F.SvM schreef:Fried schreef:DE CX LEEFT !
Toch een beetje dan , starten is gelukt via bovenstaande tips krijg nog wel niets op dashboard , of andere dingen die werken ,
geen pinkers , geen schuiframen , geen stoplichten , geen verwarming , de radio wel die heeft het altijd blijven doen .
Volgende zekeringen geven niets door : F 2 F 3 en van F 10 tot F 13
De Cx blijft wel draaien als ik gewoon weer alles aansluit maar starten via contactsleutel lukt nietIemand nog een idee ?
Wat bedoelde met geven niks door?
Dat er op geen van de twee voetjes stroom staat?
Zoals gezegd F2 en F3 worden geschakeld door het contactslot.
Dus dan moet je zoeken tussen contactslot en zekeringen houder of tussen contactslot en accu.Doen de ramen het inmiddels wel weer,want die zitten op F7
VgF
Nee de ramen doen het nog niet , en inderdaad op geen van de twee voetjes staat geen stroom
Totaal aantal Berichten: 9392
En als je je oude zekeringen kast aansluit?
Neem aan dat die inmiddels wel droog is.
Welke nummers hebben die zware zekeringen?F…..?
F.SvM schreef:En als je je oude zekeringen kast aansluit?
Oude zekeringskast al geprobeerd maar dat blijft hetzelfde ,
F2 en F 3 ... F4 ook maar die geeft wel door
Heb je een vraagbaak?
Daar staan de schema’s wel in.
Krijgt je contactslot wel stroom?
Zit niet toevallig die stekker los?
Of kapot.
F.SvM schreef:Heb je een vraagbaak?
Of kapot.
Ik heb geen vraagbaak of schema , vind ik dat online ,
Ik ga morgen eens meten aan het Contactslot , wat wel is ik zet het contact op,en gloeilampje gaat wel branden
Vraagbaak staat wel marktplaats,twee tientjes heb je er 1
VgF
Totaal aantal Berichten: 43580
Vooral dat schema heb je echt nodig, maar verder kun je eigenlijk niet zonder boekjes als je die auto een beetje knap wil kunnen onderhouden.
Totaal aantal Berichten: 28004
Dan moet je het natuurlijk wel kunnen lezen en begrijpen ![]()
F.SvM schreef:Vraagbaak staat wel marktplaats,twee tientjes heb je er 1
VgF
Mercie zal straks of morgen eens zoeken
In je zekeringen kast in de middelste rij vierde stekker van rechts komt vanaf je contactslot.
Neem die eens los en ga dan meten.
Met de sleutels op contact.
VgF
Arjan Verkade schreef:Dan moet je het natuurlijk wel kunnen lezen en begrijpen
Paralell schakelingen dat is pas begrijpen ! ( niets voor mij )
F.SvM schreef:In je zekeringen kast in de middelste rij vierde stekker van rechts komt vanaf je contactslot.
Met de sleutels op contact.VgF
Bedankt !
Werkje voor morgen
Denk zet um effe onderaan voor je er overheen leest ![]()
die opmerking dat de ruitenwissers gaan werken als je start is wel bijzonder.
klinkt mij als een massa probleem.
je moet goed massa hebben op de bak, die kabel moet ook fris zijn en niet groen van binnen.
en ook op de koets (ergens bij dat blauwe bakje boven de accu)
