4 van de 17
Aangeschaft DS23 IE Pallas 1974
Totaal aantal Berichten: 10743
Gepost: 09 september 2013 10:15 PM
  [ # 46 ]
Egbert schreef:
waterman schreef:
Er is tegenwoordig buitengewoon goede 20w50 te koop, voorzien van de juiste additieven die een oude motor nodig heeft (zoals zink voor bescherming van nokkenas en stoterbusjes)
Kan je hier wat meer over vertellen? (misschien moet ik af stappen van Action olie of Franse Supermarkt 20w50 olie)
Moet ik aan een bepaald merk denken?
En Micky: Mooie foto’s, mooie auto!
Valvoline racing VR1 10W60. Heeft genoeg ZZP (zink)
Micky
Totaal aantal Berichten: 345
Geregistreerd: 21-08-2013
- ID/DS DS 23 IE Pallas BVH
Gepost: 09 september 2013 10:22 PM
  [ # 47 ]
Er zijn radio’s die passen op de plek waar nu dat bakje zit onder de binnenspiegel.
Zowel oude (uit de jaren 60/70) of retro radio’s.
Dan moet je alleen je speakers nog ergens kwijt… Dat vind ik een grotere uitdaging dat helemaal netjes voor elkaar te krijgen.
de echte oude radio’s vind ik te duur voor wat je krijgt, een moderne retro radio is wellicht een optie, speakers zitten er al achterin, geluid stelt niet veel voor, maar is voldoende voorlopig, ik wil niet gaan zagen ofzo, misschien een heel klein baspijpje achter de gastank om de missende bas van de geplaatste speakers te ondersteunen, dan kun je volgens mij al een aardig stukje jazz of klassiek spelen en er van genieten.
Gepost: 09 september 2013 10:26 PM
  [ # 48 ]
Nou, de speaker die bij mijn 23IE in de hoedenplank zat had genoeg laag…
Micky
Gepost: 09 september 2013 10:29 PM
  [ # 49 ]
bij mij zit er geen,  er zitten alleen 2 van die boxjes bovenop de hoedenplank, als er zo’n originele zou zitten was het ook meer dan genoeg.
zat er bij de Pallas 23IE standaard 1 dan? dan hebben ze hem met de restauratie verwijderd denk ik, de hoedenplank bekleding heeft ook geen gat/rooster
Gepost: 09 september 2013 10:31 PM
  [ # 50 ]
Tja, ik heb die ds niet nieuw gekocht. Maar bij mijn weten zit er standaard een gat in. een flink gat, zo’n 20 a 25 cm. Misschien alleen bij Pallas. Dat weet ik niet.
Gepost: 09 september 2013 10:32 PM
  [ # 51 ]
Bij mijn 21IE trouwens net zo.
Micky
Gepost: 09 september 2013 10:33 PM
  [ # 52 ]
Dat gat kan er in de kofferbak wel zitten, daar zal ik eens naar kijken, maar niet in de afdekking en dat wil ik dan ook zo laten, tenzij ik een originele basspeaker kan vinden met origineel rooster, maar ik ga niet zo’n modern rooster plaatsen.
Gepost: 09 september 2013 10:35 PM
  [ # 53 ]
Ik denk dat je het gat wel in het metaal vindt. Zo’n ouderwets rooster is natuurlijk wel te vinden bij een van de bekende specialisten. Staat best mooi en klinkt prima met de kofferbak als klankkast…
Klonk met de B-52’s op 10 best goed. Ga je steeds harder van rijden…
Micky
Gepost: 09 september 2013 10:36 PM
  [ # 54 ]
is wel een goeie en een betere oplossing dan een baspijpje, dat is gelijk zo sjonnieachtig ook al zie je hem niet Smile
  [ # 55 ]
Zie edit
Gepost: 09 september 2013 10:40 PM
  [ # 56 ]
in de het staal zit de uitsparing al voor gestanst. kanje zo verwijderen. Ik heb in mijn oude (die nu bij Egbert is) een nieuwe basspeaker gehangen die erin past. Daar zit ook het originele rooster in. Dat wil egbert best wel kwijt denk ik..
De originele is een middentonen unit en geen basspeaker…
Micky
Gepost: 09 september 2013 10:49 PM
  [ # 57 ]
ik zal er eens over denken wat het beste is, wellicht idd gewoon een origineel rooster met een modernere speaker, maar het moet ook niet te zwaar zijn ik wil geen boommobiel Smile de auto heb ik vanavond al terug gebracht naar de Specialist, er komen nog wat zaken bij die gaan gebeuren en nu kan het interieur al vast opgestuurd worden voor reparatie/spuiten. het weer ziet er toch niet goed uit, dus maar gelijk doorpakken.
Gepost: 09 september 2013 10:51 PM
  [ # 58 ]
Voorin heb je dus helemaal geen speaker? Of zit er nog iets onder het roostertje onder de spiegel?
Bij mij zit er overigens ook geen speaker in de hoekenplank.
Er zijn moderne subwoofers te krijgen die zo klein zijn dat je ze onder de stoel kan plaatsen, geen idee of dat ook onder een DS stoel past.
Micky
Gepost: 09 september 2013 10:54 PM
  [ # 59 ]
nee, voorin zit alleen een roostertje, er zit niets onder.
Gepost: 09 september 2013 10:56 PM
  [ # 60 ]
Ik heb nog geen geschikt plek kunnen vinden om voorin iets te plaatsen.
4 van de 17
