Totaal aantal Berichten: 25814
Welke leiding lekt? Met een bochten apparaat kan je meestal geen lhm leidingen maken. Daar heb je een fels apparaat voor nodig.
Totaal aantal Berichten: 43580
Sigmund schreef:
Ook lekt de radiator , heb er op internet al gevonden voor 300 euro , dit lijkt mij nogal veel , die van mijn bx kostte maar 50 euro…iemand een goed adres voor goedkopere radiators ?
Cx onderdeelprijzen moet men niet vergelijken met prijzen van een bx onderdeel. De genoemde 300 euro voor een turbo radiateur is vrij normaal. Revisie kan wat goedkoper zijn.
Dat door Bogaard genoemde leiding flare apparaat heb je hoe dan ook nodig bij het zelf maken van leidingen. Dat ding kost volgens mij rond de 300 euro.
Het is een leiding die van achter komt en waar vooraan een octopusleing op aangesloten is (kleine straal die op de uitlaat zat te spuiten , met hoop stoom als gevolg).
Maar ik vind da ze allemaal in slechte staat zijn , wat zou het kosten om die allemaal te laten maken ?
En is het niet moeilijk omdat te installeren als die op voorhand al gebogen zijn ?
Wat de radiator betreft zal ik dan maar een nieuwe kopen , wou gewoon zeker zijn dat dat de normale prijs
was.
Totaal aantal Berichten: 9605
De retour van de achterste hoogteregelaar dus.
Totaal aantal Berichten: 9392
http://cx-basis.de/eshop/product_info.php?cPath=35136&products_id=4810
Cx basis heeft ze allemaal.
Het mooiste is als je een garage vindt waar je ze zelf mag maken,dan ben je ongeveer 150 euro kwijt aan materiaal.
VgF
precies. is een lage druk leiding. is het plastic(rilsan) of rubber?
Nee, gewoon staal, tot de overgang naar de grote octopus.
De lekleiding van de hoogteregelaar is wel in kunststof.
oja. die retour.
F.SvM schreef:http://cx-basis.de/eshop/product_info.php?cPath=35136&products_id=4810
Is deze set voor een Berline of voor een Limousine zoals TS heeft?
Dan zijn de 4 lange leidingen allemaal zo’n 250 mm langer.
Dan moet je deze hebben gok ik http://cx-basis.de/eshop/product_info.php?cPath=35136&products_id=4808
was ik ook al aan het denken ...
275 euro vind ik nu toch wel net iets te veel eigenlijk…
is het misschien een optie om de leidingen die nog half goed zijn wat af te schuren en te behandelen met één of ander product tegen roest ?
tsja.. als ik leiding op de rol bestel en ze maak reken ik met ongeveer 7 euro per meter. Dan is dit niet heel gek hoor.
Ik zou met bijvoorbeeld remleidingen niet gaan gokken en ze vervangen.
Aangezien de achterremmen worden gevoed vanuit de achtervering dus ook niet met die leidingen.
Hou je er nog 1 over, de retour van de HR achter en die is nu net lek!
Niet gaan prutsen met verf op de leidingen.
Slecht is slecht, en dus ben je te laat.
Gewoon alles vervangen is de enige manier.
De bochten buig je er simpel in, alleen de juiste lengtes moet je hebben.
Of zelf persen natuurlijk.
Met alle leidingen geldt: doe het goed of doe het niet. Duur wordt die cx toch wel, dus tja… Als je nu al tegen 275 euro aan hikt, moet je misschien toch eens de afweging gaan maken of je zo’n cx wel wilt hebben. Of kunt betalen natuurlijk, want wij kunnen niet in jouw spaarpotje kijken ![]()
