31 van de 82
« Eerste  < Vorige 29 30 31 32 33 Volgende >  Laatste »
Gepost: 13 januari 2014 06:42 PM
  [ # 451 ]
Er viel me iets op bij de carter ventilatie.
Deze slang vanaf het blok:
Loopt onder de luchtbuizen dit grote gat het voorscherm in:
En vervolgens ligt de slang gewoon los in het rechter voorscherm in:
Is dat normaal of hoort dat ergens op aangesloten te zitten?
Totaal aantal Berichten: 10789
Gepost: 13 januari 2014 06:51 PM
  [ # 452 ]
Hoort op een buisje aan de voorkant van het luchtfilter.
Gepost: 13 januari 2014 06:53 PM
  [ # 453 ]
Thanks, daar zal ik eens naar kijken.
Is dat nog van enige invloed op de loop van de motor?
Matthijs164
Totaal aantal Berichten: 487
Geregistreerd: 04-05-2011
- (Grand) C4 Picasso 1.6vti Lumiere
- HY Type H
- ID/DS DS19 Cabriolet Usine
- 2CV 2CV6
Gepost: 13 januari 2014 07:33 PM
  [ # 454 ]
Klein beetje. Met aangesloten slang worden de dampen netjes afgezogen maar dat kost een beetje vermogen. Niet merkbaar bij een DS lijkt me. Bij een 2CV wordt de carterontluchting vaak losgekoppeld om net beetje meer vermogen uit het blok te krijgen.
Gepost: 13 januari 2014 07:41 PM
  [ # 455 ]
Thanks ik geloof ook wel dat je dat niet direct gaat merken bij een DS Wink
Ik dacht meer aan valse lucht als het los lag, dat je dus een nadelig effect zou hebben als het niet vast zit.
Erict
Totaal aantal Berichten: 1012
Geregistreerd: 15-06-2007
Gepost: 13 januari 2014 07:52 PM
  [ # 456 ]
Wat is die rare plek op de kleppendeksel net onder de carterontluchting? Er lijkt een klein gat in te zetten en een soort van lasplek.
Gepost: 13 januari 2014 08:01 PM
  [ # 457 ]
Goed punt, ik zal er de volgende keer eens naar kijken. Nu niet goed te zien door de flits, het was verder vrij donker.
Het lijkt me gaan gat, dan had er vast 1 grote vette bende onder de kap geweest.
capt kok
Totaal aantal Berichten: 406
Geregistreerd: 19-05-2009
Gepost: 13 januari 2014 08:45 PM
  [ # 458 ]
typisch de schaduw van de slangenklem van de koelvloeistofslang ervoor…
en…. niet vergeten: zelf de slingers ophangen cool smile
Gepost: 13 januari 2014 09:05 PM
  [ # 459 ]
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5403
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 13 januari 2014 09:59 PM
  [ # 460 ]
Maareh, we hebben het hier toch over de klepdekselventilatie?
Er komen wel wat carterdampen doorheen, maar de echte carterventilatie zit ergens anders…
Matthijs164
- HY Type H
- 2CV 2CV6
Gepost: 13 januari 2014 10:11 PM
  [ # 461 ]
Ja, maar om dat nou kleppendekseldampen te noemen…denk dat de naam ‘carterdamp’ de lading goed dekt.
Gepost: 14 januari 2014 06:32 PM
  [ # 462 ]
Zo de slang zit weer op zijn plek voorop het luchtfilter.
Het kleppendeksel is gewoon helemaal strak in die hoek, puur een raar effect door de flits zoals capt kok als zei Wink
Han S
Totaal aantal Berichten: 5007
Geregistreerd: 04-06-2006
Gepost: 14 januari 2014 06:40 PM
  [ # 463 ]
Klopt, aan de kant van de inlaat beneden achter en die slang wil ook wel vergaan. Kun je ook lekker bij.
Stef Sep
Totaal aantal Berichten: 1356
Geregistreerd: 03-02-2011
- Dyane 6 met trafficlutch
Gepost: 15 januari 2014 10:52 AM
  [ # 464 ]
Volgens mij dient de betreffende verbinding tussen luchtfilter en kleppendeksel ook om opgebouwde olie in het luchtfilter terug te geleiden naar de motor.
Gepost: 15 januari 2014 12:12 PM
  [ # 465 ]
Het luchtfilter zit veel lager dan het kleppendeksel, dus dat lijkt me niet waarschijnlijk.
Bij een injectie zit het luchtfilter naast de radiator, dus veel lager als bij een carb.
31 van de 82
