Totaal aantal Berichten: 6205
Voor zover ik nu kan beoordelen is dit inderdaad de oplossing:
Bosch 0 450 906 172, compleet filter met ingebouwde ingang, uitgang en waterafscheider. Is eigenlijk (onder andere) voor VW LT 2.4TD ( ), verschillende TDi’s en ook een paar Fords en Honda’s gebruiken dit filter. Het grote voordeel is dat er géén losse O-ringen ingeprutst moeten worden die je in no-time te strak aandraait (ja, dat lag aan mij) met alle toestanden van dien.
Een (klein) nadeel zijn de kosten van dit filter. Waar een filter voor een CAV filterhuis een Euro of 4 à 5 kost doet deze er 18 inclusief, en dan heb ik nog een aardige korting. De netto adviesprijs is € 28,80 inclusief. Maar als dit eindelijk de hiks heeft opgelost is het me dat meer dan waard.
Ik ga eens proberen of het luchtgebeuren nu eindelijk normaal blijft doen, als dat zo is ga ik nog iets van een beugeltje fabrieken om de boel netjes te monteren. Vooralsnog zijn de eerste tekenen hoopgevend
Totaal aantal Berichten: 9365
Ben benieuwd.
VgF
Totaal aantal Berichten: 25715
Ik ook!
Ik heb echter eerst een ander probleempje.
Ik zag het.
Mijn probleem lijkt nog steeds onder controle te zijn, maar een grote snelwegrit gaat dat pas echt duidelijk maken.
Dus zodoende bijna 80 kilometer autobaan.
Veel lastwisselingen, wisselende snelheden, stevig dooraccelereren: allemaal prima!
Bij deze kan ik dus iedereen met voornoemde problemen, waarbij duidelijk is dat het níet in de aanvoerleiding zit, deze optie van harte aanbevelen. 0 405 906 172, Bosch, nog maar eens voor de duidelijkheid.
[edit mod] in overleg topic aangepast [/edit mod]
Moest ik gisteravond even toeteren omdat er iemand stond te slapen voor een verkeerslicht, schrik ik me een hoedje…
Ik ben helemaal gewend aan de “normale” toeter die in mijn CX zit, en die een beetje een “Eendenkwaak” geeft. Gaat ineens de luchthoorn meedoen..!
Het blijven mystieke wagens, die CX’en
Hahaha, leuk hè, die tweetraps schakeling
Ik heb ook al een paar onbedoeld mensen de stuipen op het lijf gejaagd, als ik vanuit de clio in CX stap.
Totaal aantal Berichten: 2107
Geregistreerd: 05-07-2011
- BX TZD automatic
- BX TZD Turbo break
- BX GTi
- BX 19 TRS break
Die luchthoorn deed het altijd perfect
http://youtu.be/us0pzWerIrE
Wel balen van alle problemen die je er mee hebt!
huidig:
BX 16 TRS 1983 JV-22-YT
BX 16 TRI 1988 XG-89-PB
Komt wel goed!
Verder rijdt ie geweldig.
Twan238 schreef:Die luchthoorn deed het altijd perfect
http://youtu.be/us0pzWerIrEWel balen van alle problemen die je er mee hebt!
Lijkt op een DS toeter!
Totaal aantal Berichten: 763
Geregistreerd: 11-09-2010
- CX Break 2500 D Super
- BX 16TRS
- BX Sport
- Dyane 6
- BX BX GTi 16 Soupapes
2 traps schakelaar ja, ik schrok me kapot toen mijn dochter ineens de luchthoorn had gevonden en ik met mn kop onder de motorkap stond
Heeft mij daarna nog een half uur gekost om uit te vinden wat ze nou precies deed want ze schrok er zelf ook een beetje van
Ex: (tel kwijt) Xantia & BX & CX - divers Japans spul - Volvo 440 en een slOpel Astra….
H@ns schreef:Twan238 schreef:Die luchthoorn deed het altijd perfect
Dat is het ook!
Totaal aantal Berichten: 9520
Helaas niet meer op een serie 2.
Klus je die er toch op?
