199 van de 283
« Eerste  < Vorige 197 198 199 200 201 Volgende >  Laatste »
MRB, Milieuzones, Vrijstelling e.d.
Mulder
Totaal aantal Berichten: 6531
Gepost: 19 december 2013 10:51 AM
  [ # 2971 ]
Weet je verzekeraar vast wel. Ik zou het daar sowieso even navragen.
2cvtje
Totaal aantal Berichten: 1122
Geregistreerd: 29-05-2013
- AX Spot 1.1
Gepost: 19 december 2013 11:05 AM
  [ # 2972 ]
Dan maar weer afwachten hoe de CX op benzine gaat rijden…....ik heb hier een buurman met 3 Mercedessen .... met gas….dat gaat hem niet worden op benzine…...
Ik heb zelf een XM op gas gehad…..die reed voor geen meter op benzine…....hopelijk rijdt je CX wel goed op benzine….maar ik denk dat deze problemen die kunnen ontstaan onderschat worden…...
Peter ballon
Robin Visser
Totaal aantal Berichten: 5231
Geregistreerd: 29-08-2008
Gepost: 19 december 2013 11:15 AM
  [ # 2973 ]
rf schreef:
Hoe gaat dat eigenlijk met de schorsing: Ik ga de CX over ca. een week schorsen. Ben voornemens om ergens in het voorjaar de gasinstallatie bij de garage te laten verwijderen. Als dat gebeurd is, moet ik door naar de RDW voor een kentekenkeuring. Vervolgens wachten op het nieuwe kentekenbewijs. Als dat binnen is naar de APK bij dezelfde garage. Maar mag je dat allemaal rijden in geschorste toestand? Hoewel ik een andere mogelijkheid me niet kan voorstellen….
Je mag met een geschorste auto naar de APK. Ik zou de auto laten keuren bij de RDW, zodat je twee vliegen in één klap hebt. Je moet dan wel vóór de schorsing de gasinstallatie eruit laten halen. Ik denk dat niet alles er direct uit hoeft. Je laat eerst aan de motor wat gasdingetjes verwijderen, zodat er feitelijk geen werkende gasinstallatie meer in zit. De rest komt wel weer een keer, al dan niet bij de garage.
Totaal aantal Berichten: 43800
Gepost: 19 december 2013 11:32 AM
  [ # 2974 ]
Dat klopt niet. Om het kentekenbewijs te laten omzetten van gas naar benzine dient de complete installatie verwijderd te zijn. Dus, alles. In leidingen, klemmetjes, bedrading, de hele mikmak.
Gepost: 19 december 2013 12:31 PM
  [ # 2975 ]
Natuurlijk mag je niet rijden met een geschorste auto. Ontschorsen, wegenbelasting betalen voor lpg, lpg-installatie laten verwijderen, als de wiedeweerga naar de RDW voor het omkeuren naar benzine en dan door naar de apk. Wel zorgen dat je apk niet verloopt tijdens de schorsing natuurlijk. Volgens mij krijg je de teveel betaalde wegenbelasting wel terug.
Gepost: 19 december 2013 01:00 PM
  [ # 2976 ]
Even een heel andere vraag: Al die mooie uitstootcijfers van auto’s met stopcontact, al of niet hybride. Wordt daar ook rekening gehouden met de uitstoot van de electriciteitscentrale?
MWH.C
Totaal aantal Berichten: 1807
Geregistreerd: 25-06-2007
Gepost: 19 december 2013 01:03 PM
  [ # 2977 ]
Nee. Net zoals de winning/productie van fossiele brandstoffen ook niet wordt meegewogen. Alleen de uitstoot bij gebruik.
Totaal aantal Berichten: 25913
Gepost: 19 december 2013 01:07 PM
  [ # 2978 ]
De leiding niet. Mijn buurman heeft dit net uitgezocht. Volvo244 op LPG…
Gepost: 19 december 2013 01:16 PM
  [ # 2979 ]
Je hebt deels gelijk, alleen de leiding onder auto mag blijven zitten.
RDW:
U moet ervoor zorgen dat de volgende onderdelen zijn verwijderd. De RDW controleert hier ook op bij de keuring:
de verdamper, de drukregelaar en/of een ander brandstofdoseringssysteem. Een uitlaatstift die bij een luchtgekoelde motor als verdamper werkt, hoeft u niet te verwijderen;
de LPG-tank;
de gasafsluiter;
het gasmengstuk;
de inspuitstukken, tenzij deze definitief zijn afgeplugd;
het inspuitstuk-adapter, tenzij deze definitief is afgeplugd;
de buitenvulklep, tenzij deze definitief is afgeplugd;
de hogedrukleiding, met uitzondering van het gedeelte dat rechtstreeks vast tegen de onderzijde van het voertuig bevestigd is
rf
Totaal aantal Berichten: 713
Geregistreerd: 02-08-2004
- Overig Panhard Dyna Alu
Gepost: 19 december 2013 01:26 PM
  [ # 2980 ]
Zojuist RDW en Belastingdienst (autoheffingen) gebeld.
Tijdens de schorsing is rijden 2x toegestaan:
1x naar de apk en 1x naar een kentekenkeuring. Beide de kortste route (dat is natuurlijk flexibel…)
Naar de garage rijden om alleen de LPG te laten verwijderen “mag dus feitelijk niet”.
Dus op dezelfde dag gas verwijderen en kentekenkeuring zou de ideale optie zijn.
Maar nu: De man van de belastingdienst vroeg mijn kenteken op. Wat schetst mijn verbazing: In mijn geval ben ik met de CX pas belastingplichtig per 17 maart 2014. Dus niet per 1-1-2014.
Tot die 17e maart blijf ik belastingvrij en mag op de openbare weg blijven staan.
E.e.a. had met peildata te maken.
En dit verschilt per kenteken. Mannen, ik zou je even goed vergewissen wat je eigen situatie inhoudt.
Telefoon belastingdienst - autoheffingen: 0800-0749.
Dyna Z1: Tout alu.
tom13
Totaal aantal Berichten: 101
Geregistreerd: 30-06-2005
Gepost: 19 december 2013 01:31 PM
  [ # 2981 ]
Ik ben net terug van de RDW voor omkeuring naar benzine. Ze kijken naar het chassisnummer, doen CO meting en koplampafstelling en of de LPG installatie eruit is. Kost 27 euro. Electrisch heb ik alles laten zitten want dat stond niet op de lijst van de RDW. Ik heb het wel wat gefatsoeneerd dat het niet loshangt. De beugel van de verdamper heb ik ook laten zitten en de koelwaterslangen van de verdamper afgestopt. In mijn geval is het eenvoudig weer terug te bouwen indien nodig. Al verwacht ik niet dat de regeling beter wordt dan het plan voor 2014 als blijkt dat de belasting inkomsten tegenvallen.
Eisen RDW zie:
http://www.rdw.nl/Particulier/Paginas/Een-gasinstallatie-uit-uw-voertuig-halen.aspx?path=Portal/Particulier/Auto/Wijzigen of restaureren
Het schijnt dat je leiding onder de bodem mag laten zitten als je hem aan de uiteinden afknipt: handig als je geen brug hebt.
Autos: C5 2.0-16V Exclusive Break LPG3 2002/ D Super 5 LPG 1971
Evan
Totaal aantal Berichten: 2455
Geregistreerd: 18-04-2005
Gepost: 19 december 2013 04:05 PM
  [ # 2982 ]
Hebben we allemaal al een intentie tot doneren voor de aanstaande rechtszaak van vrijstellingoldtimer.nl ingevuld?
CX GTi Turbo 2 - All Black
Gepost: 19 december 2013 04:09 PM
  [ # 2983 ]
Maar natuurlijk. Dat soort zaken moet je ondersteunen.
2cvtje
- AX Spot 1.1
Gepost: 19 december 2013 07:33 PM
  [ # 2984 ]
Wijze woorden…...wist niet van bestaan van de site…....ga me meteen melden…...als je nu in je omgeving ziet wat er allemaal aan LPG installaties uitgesloopt wordt, naar de sloop gebracht,  het is te triest voor woorden….....
Peter nono
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9728
Gepost: 19 december 2013 08:09 PM
  [ # 2985 ]
Uiteraard!
199 van de 283
