Totaal aantal Berichten: 9493
Met bus en O-ring worden deze bedoeld.
En in deze volgorde.
de merktekens zijn de smalle en brede gleuven.
de combinatie geeft aan wat het is, maar vraag met niet wat wat is.
gewoon meten werkt het beste.
en als je kunt kiezen zou ik een oud type triopoide nemen (die kunnen eruitzonder het botje los te halen)
Totaal aantal Berichten: 9362
En het vet moet zo dik mogelijk zijn,( grote kleef kracht)
Want je wilt niet dat die naar de “buiten” zijde wordt geslingerd.
VgF
Totaal aantal Berichten: 1136
- GS/GSA 1220 Club
Nielsje schreef:
- ik wil een ligarex setje aanschaffen. zijn er nog zaken waar ik op moet letten?
Ik heb zo’n set liggen Niels, kun je wel lenen. Band, clips en een tang.
René Jongejan schreef:Met bus en O-ring worden deze bedoeld.
Duidelijk. Hoort de stofring er zo op, of andersom?
Ik heb die bus en o-ring nergens gevonden, zit niet meer in de bak.
Waarschijnlijk is het onverstandig om hem zonder weer terug te steken?
Iemand hier dat toevallig nog heeft liggen?
Als ik het onderdelenfichepdf goed begrijp, zijn het nummers 7903065985 en 75447171
En blijven ring en bus met nummers 26126739 en 25106009 in de bak zitten als je as trekt?
erikkuiper schreef:de merktekens zijn de smalle en brede gleuven.
de combinatie geeft aan wat het is, maar vraag met niet wat wat is.gewoon meten werkt het beste.
Heb je daar een foto van? Meten lijkt me ook het handigst, ik heb er nog een paar keer naar gekeken, maar wordt er niet wijs uit. Kan ook nergens vinden hoe die gleuven nou te ontcijferen.
F.SvM schreef:En het vet moet zo dik mogelijk zijn,( grote kleef kracht)
Want je wilt niet dat die naar de “buiten” zijde wordt geslingerd.VgF
Duidelijk. Dan gaat er mooi van dat lagervet in. Ik heb zo’n pot gekocht bij de brezan, niet gedacht dat ik zo snel die pot zou leeglepelen. Gewoon hele tripoide volsmeren? De ashoes oogt redelijk nieuw, en op het subframe onder de tripoïde vond ik aardig wat vet, waarschijnlijk is de vorige een keer gescheurd, is de tripoïde leeggelopen en heb ik daarom een beschadigt busje in een van de kogels.
bx-cannes schreef:Ik heb zo’n set liggen Niels, kun je wel lenen. Band, clips en een tang.
Relax! Van dat aanbod maak ik graag gebruik. Ik app je binnenkort wel.
Had je m’n auto nou al eens gezien eigenlijk?
En weet iemand welke remblokken ik moet hebben achter?
Ik vind enkel nummers van na 9/77 ->
Of maakt het geen ster uit en kan ik ook deze kopen en erin steken?
Die gleuven ontcijferen lukt mij ook niet.
Volgens mij heeft frank er eens onderzoek naar gedaan.
Maar meten werkt ook prima.
Ondertussen ook verder met de speurtocht naar nieuw rubber.
De toyo 330 185/80r14 is niet echt meer te krijgen, er is echter wel de 350 variant.
Ook die laat zich niet heul makkelijk leveren.
Nu had ik het vandaag met Waterman over 195/70r14 banden, en dat is inderdaad een stuk beter leverbaar.
Een beetje rekenen leert (nou ja, de website van dr theo, want ik ben lui), dat je een iets kleinere rolomtrek hebt, en 23mm kleinere diameter.
Nou is dat niet heul erg veel, maar het wielkastje moet natuurlijk wel een beetje gevuld zijn.
Is er hier iemand die deze maat banden heeft gemonteerd? Ben benieuwd hoe het staat.
Wel heb ik het idee dat dit beter is voor de werkelijke snelheid van mn teller, madame is nét iets te terughoudend daarmee.
Ik vond dan ook dat iedereen langzaam reed, totdat er eens een GPS naast gehouden werd haha.
Hoi Niels,
Ik heb zulke Toyo’s onder mijn CX, ik doe er even een fotootje voor je bij. Dit is wel in de laagste stand dus lijkt de wielkast al snel goed gevuld.
Wel vind ik mijn CX juist altijd enorm overdrijven qua snelheid, bij 140 op de teller zit ik net over de 120 volgens mijn GPS.
Groeten,
Berry
Ha Berry,
ja inderdaad, dat bedoel ik ook. De teller is de terughoudend terwijl ik iedereen voorbij vlieg.
Niet goed voor de boetes.. Ik zit met m’n huidige banden bij 105~110 op de teller ook over de 120 op gps.
Dank voor de foto. staat prima zo´n 195/70. Is dat de nanoenergy3 band?
Totaal aantal Berichten: 6189
Uniroyal RainExpert 195-70-14.
Goede band, klassiek profiel en ‘t ziet er prima uit. Daarnaast is de prijs schappelijk.
Ja, het zijn nanoenergy3 banden, bevallen prima tot nu toe. Waar jouw CX te weinig aangeeft op de teller, daar geeft die van mij te veel aan. Daat is dan weer wel goede voor de boetes!
- GS/GSA 1220 Club
Ik heb de ligarex vandaag uit de stalling meegenomen dus ik hoor wel van je als je het nodig hebt. Nee, de cx nog niet gezien, binnenkort maar eens even bekijken!
Nielsje schreef:De teller is de terughoudend terwijl ik iedereen voorbij vlieg.
Niels
De snelheidsaanwijzing is af te stellen, zie het draadje van MaartenS.
Ik zie het! hele setje moet dus iets omlaag, om iets meer afstand van de magneet te krijgen.
Zal wel een ellenlang trial & error verhaal worden
Dank!
