bogaard77 schreef:elektra is stiekem ook mijn hobby. Ben Ir. Elektro….
bogaard77 schreef:Ha je nu wel of niet een lucht temp sensor?
Ir. werktuigbouwer hier ![]()
Nee, geen lucht temp sensor, wel de beugel ervoor.
Heb nu de radiator temp sensor met 3 pootjes besteld, die draai ik er dan in.
Kan nu alles volgens mij aansluiten volgens bovenstaande tekening en dan nog met 2 polige sensor zo aangesloten dat ‘ie steeds parallel staat (hoge stand).
waterman schreef:Juist, nu snap je ‘m!
Dank voor het geduld ![]()
Totaal aantal Berichten: 9406
Mooi duidelijk schema.
Dit komt er nu bij dus ook in .
VgF
En wat ik (werktuigbouwer) bedoelde is dat je die twee 15 A relais kunt combineren tot eentje.
Daar wordt het iets overzichtelijker van als je ooit storing moet zoeken.
Schema graag volgens mij kan dit niet
Volgens mij bedoeld Erik dat je ook relais kan kopen waarvan er 2 in een behuizing zitten, dat kan wel.
Enfin, ik heb denk ik de reden gevonden waarom m’n pneumatische oliemeter geen dienst doet.
Verder zit ik met de grote vraag: waar laat ik de nieuwe relais nou?
Ik speel een beetje met de gedachte om de toeter te verplaatsen.
Hoe hebben jullie dit opgelost? Liefst steek ik alles een beetje bij elkaar.
edit: toeter liet zich wel een beetje verplaatsen, nu boven de huidige relais nog ruimte voor minstens 4 stuks, maar ik wil ze hier alle zes kwijt. Wordt effe puzzelen. Even bij de brezan zo’n strippie scoren.
Totaal aantal Berichten: 9633
F.SvM schreef:Schema graag volgens mij kan dit niet
Tuurlijk wel, de originele bedrading is namelijk ook met 2 relais waarvan 1 maak en 1 wissel, namelijk relais 772 en 773.
Alleen loopt dan de stroom in de lage stand van beide ventilatoren en in de hoge stand van 1 ventilator over het thermocontact.
Ik heb de releais onder de koplamp gehangen. Zie je ze niet en er hing er al 1 origineel daar..
Je wil hoge stand allebei draaien. Het is dus niet het zelfde.
Hangen ze bij een serie 2 ook, niets meer op het binnenscherm, alleen die van de hoorn.
Bosch relais nummers:
http://en.wikipedia.org/wiki/DIN_72552
bogaard77 schreef:Je wil hoge stand allebei draaien. Het is dus niet het zelfde.
Bestudeer het schema van een serie 2 maar eens, slechts 2 relais en in de hoge stand staan beide ventilatoren op 12 V.
Niels heeft dit schema van mij.
heb ik niet…
bogaard77 schreef:Bosch relais nummers:
Ja dank! Nu slaap ik weer rustig vannacht ![]()
Goed, de Brezan had wel relais, maar niet een mooi strippie waar ik ze allemaal op kon klikken zoals het reeds erin zit. Jammer, maar ergens anders vandaan toveren.
De luchthoorn bleek ik prima te kunnen verplaatsen van óp de wielkast naar náást de wielkast, zodat ik nu boven de huidige rij relais nog een rijtje kan plaatsen. Onder de koplamp kan wel, maar ik vind het wel mooi om het bij elkaar te houden.
Verder begonnen met het uitpluizen van de teringzooi, en na een kwartier had ik het gehad en ben ik begonnen om alle losse draden uit te zoeken. Dat leek uiteindelijk (bijna) allemaal via een vreemd ton-vormig relais te lopen, en met twee draden naar m’n lunule, waar, jawel een draad niet was aangesloten en de ander naar de schakelaar onder de sateliet waarvan ik niet wist waar ‘ie voor diende. Zat met een draad aan de lichtschakelaar, en zeer waarschijnlijk hebben deze ooit dienst gedaan om mistlampen te schakelen. Goed, geen mistlampen, en dit was gebeund, dus, hup, eruit. Uiteindelijk zo’n 10 meter vage kabeltroep eruit gehaald en dat lucht op.
Kabelboom gedeeltelijk ontmanteld, om er achter te komen dat men blijkbaar in het verleden het handig vond om geel voor massa te gebruiken én signaal. Heel fijn.
Uiteindelijk nog niets nieuws aangesloten, maar ik weet nu wel hoe die meuk aan elkaar vast hangt, dus dat gaan we binnenkort mooi eens fatsoenlijk overdoen.
The Way to go!
Ik ben op zoek naar ‘iets’ waar ik mijn relais mooi op kan monteren.
In mij CX zitten deze op een kunststof strip. Ik zou eigenlijk nog wel zo’n strip willen, maar kan deze niet vinden (weet niet waar op te zoeken). Ik kan ze prima met sterkte dubbelzijdige tape op m’n scherm vastzetten, maar dat wil ik eigenlijk niet.
En, ik wil een voorraadje kabelschoenen aanleggen. Het liefst van die ongeïsoleerde stekkers, van die hebben verbinding en trekontlasting (nou ja), niet in dezelfde verbinding. En dan met losse isolatie hulsen.
Maar als ik hier bij de schuifstekkers kijk: http://www.rdae.nl/kabelschoenen-div/ongeisoleerde-kontakten/
Welke is dan raadzaam om te nemen?
