14 van de 27
« Eerste  < Vorige 12 13 14 15 16 Volgende >  Laatste »
DS 25 ie LPG
maxcitro
Totaal aantal Berichten: 708
Geregistreerd: 13-01-2007
Gepost: 21 september 2014 01:33 PM
  [ # 196 ]
Proficiat !
Hij lijkt goed op te pakken bij gas erbij zo te horen.
ben beniewd hoe het straks draait.
SuperNard
Totaal aantal Berichten: 256
Geregistreerd: 08-01-2008
Gepost: 12 oktober 2014 10:15 PM
  [ # 197 ]
Vandaag weer een stap verder gekomen. Hij loopt nu op benzine en LPG. Het zogenaamde table switching werkt ook. Zowel de brandstof als de ontstekingstabel schakelen netjes over. Ook de koude start zit er nu goed in. Verder afstellen heeft niet zo veel zin, nu moet hij op de vermogensbank en daarna de auto in. Op het filmpje zie ook het scherm op de laptop. Hij loopt hier en daar nog wat arm (wijzer AFR in rood), maar dat zet ik wel goed als ik de motor ook belasten kan. Zo in de testopstelling kun je niet zo veel.
https://www.youtube.com/watch?v=DXI4LP7-sKY
Gr Nard
Robin Visser
Totaal aantal Berichten: 5231
Geregistreerd: 29-08-2008
Gepost: 13 oktober 2014 12:10 AM
  [ # 198 ]
Klinkt veelbelovend. Benieuwd wat het gaat doen in de auto en of het een vlotte DS gaat opleveren.
ijcobar
Totaal aantal Berichten: 435
Geregistreerd: 12-05-2014
Gepost: 13 oktober 2014 09:26 AM
  [ # 199 ]
Mooi dat ie loopt, valt me wel op dat het motorgeluid totaal anders doordat de vaste fan er niet op zit.
ijcobar
Gepost: 13 oktober 2014 09:37 AM
  [ # 200 ]
Denk trouwens dat ik de zaak van de winter om ga bouwen naar MS3, MS2 heeft toch wat teveel beperkingen voor een dual fuel setup. Als ze in MS3 nou ook nog AE switchable maken ben ik helemaal blij!
Deze print ga ik gebruiken:
http://www.diyautotune.com/ms3pro_module/index.html
SuperNard
Gepost: 30 november 2014 07:21 PM
  [ # 201 ]
Weet iemand of er verschil is tussen de oliepomp van een
DS23 of 21 met oliekoeler en een DS zonder.
Kom wat oliedruk te kort en het moet aan de pomp liggen. Het CX blok is hetzelfde als de DS met oliekoeler ipv de oliekoeler heeft de cx daar een aluminium huis voor het oliefilter.
het kan dus zijn dat de pomp anders is. De DS zonder koeler heeft maar 1 oliegallerij en de DS met koeler 2…......
SuperNard
Gepost: 30 november 2014 07:33 PM
  [ # 202 ]
http://youtu.be/XccMVXyytII
De neus heeft bij DP Engineering op de Dyno gestaan. Alles verliep super goed en de motor is helemaal afgesteld.
Alleen de oliedruk is wat aan de lage kant. Het zou wel kunnen maar is niet perfect.
Daar ga ik nu mee aan de slag
SuperNard
Gepost: 30 november 2014 07:35 PM
  [ # 203 ]
Wat fotoos van de Dyno dag
SuperNard
Gepost: 30 november 2014 07:46 PM
  [ # 204 ]
Nog enkel fotoos van de Dyno dag
DP Engineering samen met Jeroen Bosma
Gepost: 30 november 2014 07:47 PM
  [ # 205 ]
SuperNard
Gepost: 30 november 2014 07:54 PM
  [ # 206 ]
Pieter van DP engineering heeft een enorm aantal files in zijn database van allerlei autoos.
Gelukkig ook van een aantal DS-en. Waaronder een DS 23 inj met Vems manegement en een DS 23 inj met het originele systeem. De opgave van de fabrikant kloppen voor geen meter. Volgens Pieter liegen de Fransen zelfs nu nog over het vermogen van de autoos die ze maken. Terwijl de Japanse en Duitse modellen meestal aardig in de buurt komen van de opgegeven waarde.
Honda gaat er zelfs vaak overheen.
De DS23 inj zou 125 Din PK moeten maken. 130 SAE pk volgens het boekje
De Vems DS23 inj deed 108 PK
De D-jet DS23 inj deed 99 PK (deze motor was echter niet nieuw)
De CX/DS deed 126 PK
Dit zijn dus krukas pks !!
Wat vooral erg mooi was is de koppel kromme.
Grafiekjes volgen
SuperNard
Gepost: 30 november 2014 07:58 PM
  [ # 207 ]
vermogen en koppel
DS25 tegen DS 23 met een Vems
Beide autoos dus met een modern inj systeem.
SuperNard
Gepost: 30 november 2014 08:00 PM
  [ # 208 ]
DS 25
Verschil tussen LPG en Benzine
SuperNard
Gepost: 30 november 2014 08:02 PM
  [ # 209 ]
Vermogen van de DS 2500
De beperking zit vooral in de (originele) kop
Meer of grotere kleppen en een turbo zou het vermogen makkelijk doen stijgen
SuperNard
Gepost: 30 november 2014 08:03 PM
  [ # 210 ]
Dit is het wielvermogen
14 van de 27
