3 van de 9
CX bijna gereanimeerd!
Fried
Totaal aantal Berichten: 69
Geregistreerd: 04-01-2015
Gepost: 06 januari 2015 09:44 PM
  [ # 31 ]
F.SvM schreef:
Fried schreef:
DE CX LEEFT !
Toch een beetje dan , starten is gelukt via bovenstaande tips krijg nog wel niets op dashboard , of andere dingen die werken ,
geen pinkers , geen schuiframen , geen stoplichten ,  geen verwarming , de radio wel die heeft het altijd blijven doen .
Volgende zekeringen geven niets door : F 2   F 3 en van F 10 tot F 13
De Cx blijft wel draaien als ik gewoon weer alles aansluit maar starten via contactsleutel lukt niet
Iemand nog een idee ?
Wat bedoelde met geven niks door?
Dat er op geen van de twee voetjes stroom staat?
Zoals gezegd F2 en F3 worden geschakeld door het contactslot.
Dus dan moet je zoeken tussen contactslot en zekeringen houder of tussen contactslot en accu.
Doen de ramen het inmiddels wel weer,want die zitten op F7
VgF
Nee de ramen doen het nog niet , en inderdaad op geen van de twee voetjes staat geen stroom
Totaal aantal Berichten: 9413
Gepost: 06 januari 2015 09:51 PM
  [ # 32 ]
En als je je oude zekeringen kast aansluit?
Neem aan dat die inmiddels wel droog is.
Welke nummers hebben die zware zekeringen?F…..?
Fried
Gepost: 06 januari 2015 09:54 PM
  [ # 33 ]
Oude zekeringskast al geprobeerd maar dat blijft hetzelfde ,
F2 en F 3 ... F4 ook maar die geeft wel door
Gepost: 06 januari 2015 09:57 PM
  [ # 34 ]
Heb je een vraagbaak?
Daar staan de schema’s wel in.
Krijgt je contactslot wel stroom?
Zit niet toevallig die stekker los?
Of kapot.
Fried
Gepost: 06 januari 2015 10:04 PM
  [ # 35 ]
Of kapot.
Ik heb geen vraagbaak of schema , vind ik dat online ,
Ik ga morgen eens meten aan het Contactslot , wat wel is ik zet het contact op,en gloeilampje gaat wel branden
Gepost: 06 januari 2015 10:13 PM
  [ # 36 ]
Vraagbaak staat wel marktplaats,twee tientjes heb je er 1
VgF
Gepost: 06 januari 2015 10:17 PM
  [ # 37 ]
Vooral dat schema heb je echt nodig, maar verder kun je eigenlijk niet zonder boekjes als je die auto een beetje knap wil kunnen onderhouden.
Gepost: 06 januari 2015 10:21 PM
  [ # 38 ]
Dan moet je het natuurlijk wel kunnen lezen en begrijpen Wink
Fried
Gepost: 06 januari 2015 10:22 PM
  [ # 39 ]
VgF
Mercie zal straks of morgen eens zoeken
Gepost: 06 januari 2015 10:23 PM
  [ # 40 ]
In je zekeringen kast in de middelste rij vierde stekker van rechts komt vanaf je contactslot.
Neem die eens los en ga dan meten.
Met de sleutels op contact.
VgF
Fried
Gepost: 06 januari 2015 10:24 PM
  [ # 41 ]
Paralell schakelingen dat is pas begrijpen ! ( niets voor mij )
Fried
Gepost: 06 januari 2015 10:25 PM
  [ # 42 ]
VgF
Bedankt !
Werkje voor morgen
  [ # 43 ]
VgF
Denk zet um effe onderaan voor je er overheen leest Wink
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 07 januari 2015 12:49 AM
  [ # 44 ]
die opmerking dat de ruitenwissers gaan werken als je start is wel bijzonder.
klinkt mij als een massa probleem.
je moet goed massa hebben op de bak, die kabel moet ook fris zijn en niet groen van binnen.
en ook op de koets (ergens bij dat blauwe bakje boven de accu)
3 van de 9
