Totaal aantal Berichten: 155
Geregistreerd: 22-01-2010
- CX 2400 kdfi Familiale
- Saxo 1.4 5 drs Automaat
Oh ja, nog één klein probleempje. Ik heb inmiddels alles aan de voorkant vervangen dus ook mijn schijven en blokken. Nu loopt een van mijn blokken van mijn linker voorwiel aan. Het is zoveel dat ik hem met veel moeite van zijn plaats kan duwen. De cilinders zitten helemaal terug en er zit nog geen druk in het systeem. Slijt dit vanzelf of kan ik een dun laagje van het blok schuren?
Totaal aantal Berichten: 25828
Slijt vanzelf
Dank je wel voor je reactie. Wat een gaaf initiatief trouwens, dat DS-TT!
Hij doet het!
Ik heb nog wel wat te stellen gehad met de KdFi. De programmeurs en motorbouwers gebruiken niet dezelfde nummering. wel logisch eigenlijk. Ik had alleen de nummering van de bobines gelijk gehouden met die van de cilinders maar het moet de volgorde van ontsteken zijn
. Verder sloeg de motor niet aan omdat er geen vonk was. bleek twee oorzaken te hebben: geen/gebrekkige aarde en de gedeelde voedingsdraad zorgde tijdens het starten voor veel storing op het signaal.
Vandaag bezig geweest om af te ronden. Niet helemaal gelukt, helaas. De bekabeling is nu wel netjes en nog wat klusjes afgemaakt die ik nog had laten liggen: v-snaren gespannen, kleppendeksel vastgeschroefd etc.
Ik kwam nog 1 probleem tegen waar ik nog ff geen oplossing voor heb: de koppeling werkt niet. Als ik, met lopende motor, de versnelling probeer in te schakelen, lukt dat niet. Het pedaal voelt weinig tegendruk. De hevel gaat wel heen en weer. Heeft iemand een idee? Ik heb een turbo2 bak aan een 2400IE gehangen, kaan daar het probleem liggen?
Bedankt!
Totaal aantal Berichten: 667
Geregistreerd: 08-09-2010
Mooi werk! Met die laatste loodjes komt het dan ook wel goed.
Wat die koppeling betreft: Het zou kunnen dat je koppelingsplaten vastgeplakt zitten. Misschien nog eens het koppelingspedaal in- en uittrappen. Als dat niet lukt zijn er drastischer methodes zoals in z’n 1 zetten en starten. Pas dan wel op! Zorg dat je ruimte voor de auto hebt en dat er niemand voor staat ![]()
Ik heb geprobeerd om de klevende koppelingsplaten los te krijgen. Toen ik de voorkant omhoog had om de remmen te ontluchten, heb ik met de wielen van de grond de motor gestart met de versnelling in de 1. Vervolgens de rem ingetrapt en toen stonden de wielen gewoon stil! Ik heb, toen alles weer op de grond stond, geprobeerd met draaiende motor de versnelling in te schakelen, maar dat lukte niet. Vervolgens de motor gestart met de versnelling in de 1 en de koppeling ingetrapt. Dat lukte. de auto kroop een beetje toen de motor draaide. Kan het zijn dat de nieuwe koppeling een beetje in moet slijten?
Totaal aantal Berichten: 9392
Nee de koppeling hoeft niet in te slijten.
Maar wat er verkeerd zit durf/kan ik niet zeggen.
VgF
Hmmm…gek. Misschien toch een nieuwe koppelingskabel. Ik zal de kabel eerst nog wat strakker zetten om te kijken of dat werkt.
in het systeem zelf kan weinig mis zijn dat tot dit gedrag leidt, volgens mij. Koppelingsplaat, drukgroep en lager zijn vervangen. Wat er dan in het systeem zit is het pedaal, kabel en hevel.ik heb gezien dat de hevel werkt en de uitslag zag er niet raar uit. Plaat ,groep en vliegviel zitten goed op elkaar. Als ze niet goed zouden zitten, dan zou het effect juist andersom zijn. Ik denk dat ik gewoon te voorzichtig ben met het spannen van de kabel.
Het lager moet best een beetje strak aanliggen. Er moet geen speling te voelen zijn.
Totaal aantal Berichten: 3914
zit die hevel op de normale positie op die as ? weet niet of dat anders kan….
maar die kan er af, en dus is ie misschien niet goed terug geplaatst?
Ik had hem er graag afgehaald om te vervangen voor een andere. Ik kreeg hem er niet af, vastgeroest… Ik vermoed dat hevel dus nog in de goede positie staat ![]()
Morgenavond ga ik de kabel strakker zetten en de dynamo goed aansluiten. En dan een testritje.
Goed checken.. De hevels scheuren. Mijne is vastgelast…
Nou, die koppeling is niet gelukt:-(. Ik ga morgen toch maar naar de keuring, met een beetje handigheid (snel schakelen en naar de 1 via de 2). Ik had de kabel nog strakker gezet met als gevolg dat de koppeling ging slippen als ik gas gaf en schakelen ging nog net zo lastig. De motor doet het op zich wel lekker. Langzaam rijden zonder bokken. Wel bleek mijn temp sensor van mn radiator kapot te zijn. Als ik de boel doorverbind gaan mijn ventilatoren netjes draaien maar bij een warme motor niet.
wat bogaard zegt.
maar het kan ook zijn dat de as waar de hevel aanzit heel zwaar gaat.
dat is in kunststof busjes gelagerd.
De keuring is gelukt! Ik vond het wel spannend om er heen te rijden want mn dynamo deed het nog niet en de startmotor matig.
ik heb een vermoeden van de oorzaak van de problemen met de koppeling. Ik vermoed dat de plaat niet genoeg over de spline van de as kan glijden. De plaat blijft daardoor tegen het vliegwiel drukken. Heeft iemand een idee of ik dat zou kunnen fixen zonder de motor en bak weer uit de auto te halen?
