16 van de 36
« Eerste  < Vorige 14 15 16 17 18 Volgende >  Laatste »
Hilko aan de CX…
Totaal aantal Berichten: 6260
Gepost: 22 juni 2014 11:06 PM
  [ # 226 ]
Met name omdat het niet bij de auto is. Het is te vinden (bij CX Basis) maar de prijs is nogal stevig. De gene die ik nu besteld heb is zo goed als hetzelfde, minus de handpomp. Maar daar heb ik een balgje voor.
Totaal aantal Berichten: 43708
Gepost: 22 juni 2014 11:13 PM
  [ # 227 ]
bogaard77 schreef:
wat is een slangpilaar…
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9643
Gepost: 22 juni 2014 11:33 PM
  [ # 228 ]
Boog heeft een E-achtergrond, neem het m niet kwalijk. Smile
Totaal aantal Berichten: 9407
Gepost: 22 juni 2014 11:41 PM
  [ # 229 ]
Ik heb gewoon een originele van een 2500 platte diesel met hand pomp werkt perfect.
En daar zijn er toch nog zat van te vinden.
VgF
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 23 juni 2014 12:36 AM
  [ # 230 ]
Hilko16TZI schreef:
Hoe was het ook weer, stevig gastape erom en flink aanlieren, oh ja.
Diesel met tape gaat niet goed.
je moet loctite hebben, weet niet welk nummer, maar die voor schroefdraad afdichten.
Gepost: 23 juni 2014 06:10 PM
  [ # 231 ]
Klopt. Daarom nu banjobouten met koperringen. Geheid luchtlek-vrij, bij eventuele demontage de koperringen vervangen en dan blijft het ook lekvrij. Banjobouten worden ook toegepast bij de originele filtermontage, vandaar. Loctite is ook maar een lapmiddel, mijns inziens.
Gepost: 23 juni 2014 06:25 PM
  [ # 232 ]
Banjobouten dient de betere beun in vele soorten en maten in huis te hebben. Als ik weer eens op een sloperij ben koop ik er altijd wel een paar, liefst zo divers mogelijk en met de pijpjes en slangen die er op horen. En het heeft al heel wat mensen weer op weg geholpen.
Gepost: 23 juni 2014 06:28 PM
  [ # 233 ]
Totaal aantal Berichten: 10770
Gepost: 23 juni 2014 06:39 PM
  [ # 234 ]
Gastape=teflontape en kan volgens mij overal tegen.
erikkuiper
Gepost: 23 juni 2014 07:00 PM
  [ # 235 ]
ik geloof ook niet dat de tape echt oplost, het is meer dat het er tussendoor kruipt.
niet dat het eruit stroomt maar ook niet 100% dicht.
hetzelfde met hydrauliek olie.
eens dat banjobouten het mooiste zijn.
maar niet alle filters hebben een mooi vlakje voor de koperring.
Gepost: 29 juni 2014 10:37 PM
  [ # 236 ]
Zoals beloofd, hier dan de update.
Het nieuwe filter kwam helemaal gemonteerd binnen. Gecontroleerd of het filter goed aangedraaid zat, hetgeen zo léék (kom er zo op terug) en toen ingebouwd.
Banjobouten erop, slangen netjes vast, ontluchten, starten: lucht hmz
OK, opnieuw.
Filter eraf. Wat is dat nou, er lekt diesel uit. Waar komt dat vandaan? Ah. De wateraflaatschroef. hmz .
Goede les: out of the box kun je géén dieselfilterhuis in je auto zetten.
Dus. Het hele ding weer leeg gehaald (fijn, weer een liter diesel ergens in opvangen), het geheel helemaal uit elkaar gehaald. O-ringen losgenomen, met een beetje diesel ingesmeerd (olie mag ook, een teflon-iets schijnt ook te kunnen), aftapschroef goed vastgezet, boeltje netjes in lijn, draaiend gemonteerd, vast is vast.
En weer in de auto natuurlijk, ernaast is ook zo’n sneu gezicht.
Ontlucht.
Start.
Geen lucht, hoera, maar we moeten nog toeren gaan maken.
Warmdraaien. Blijft goed gaan, geen gehik.
Maar eens toeren maken. Twee kleine plofjes, en dan: steady. Geen gedoe met nerveus stationair, geen geplof bij optoeren.
Rijden. Goed.
He he.
Mission accomplished Very Happy
Gepost: 29 juni 2014 11:07 PM
  [ # 237 ]
Top man! En nu maar even voor je duimen dat het ook écht ok blijft! very good
Gepost: 29 juni 2014 11:20 PM
  [ # 238 ]
Thnx.
Het positieve is dat ik er geweldig veel heb bij geleerd. Kan heel handig zijn in de toekomst.
Art
Totaal aantal Berichten: 3174
Geregistreerd: 12-07-2007
- CX 2500D
Gepost: 29 juni 2014 11:26 PM
  [ # 239 ]
Zo is dat, van problemen oplossen leer je vaak het meest very good
Citroen CX2500D bj 1981
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
René Jongejan
Gepost: 30 juni 2014 01:22 PM
  [ # 240 ]
Je kan het beste leren van de oplossing van andermans problemen. Laughing
16 van de 36
