19 van de 34
« Eerste  < Vorige 17 18 19 20 21 Volgende >  Laatste »
CX 2.2 trs revisie van vanalles
Totaal aantal Berichten: 43753
Gepost: 03 april 2014 02:53 PM
  [ # 271 ]
CEE-IKS schreef:
En een bak reviseren met de motor erin?
Volgens mij kun je alleen de 5e versnelling vervangen als de bak ingebouwd zit…..
Nee, je kunt de bak splitsen op de wagen. Zo kun je de bak reviseren zonder uit te bouwen. Let wel, het diff blijft zitten. Je trekt alleen de tandwielsets en primaire en secundaire as d’r uit. Zie het wph Wink
Totaal aantal Berichten: 9410
Gepost: 03 april 2014 03:17 PM
  [ # 272 ]
Lijkt me makkelijker als je alles eruit haalt,maar goed dat is een keuze.
VgF
Gepost: 03 april 2014 03:18 PM
  [ # 273 ]
Helemaal niet. Het is heel goed te doen. Paar uurtjes werk.
Gepost: 03 april 2014 06:09 PM
  [ # 274 ]
Ligt dat nog aan het type motor en bak,?
Of is de koppeling moeilijk of niet te vervangen met de bak en de motor nog in de auto.
Was het dit wat ik bedoelde?
VgF
Gepost: 03 april 2014 06:57 PM
  [ # 275 ]
De koppeling kun je alleen vervangen als je de motor en versnellingsbak samen uit de auto haalt. Dit mag toch wel algemeen bekend zijn inmiddels.
atak
Totaal aantal Berichten: 291
Geregistreerd: 30-09-2012
Gepost: 04 april 2014 11:45 PM
  [ # 276 ]
Maar nu nog steeds de vraag, wat moet ik voor onderdelen bestellen naast die twee synchromesh ringen. Zijn er nog keerringen die ik moet bestellen? Lagers gaan lang mee dus dat zal niet hoeven.
Ad
cx 22trs ‘85
atak
Gepost: 24 april 2014 10:15 AM
  [ # 277 ]
Hier is een link over de cx versnellingsbak revisie.
http://www.matramania.be/phpBB2/viewtopic.php?t=2305&sid=348061abf8f306d76f1b9c9582f2db42
cx 22trs ‘85
atak
Gepost: 24 april 2014 10:04 PM
  [ # 278 ]
Vooral dat stukje over het feit dat er een update is geweest destijds ivm de te kleine 2-de versnellings tandwiel had ik nog nergens gelezen.
als je een auto hebt van ‘85 dan mag ik aannemen dat die wijziging er wel in zit.
Ad
cx 22trs ‘85
atak
Gepost: 30 april 2014 11:21 PM
  [ # 279 ]
Dit weekend naar noord frankrijk gereden en via een omweg terug. Dik 1000 km en zij heeft 1 op 12,4 gereden met 120-130 op de gps. Een heerlijke auto waar ik erg blij mee ben. Zij is het waard om in te investeren heb ik nu gemerkt. Dus de overkapping moet er u echt komen. Op de technische dag nog eens wat onderdelen vernieuwen, kijk er naar uit.
Ad
cx 22trs ‘85
Gepost: 01 mei 2014 12:30 AM
  [ # 280 ]
Mooi dat ze je bevalt. very good
atak
Gepost: 07 mei 2014 09:13 PM
  [ # 281 ]
Vandaag de linker remleiding die veer gewonden is vernieuwd. Ik had bij de aankoop nieuwe witte meegekregen. Ging lekker en direct eens de onderkant geïnspecteerd.  Ziet er niet slecht uit, Een weggerotte bumpersteun rechts achter en een gat in de wielkas aldaar. Op aanraden van de vorige eigenaar de bouten van de carterpan 1 voor 1 los gehaald en schoongemaakt waarna ik ze in heb gesmeerd met dikke vloeibare pakking en ze weer ingedraaid heb. Dat moet het lekken verminderen voorspelde hij. Baat het niet schaad het niet, even in de gaten houden.
Ad
cx 22trs ‘85
atak
Gepost: 07 mei 2014 10:51 PM
  [ # 282 ]
Oja, als ik met licht aan rijd en de blower aan gaat het acculampje zacht gloeien. Is dan de capaciteit van de dynamo te klein of is er een ander probleem.
Ad
cx 22trs ‘85
Gepost: 07 mei 2014 11:28 PM
  [ # 283 ]
Heeft 90 % van de serie twee last van.
Alleen als je echt al je bedrading op orde hebt brand hij niet.
Denk vooral aan de massa punten,
Maar die van mij brand al jaren zwakjes met alle groot verbruikers aan,en het rijdt nog steeds.
VgFrank
atak
Gepost: 11 mei 2014 09:28 PM
  [ # 284 ]
Ik blijf maar lucht houden bij het ontluchten via de ontluchtingsnippel op de hoofdbol. Gewoon doorgaan totdat er geen lucht meer uitkomt of is er nog een andere manier. Ik zet hem nu in zijn hoogste stand en laat dan de lucht ontsnappen en dan weer naar normaal en weer omhoog en weer ontluchtingsnippel open, dit met motor die niet meer loopt.
Ad
cx 22trs ‘85
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 11 mei 2014 10:03 PM
  [ # 285 ]
Huh?
Komt daar lucht uit?
Die bout sl 12 (ik neem aan dat je die bedoelt) is om de druk weg te nemen van het syteem.
Het kan wel eens helpen om de pomp te laten aanzuigen, maar ontluchten doet het systeem zelf.
Behalve de remmen, die moet je op de klauw ontluchten.
Wat doet de auto niet goed dat je denkt dat je moet ontluchten dan?
19 van de 34
