De achterbollen zijn van de winter op druk gechekt en ze stonden beiden netjes op 40 bar, daarom hebben we ze ook weer terug geschroefd.
Beide voorraadbollen zijn nieuw en de hr. doet zeer goed z’n werk dus die is ook niet vervuild.
Zelf denk ik dat de achterbollen opgeboord zijn of dat er DS bollen onder zitten. Helaas zijn ze goed aangeroest, dus er is geen code of nummer meer op te vinden.
Maar een nieuwe setje achterbollen kost ook de wereld niet, dus binnenkort maar even een bestelling de deur uit doen.
BasisBIX schreef:Vandaag de CX volgetankt en een mooie rit gemaakt.
Helaas lekt die wel wat benzine bij de vulhals, wellicht een tankdop die niet meer goed afsluit.
Die benzinelekkage blijkt dus te komen door een gekrompen kurkpakking die onder de ring zit waar je de tankdop op vast draait.
Nou had ik op de aflopen CitroMobile een nieuwe tankdop met sleutel gekocht voor de GTI, want die heeft er helemaal geen slotje opzitten. Helaas bleek die dop niet te passen en is de hele set op zolder beland.
Tot nu, want bij die set zat ook een nieuwe kurk pakking. En met deze gemonteerd blijft het gewoon droog als je met een volle tank door de bocht gaat.
Totaal aantal Berichten: 9321
Dat is wel fijn ,dat wat je getankt hebt er ook in blijft zitten.
VgF
De eerste 2 tanken zijn inmiddels leeg gereden. de 1e was een ruime 1:8 en de 2e een krappe 1:9. Niet heel slecht voor een 2400 met carb. lijkt me.
En ook nog leuke jalouzie’tjes geplaatst op de zijruiten:
Totaal aantal Berichten: 9133
F.SvM schreef:Dat is wel fijn ,dat wat je getankt hebt er ook in blijft zitten.
Mij lukt dat niet, elke keer als ik m start, zit er minder in.
Oeps, toen lag er opeens een plas LHM onder, bleek dat de aanvoerslang van pomp finaal in de lengte richting was ingescheurd.
Maar dankzij de snelle service van Chyparse hadden we al gauw een nieuw stuk slang in de brievenbus liggen.
Ook hebben we er nieuwe achterbollen eronder geschroefd, omdat de oude bollen veel te zacht waren.
Nu is de vering tussen voor en achter mooi in balans en rijdt zoals het hoort.
fred8 schreef:Ik heb vorige maand een nieuwe condensor en droger bij Aircontrol in Uden vandaan. Misschien kan je daar ff informeren?
Met dank aan de tip van Fred heb ik op bovenstaand adres een nieuwe droger gevonden die met 2 verloopnippels in de CX paste. Alleen na montage bleek dat de originele druksensor niet overgezet kon worden in de nieuwe droger, dus nu zit er ook een nieuwe sensor in. Gekozen voor een binaire sensor, zodat die voor zowel een te hoge als een te lage druk beveiligd is. De originele sensor schakelt alleen als de druk te hoog wordt.
Toen op naar AircoBolt in Geldrop voor het vacumeren, afpersen, fluorbehandeling en afgevullen met een kilo aan R437a gas wat zo in een oud R12 systeem kan.
Helaas bleek daar dat de fan die de condensor moet koelen niet aanslaat. (de 2e fan deed het wel gewoon) Na wat gezoek bleek dat de fan zelf kapot was. De bedrading en het relais waren gewoon in orde.
Met handmatig koelen met water van de condensor werd de airco wel koud, dus dat gedeelte van het systeem werkt goed. Op naar huis om de fan te vervangen.
Op advies van Garage Hydralique hebben we er gelijk maar 2 fans uit een latere CX in gezet, omdat deze stiller en krachtiger zijn. En ook niet onbelangrijk, deze hadden wij zelf op de plank liggen en dat oude type niet.
Boven oud en onder het nieuwe type:
Toen we begin dit jaar de CX technisch in orde aan het maken waren was het koelsysteem erg vies en bruin, dat is toen doorgespoeld met de tuinslang en afgevuld met goedkoop koelwater van de Action om nog extra te spoelen.
Het koelwater wat er nu uitkwam was niet erg vies meer, dus het blok zal vanbinnen een stuk frisser zijn en de radiateur heeft ook nog een extra spoelbeurt gehad. En nu natuurlijk afgevuld met kwalitatief goed koelwater.
Ook is de toerenteller vervangen omdat die niet snel genoeg met de motor meeging en volgens mij gaf die ook niet het juiste toerental aan bij constante snelheid. Met de donortoerenteller ernaast is goed te zien dat de nulstand ook niet helemaal klopte.
Nu lijkt die wel het juiste toerental aan te geven, maar ik vind hem nog steeds iets te langzaam meegaan bij stevig accelereren. Weet iemand misschien hoe dit komt? Gare bedrading of een gare pulsgever oid?
En op EuroCitro had ik nog een nieuwe linkerkoplamp gekocht voor een niet al te gekke prijs.
De rechterkoplamp en de knipperlicht zijn ook nieuw, dus dit zou het helemaal af maken.
Helaas bleek die handige Franse verkopert het prijsstickertje heel handig over 2 pitten heen geplakt te hebben. Fijn!
Totaal aantal Berichten: 5446
Weer goed bezig, maar wat een ### van een verkoper van die koplamp..
Misschien, als de putjes diep zit opvullen met hars (Wat ze bij voorruit herstel doen als eind afwerking)? Dan valt het wellicht minder op. Ik weet niet wat het met de lichtbeeld doet?
Citroën das très bien!!!
Totaal aantal Berichten: 2355
Geregistreerd: 06-10-2005
- CX TRS 2.2 1987
Misschien gewoon naar Carglass? Is maar een idee…..
En toen reed die opeens ruk, benzinefilter vol troep en de sproeiers in de carburateur verstopt.
Dus nieuw filter erop en sproeiers doorgeblazen, maar binnen de kortste keren weer hetzelfde verhaal.
Dat is duidelijk: vuil in de tank.
Bij demontage van de stalen tank bleek dat die aan de binnenkant helemaal vol zat met vliegroest. Enkeltje oud ijzer dus.
Gelukkig konden we bij een medeforummer in de buurt een schone kunststof tank overnemen en die hangt er nu onder. Probleem opgelost.
Next is de octopus, die was altijd al een beetje zweterig. Maar een tijdje geleden lag er opeens een plasje LHM onder.
Nog zo’n weekendje met mooi weer zou welkom zijn.
kijk je wel uit met dat KANZO knikje?
Ik las dat je onlangs de fans hebt vervangen door serie2 onderdelen.
Dit lijkt mij ook een goed idee voor mijn Prestige, jeetje was maken die dingen een herrie!
Daarnaast heb ik het probleem dat de fans enorm veel stroom trekken waardoor de motor in toerental terugvalt..
Kunnen de serie2 fans op de originele punten gemonteerd worden? Of moeten er nog het e.e.a. Omgebouwd worden.
Xantia Break 2.0 Turbo CT-1997
CX Prestige 2400-1976
Moet zo passen.
VgF
Let op, er zijn meerdere varianten bij serie 2 mogelijk.
De niet-Douvrin motoren zonder turbo, zowel benzine als diesel, hebben de ventilatoren aan de radiateur vast.
Bij de turbo-uitvoeringen zitten de ventilatoren in een eigen kunststof frame, los van de radiateur.
