28 van de 34
« Eerste  < Vorige 26 27 28 29 30 Volgende >  Laatste »
CX 2.2 trs revisie van vanalles
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 4977
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 21 juni 2015 09:00 PM
  [ # 406 ]
Aardige klus.. Weer volop aan het klussen, dus gezondheid weer okay?
atak
Totaal aantal Berichten: 291
Geregistreerd: 30-09-2012
Gepost: 22 juni 2015 03:32 PM
  [ # 407 ]
JA, dat gaat aardig alhoewel ik erg snel moe bent van dat narcose spul in je lijf. Dit kan veel sneller maar ik ben nu na een halve dag werken zo moe dat ik er beroerd van ben. Ben dan ook twee weken na de operatie al weer begonnen.  Ad
cx 22trs ‘85
atak
Gepost: 22 juni 2015 08:57 PM
  [ # 408 ]
Ik was wat aan het voorbereiden toen ik zag dat bij de linker aandrijfas waar de circlip zit er ongeveer 25 % van de spiebaan weg is. Is dit een probleem of blijft hij op de rest best wel vast zitten?
Ad
cx 22trs ‘85
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 22 juni 2015 09:36 PM
  [ # 409 ]
fototje?
atak
Gepost: 22 juni 2015 10:26 PM
  [ # 410 ]
A votre service messieur.
Het is trouwens nog iets meer. Als de opening bij dat kale deel zit dan houd de cloip de as toch vast?
Ad
cx 22trs ‘85
Nielsje
Gepost: 22 juni 2015 10:33 PM
  [ # 411 ]
De clip houdt inderdaad je as in de bak.
Ik vraag me eigenlijk af hoe zoiets kapot kan gaan, of zat je as muurvast voor verwijderen en is ‘ie toen kapot gegaan?
Ik zou in ieder geval op zoek gaan naar een vervangend exemplaar. Het ligt er nu toch uit.
atak
Gepost: 22 juni 2015 10:42 PM
  [ # 412 ]
Dit is de vervangende as Laughing . De originele kon ik er met geen geweld uit krijgen
dus wat nu. David van doro is herstellende van een hartoperatie dus die kan ik er niet mee lastigvallen. Gaat dit niet goed of is het uit zekerheid. Ad
cx 22trs ‘85
Nielsje
Gepost: 22 juni 2015 10:46 PM
  [ # 413 ]
Ik heb daar verder geen ervaring mee, maar ik zou principieel geen onderdelen terugsteken die niet ‘heel’ meer zijn.
Maar, als ik het goed heb heeft je auto wel iets meer werk en is de as toch niet het knelpunt? Je kan deze namelijk op een later moment nog prima monteren, dus als je graag bij Doro voor je as terecht wil, kan je prima wachten.
Grappig om nu ook te zien hoe het tripoïde huis kleiner is dan dat van een serie 1.
Scheelt weer een stabilisatorstang los peuteren.
erikkuiper
Gepost: 22 juni 2015 11:33 PM
  [ # 414 ]
bij mij ging hij er gewoon in hoor.
als hij niet goed vastklikt merk je het wel, en dan komt hij in elk geval makkelijk los.
mooie modificatie dit Wink
Totaal aantal Berichten: 43540
Gepost: 22 juni 2015 11:37 PM
  [ # 415 ]
Tja… bij gebrek aan beter zou ik hem monteren. Maar als je een andere kunt krijgen (hydraulique of Citroville misschien?) dan zou ik er een andere in zetten en niet met dit ding in de weer gaan.
voormaligcitrofiel
Totaal aantal Berichten: 2119
Geregistreerd: 18-11-2007
Gepost: 24 juni 2015 11:58 PM
  [ # 416 ]
hydraulique heeft er nog een berg liggen
gr,joost
atak
Gepost: 28 juni 2015 09:09 AM
  [ # 417 ]
Het blok zit erin en loopt, yes. Wel wat domme dingen gedaan en tegenslag gehad. De koppelings hendel bij de bak was verbogen dus wilde ik de oude die door gelast is erop zetten. Van de oude bak ging hij zo los na de clip losgehaald te hebben. Bij die in de auto kreeg ik hem er niet afgetikt. En toen sloeg de twijfel toe, is er nu iets veranderd bij die borgveer van het druklager? ik weet het nog steeds niet en ga dat straks bekijken als ik mijn vrouw laat schakelen en ik kijk naar de het differentieel. Ook schoot elke keer de kabel uit de hevel bij het koppelings pedaal, wat een ramp om die er weer op te krijgen. Ook een domme fout was het om de veren tussen de uitlaat delen te monteren en niet op de onderste flens. dus de bouten dol en los moeten slijpen wat ook weer niet al te makkelijk gaat. Gelukkig heb ik alles dubbel van mijn donorblok. Mijn oliepijl meter reageert niet meer, ligt dat aan het manokontakt rechts achter op het blok? bij die van mij was de lip afgebroken bij demontage en heb ik die van het donorblok erop gezet maar die kan niet werken natuurlijk. Vandaag verder en de zeven in het lhm vat schoon maken mbv het clubblad.
Ad
cx 22trs ‘85
erikkuiper
Gepost: 28 juni 2015 11:04 AM
  [ # 418 ]
mooi dat het klaar is.
de oliepeil meter kun je vaak met een soldeerbout repareren.
in de stekker zit een weerstand, en twee draden. vaak is er iets los daar
Art
Totaal aantal Berichten: 3174
Geregistreerd: 12-07-2007
- CX 2500D
Gepost: 28 juni 2015 01:27 PM
  [ # 419 ]
bedoel je daar mee de stekker achter de tellerbak of de stekker van de sensor?
Mijne doet het namelijk ook niet
Citroen CX2500D bj 1981
Renault 5 tl 1984
Renault 5 tl 1982
Vw kever 1200.1983
atak
Gepost: 28 juni 2015 10:49 PM
  [ # 420 ]
Kan de vork die het druklager beweegt niet goed op zijn plek zitten en toch werken? Mijn vrouw heeft geschakeld en ik heb gekeken of het differentieel netjes draait en jawel alle versnellingen doen het incl achteruit.  banana . De aandrijfassen geplaatst, die met dat missende stuk blijft goed zitten dus die laat ik zo. De rest gemonteerd en het lhm vat schoongemaakt. Nu morgen nog een stuk drukleiding, de wielen [ de wielmoeren gaan wel erg zwaar en kunnen dus alleen met de banden op de grond }  en de bumper monteren en dan een echte proefrit. Ad.
cx 22trs ‘85
28 van de 34
