2 van de 27
DS 25 ie LPG
SuperNard
Totaal aantal Berichten: 256
Geregistreerd: 08-01-2008
Gepost: 23 februari 2014 10:06 PM
AHHH
Ik weet al uit welke CX die bussen kwamen.
CX 2400 heeft wel dezelfde diameter als een DS 23..
Totaal aantal Berichten: 26134
Gepost: 23 februari 2014 10:15 PM
Had jij geen cx 24?
Gepost: 23 februari 2014 10:16 PM
Te laat. Mooi project Nard!
Egbert
Totaal aantal Berichten: 3002
Geregistreerd: 29-04-2006
Meten is weten, dus dat zit goed.
Off topic,
maar ben wel benieuwd wat voor CX zuigers en bussen ik inderijd gekocht heb. Want bij mij was de diameter idem en zitten nu dus de DS zuigers in de CX 2400 bussen en daar heb ik heel wat kilometers mee gereden.
Ik zie dat je al gereageerd haad.Inerdaaad CX 2400
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Totaal aantal Berichten: 9413
Gepost: 23 februari 2014 10:17 PM
van een turbo passen ook ,( zal dus wel 2400 zijn
Want die passen ook.
SuperNard
Gepost: 23 februari 2014 11:05 PM
nope CX turbo heeft ook boring 93
Rare jongens die Fransen
Mr. Smith
Totaal aantal Berichten: 1184
Geregistreerd: 21-12-2005
Gepost: 23 februari 2014 11:10 PM
boeiende topic, ik ga in mijn draadje ook wat pk’s injecteren maar tof dat iemand het op een ander manier aanpakt
SuperNard
Gepost: 23 februari 2014 11:21 PM
Genoeg over Boring
Nu BoringXslag en compressie.
Normaal heeft een DS en CX een compressie verhouding van 1:8,7
Ik heb geen turbo en wil dus een hogere compressie. Met LPG kan dat omdat LPG zeer klopvast is. LPG ontbrandt niet alleen door het samenperssen van de gassen (detonatie), dit kan een motor namelijk vernielen. Ik wil naar een compressie verhouding van meer als 1:10. Door de langere slag (meer gas) van de CX 25 krukas en de zuiger van de DS (hogere punt)en het maximaal vlakken van de kop neemt de compressie toe. Hoe meet je dat
http://www.buggyvrienden.nl/Techniek/compressieverhouding.htm
Het slagvolume van mijn motor is
0,785x93.5x93.5x92=631,4 cc     (keer 4=2525,6cc) meer als CX 25 door 0.5mm meer boring
Het compressievolume heb ik uitgeliterd zoals op bovenstaande site. Zuiger bovenste dode punt en vullen met dikke olie tot net onder het bougiegat (veel geknoei).
Dat was 68 cc
631.4+68=691,4 gedeeld door 68=10,3
De verhouding wordt 1:10.3
Zelfs op benzine moet dit nog kunnen, op LPG is dit geen probleem. Ik streef naar veel koppel en hoog rendament (zuinig)
Nu zien wat het straks wordt….
Foto nieuwe cilinder doordat er 0.5mm uit is
Totaal aantal Berichten: 3917
Gepost: 23 februari 2014 11:34 PM
mooi project Nard !
Gaat ie wel bi-fuel worden, met een klein benzine tankje ?
Maakt deze conversie dan nog uit voor benzine verbranding (geeft geen problemen) ?
KdFi ?
SuperNard
Gepost: 23 februari 2014 11:45 PM
Ja zeker Bi-Fuel. Maar zonder klein tankje. De DS die er aan moet geloven heeft al een LPG installatie met 80L tank, dus dat laat ik zo. Hoef ik ook niet naar de RDW.
Geen KDfi deze keer maar ik heb nog een MS3 liggen en die gaat er in. Wel coil on plug en
DP engineering http://www.dp-engineering.nl/ maakt het speciale inlaat spruitstuk met hele lange runners, voor veel koppel.
CX inlaat met gasklephuis van DS inj
Gepost: 23 februari 2014 11:49 PM
Handig dat je de LPG al aan boord en op kenteken hebt !
Nu de rest nog !
SuperNard
Gepost: 23 februari 2014 11:53 PM
Jazeker. Nog lang niet klaar en ik verwacht nog wel wat hindernissen.
Ik heb al een testopstelling waar alles in getest moet worden
vlietmansje
Totaal aantal Berichten: 2967
Geregistreerd: 15-01-2007
Gepost: 24 februari 2014 08:30 AM
De bougie steekt nog in de verbrandingsruimte, dat verandert de verhouding nog heel klein beetje.
knuffel
SuperNard
Gepost: 24 februari 2014 09:32 AM
Ja dat klopt.
Vul het maar in de formule in, een paar cc scheelt snel veel in compressie
Gepost: 24 februari 2014 03:13 PM
Als de zuigerpen 1 mm gedesaxeerd is, is de krukas dat ook. Anders heeft desaxeren geen zin. Heb je dat in overweging genomen? DS zuigers op een cx onderblok zou dan volgens mij een verhoogde zuigerslijtage tot gevolg hebben.
2 van de 27
