Origineel zit er bij mijn weten geen smeernippel in het kruisje, maar er zijn inderdaad ooit wel kruisjes geleverd met een smeernippel, het betreft dan nieuw gemaakte, kruisjes.
Als ik het goed begrijp bedoel je de kruisjes in de difstukken aan de bakzijde.
Totaal aantal Berichten: 15858
Geregistreerd: 16-05-2005
- Traction Avant 11B Forest
- Overig Volvo 240 DL estate
- Panhard Dyna Z1 ToutAlu
- 2CV 2CV6 Spécial
Die bedoel ik inderdaad. Ik heb er dus een met en een zonder. Wat erg opvallend is dat de kruisstukjes in de auto van Ree al na een paar duizend kilometer opnieuw ernstig veel speling vertoonden, dat kan toch niet goed zijn?
Dat is ook niet goed Marc. Het zijn slechte kruisjes geweest, of door speling op de rest van de aandrijfas of de versnellingsbak, hebben ze erg veel te lijden gehad….
Totaal aantal Berichten: 1126
Geregistreerd: 06-01-2010
- Visa GTI 115ch
Als er in het midden van het kruisje geen gat zit is hij voor aan de bakzijde.
Met gat is voor de wielzijde. Daar moet de kogel doorheen.
Dat is echt minder leuk werk, ik had er heel mooi gereedschap voor.
“Gleanzer Spicer” de enige echte, volgens mij heb ik er nog wel ergens een.
- 2CV 2CV6 Spécial
Ik zal het in elk geval goed in de gaten houden zodra ik met de auto ga rijden Aard. En Kees, de kruisjes voor de wielzijde met dat grote gat zijn duidelijk anders, daar is geen twijfel over.
heb je nog iets van het interieur gebruikt wat je van me hebt overgenomen? of had je daar niets aan?
ID 19 P ‘63
2cv6 club ‘87
oui, oui, la bonne vie!
- 2CV 2CV6 Spécial
Nee, eigenlijk niet, dat ligt hier nog steeds ongebruikt op zolder.
- 2CV 2CV6 Spécial
Ondertussen de laatste wielremcilinder geplaatst (eerdere nieuw geplaatste bleef lekken, bleek gescheurd daar waar de remleiding er in wordt geschroefd) en de remmen gevuld en ontlucht. Ruitenwissermotor geplaatst met nieuwe bedrading en uiteraard nieuwe doorvoerrubbers. Dat werkt ook weer. Zware geluiddempende matten in het interieur gelegd en zo nog een hoop klein geneuzel. Vandaag de achterschermen opgeknapt. De ergste scheuren dichtgelast en het linkerscherm voorzien van een nieuw stuk ter hoogte van het voorste ophangpunt. Zo heeft het geheel ook weer wat stevigheid. De binnenkant in de prut zetten en ze kunnen weer tegen de carrosserie. Het wordt nog wel eens wat.
Totaal aantal Berichten: 7904
Geregistreerd: 31-08-2003
- 2CV AZU B
- 2CV AK400 LAAG
- 2CV spécial zdz
- Ami 8 service tolée
- Méhari 2+2
- Overig ND P 350
- AX GTi
- Overig NYD P 450
Bijna rijden dus 😄
- 2CV 2CV6 Spécial
- 2CV 2CV6 Spécial
Die stoelen begonnen toch wel een beetje in de weg te staan in de keuken…
Vorige week de achterschermen een beetje opgelapt (scheurtjes dichtgelast) en de binnenkant in de RX5 gezet, vanochtend de binnenkant in de Dinitrol Metallic gezet en vanmiddag met nieuwe (aaargh) biezen terug aan de carrosserie gemonteerd…
Meteen ook de panelen die de snip/voorscherm/motorkap/grille verbinden meegenomen in de Dinitrol/montage-ronde. Allemaal nog een tikje provisorisch, maar nodig om de voorschermen te kunnen ophangen teneinde er op de juiste plek de nieuwe eindpunten aan te kunnen lassen…
- 2CV 2CV6 Spécial
En nog even verder geprutst vanavond, we hebben weer licht…
- 2CV 2CV6 Spécial
Dat ziet er goed uit Marc, die nieuwe punt. Maar nu past waarschijnlijk bij jou ook de spatlap niet meer aangezien bij de nieuwe punt de versteviging lager zit en het ophangbeugeltje anders zit. Is dit jou ook al opgevallen?
- 2CV 2CV6 Spécial
Ik heb nog niet naar de spatlap gekeken Aard. Wel is me opgevallen dat de achterste beugel er wel aan zit, maar de voorste niet, die moet ik dus van de oude punt af slijpen. Verder zat de versteviging voor zover deze nog origineel was in elk geval niet meer vast aan de rest van de oude punt, die viel er onderuit toen ik de eerste van de drie schroefjes die de aluminium sierpunt vasthielden los maakte…
