rijden!
Ik was echt kapot, en stonk naar verbrand haar!
Ook de versnellingsbak voorzien van nieuwe olie, hij lekte nogal, ik dacht langs de aftapplug, maar ben er nu achtergekomen dat het langs de voorste deksel komt (hand 5 bak) Nog tips en truuks om lekkage hier o[p te lossen? Moet ik die deksel erafhalen? Zo ja; hoeveel dingetjes veertjes en palletjes kunnen er dan uitschieten zodat ik de versnelingsbak noooooit meer in elkaar krijg?
Tijdens het lassen ook beide retourleidinkjes van achterlekzakken weggesmolten. Nog tips om hier een stukje in te lassen? Gewoon ontluchtingsslang ertussen lijmen?
Groeten,
Stef
Gepost: 26 augustus 2013 04:51 PM
  [ # 186 ]
goed bezig. Lassen doe ik met een petje op en een grote laskap!
Het voorste deksel kan er gewoon af als de olie eruit is.. vloeibare pakking ertussen en gaan.
Stef Sep
Gepost: 26 augustus 2013 05:35 PM
  [ # 187 ]
Dankje!
Geur van verbrand haar; Lasmuts heb ik, maar is te klein voor mijn reuzenbluts (daarom bouw ik ook een cabrio, want ik kan geen helm in mijn maat krijgen…)
Spierpijn; Ik heb ook een volle laskap, zelfdimmend, maar dat ding en mijn hoofd worden ontzettend zwaar
Vuil hoofd; dat is van het slijpen; omdat ik sinds Zaterdag middag beter ondersteboven kan lassen dan Zaterdag ochtend zal dat nu minder worden….
Dank voor tip van versnellingbakdeksel.
Groeten!
Totaal aantal Berichten: 10768
Gepost: 26 augustus 2013 06:41 PM
  [ # 188 ]
Waren kantelbeugels niets voor jou geweest?
Matthijs164
Totaal aantal Berichten: 487
Geregistreerd: 04-05-2011
- (Grand) C4 Picasso 1.6vti Lumiere
- HY Type H
- ID/DS DS19 Cabriolet Usine
- 2CV 2CV6
Gepost: 26 augustus 2013 06:49 PM
  [ # 189 ]
Laswerk ziet er behoorlijk goed Stef! Ik verheugde me al op deze post. Succes!!
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2993
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 26 augustus 2013 08:50 PM
  [ # 190 ]
Knap dat je nu al tegen de zwaartekracht in kan lassen. Ik vind dat nog steeds verdraaid moeilijk.
Ziet er goed uit!!
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 26 augustus 2013 11:43 PM
  [ # 191 ]
Bij ondersteboven lassen-slijpen altijd oordoppen insteken, je zou niet de eerste zijn die zo z’n gehoor verspeeld.
Stef Sep
Gepost: 27 augustus 2013 11:53 AM
  [ # 192 ]
Ja! Die komen op het lijstje voor het volgende cabrio project…
Stef Sep
Gepost: 16 september 2013 10:32 AM
  [ # 193 ]
Was 2 weekenden voor werk in Siberie, afgelopen zaterdag eindelijk weer 5 uur kunnen werken aan de cabrio. Wat is die geluidsisolatie op de vloer ontzettende troep om weg te krijgen zeg! Het lijkt wel kit met steenwol ofzo.
Connectie tussen schutbord en longerons is nu verstevigd, ik vind het zelf best mooi geworden; alsof het zo hoort.
Nu is zowel de voorkant als de achterkant verstevigd volgens computermodel en kan ik eindelijk beginnen met het dakframe verwijderen en dan de boel weer terug opbouwen! Het wordt tijd want de lente is begonnen, deze week wordt het 36 graden…
Totaal aantal Berichten: 9406
Gepost: 16 september 2013 10:37 AM
  [ # 194 ]
Ziet er erg strak uit,wel leuk jij de lente wij de herfst.
Ben benieuwd of je berekeningen in de praktijk ook goed zijn.
Succes VgF
Stef Sep
Gepost: 16 september 2013 01:18 PM
  [ # 195 ]
Succes VgF
Ikzelf ook!
Dat worden steeds groter wordende rondjes om het huis en veel op en neer naar het werk (12 km) om te kijken of alles heel blijft.
Kwa seizoenen; Hier in het dorp zeggen we dat we 9 maanden van zomer hebben (20-35 graden van Maart tot November) en 3 maanden van hel (meer dan 35 graden met enorme luchtvochtigheid van December tot Feb.)
13 van de 32
