15 van de 36
« Eerste  < Vorige 13 14 15 16 17 Volgende >  Laatste »
Hilko aan de CX…
Totaal aantal Berichten: 6284
Gepost: 01 juni 2014 02:47 PM
  [ # 211 ]
He he, het lek is boven.
Ik had dus een tweevoudig probleem. Het eerste was niet juist ontluchten waardoor ik de lucht niet uit het filterhuis kreeg.
Maar! Ik had ook, voor luchtbellen-bewaking, doorzichtige brandstofslang geplaatst. En daar lag probleem twee: doordat deze slangen van gladder materiaal zijn gemaakt kreeg ik ze niet luchtdicht gemonteerd, hetgeen ik niet in de gaten heb gehad. Zolang je bezig bent met pompen valt dat niet op, maar vanochtend zag ik het meteen. En toen ik heel voorzichtig wat oppompte zag ik ook de diesel onder de slangenklem door komen (overdruk), dus bij draaiende motor (onderdruk) zal er ook lucht binnen kunnen komen.
Dus nu weer gewone brandstofslang gemonteerd en dat klemt al veel beter. Het kan nog beter maar daar heb ik weer andere slangenklemmen voor nodig. Vooralsnog werkt het zo prima: de motor gedroeg zich tijdens een proefrit van zo’n 30 kilometer voorbeeldig, nadat ie nog een klein beetje lucht weggeblazen had.
Goed, deze hele onderneming heeft me in ieder geval heel veel geleerd. De puntjes op de “I” komen, maar rijden kunnen we weer.
Gepost: 01 juni 2014 04:39 PM
  [ # 212 ]
Je moet die slangklemmetjes hebben die over de volle omtrek aandrukken. Daar zit een boutje in en geen worm.
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 01 juni 2014 04:47 PM
  [ # 213 ]
ja en dan die van aba, ze zijn per mm oplopend te koop.
voor een tientje of twee heb je er van elke maat een paar, heb je heel veel plezier van.
Gepost: 01 juni 2014 06:13 PM
  [ # 214 ]
Gepost: 02 juni 2014 06:21 PM
  [ # 215 ]
Tjonge. Ik heb zelfs even gekeken of het wel mijn CX was waar ik mee reed. Dat rijdt lekker zeg, als de boel ein-de-lijk goed ontlucht is!
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9784
Gepost: 02 juni 2014 06:41 PM
  [ # 216 ]
Weer een tevreden CX-diesel eigenaar! Wink
BasisBIX
Totaal aantal Berichten: 4323
Geregistreerd: 17-10-2007
Totaal aantal Berichten: 26097
Gepost: 02 juni 2014 10:45 PM
  [ # 218 ]
Goed bezig!
Gepost: 08 juni 2014 06:38 PM
  [ # 219 ]
En de blower doet t ook weer. Het wordt nog eens wat.
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5405
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 08 juni 2014 07:06 PM
  [ # 220 ]
Is dat die kachelweerstand?
Weer gesoldeerd?
Gepost: 13 juni 2014 07:04 PM
  [ # 222 ]
Kachelmotor doet het nog steeds Very Happy
En vanaf vandaag ook met centrale vergrendeling op afstandsbediening Cool Dat had ik er al inzitten maar het bestuurdersportier wilde niet mee op slot. Hetgeen ik vermoedde bleek juist: de 2 polige stekker zat los. Die erin, ty-rap eromheen om te zorgen dat ie ook niet meer los komt en yes, succes! Het werkt.
En tot slot nog weer wat aan de dieselslangenhuishouding gedaan. Ik had nog steeds af en toe een miniem hikje. Daarom maar eens bij een jachtbouwer aangelegd, want die hebben heel veel ervaring met deze filterhuizen. Op hun advies een rechte slangpilaar zónder knobbel aan het eind, bomvrije brandstofslang (compleet met Lloyds goedkeuring, Cool ) en alle slangpilaren nog vaster gezet dan je denkt te durven.
Na dat alles gedaan te hebben en weer ontlucht (als je dat truukje een keer door hebt stelt het niet zo veel voor…) weer gestart, warmdraaien, gas erop: yes, alweer succes. Geen lucht ploffen meer en een strak optoerende diesel. En dat op vrijdag de 13e Very Happy
Gepost: 22 juni 2014 10:47 PM
  [ # 223 ]
Verdorie.
Nog steeds af-en-toe een hikje. Vooral bij het vragen van “vermogen”, voor zover een 25 D dat heeft.
Ik denk, ik heb nog een rechte slangpilaar liggen. Laat ik die eens monteren.
Hoe was het ook weer, stevig gastape erom en flink aanlieren, oh ja.
Lier, lier, krak… hmz
Nu maar deze (zie bijlage) besteld, met banjobouten. Het is ook een groter filter, geschikt tot 3,5 liter / 200kW. Dat is minder marginaal dan het CAV296 filter dat geschikt is voor motoren tot circa 2,5 liter. Ze gaan er daarbij alleen wel vanuit dat het om (laagtoerige) scheepsdiesels gaat…
Ik hoop ‘m van de week binnen te hebben, zal hier de bevindingen weer posten.
René Jongejan
Gepost: 22 juni 2014 11:04 PM
  [ # 224 ]
Waarom ga je eigenlijk niet terug naar het originele filter?
Hier zijn revisiesetjes voor.
Gepost: 22 juni 2014 11:05 PM
  [ # 225 ]
wat is een slangpilaar…
15 van de 36
