Totaal aantal Berichten: 2146
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
de nieuwe versie:
eens zien of er van het weekend gelegenheid is om ze te monteren…..
Netjes zeg! Dat kan er weer heel wat jaartjes fris tegenaan!!
Totaal aantal Berichten: 43613
furriegurrie schreef:
We hebben die hydrauliek slang waarschijnlijk gewoon hier op het werk, dus geen probleem verder.
Die kan er zeker tegen….
Tot hoeveel graden is dat spul gecertificeerd?
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
150 oid dacht ik. Het zal wel heel blijven….
150 gaat wel goed. Maar ze bestaan ook tot 100 graden en dat gaat niet goed nie…..
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
want dan lost ie op van binnenuit waarschijnlijk?
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Naar aanleiding van de opmerkingen van Waterman nog eens goed naar de specificaties van de slang gekeken. Deze blijkt toch wat minder ruim aan de specificaties te voldoen dan gedacht. Dus maar even een test gedaan met een stukje slang, pannetje olie en een thermometer. Nu blijkt dat de slang bros wordt. De druk is dan wel laag, maar toch is de verandering van eigenschappen dus danig substantieel en snel dat ik het niet ga gokken. Hydrauliekbedrijf in de buurt gebeld en die bevestigen dat de slang geen lang leven beschoren gaat zijn. Dit komt voornamelijk door de toevoegingen in motorolie tov hydraulische olie. Daar wordt de slang inderdaad bros van. De hogere temperaturen helpen ook niet mee. Dus koppelingen er weer uitslijpen en dan nieuwe laten persen met teflon slang met rvs buitenmantel…..
Goed bezig Gerrie. Je kiest terecht niet voor een goedkope oplossing. Op die manier kunnen jullie straks onbezorgd met de camper op vakantie. ![]()
Wim,
Disciplus Simplex
Goedkoop is duurkoop, dat zien we hier op het forum bijna wekelijks en dat geldt al net zo hard voor het niet luisteren naar kritische opmerkingen van mensen die gebaseerd zijn op hun opleiding en ervaring.
Goed bezig hoor, ik mag hier graag naar kijken! ![]()
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
in de lunchpauze even de vers gemaakte slangen op kunnen pikken:
dit zijn teflon slangen met een rvs buitenmantel. Deze kunnen wel tegen motorolie en hogere temperaturen.
Binnenkort er maar eens onderschroeven en gelijk maar oliefilter en olie verversen denk ik.
Zozo, nóg netter! Goed bezig!
+1
Wim,
Disciplus Simplex
Totaal aantal Berichten: 7631
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Na de probeersels in de weekenden en het aanpassen/verbeteren/repareren van e.e.a. zijn we zo’n week of 3 geleden voor de “grote vakantie” vertrokken met de Fitroën!
In de laatste weken nog de elektrische installatie van het camper gedeelte aangepast. Het bleek dat de oude omvormer die voor de 12 volt zorgde nogal wat fluctuaties in de output had. Alles tussen de 11,5 en 18 volt zo’n beetje. Dat was voor de lampjes en de koelkast nog wel te pruimen, maar de huishoudaccu kan daar slecht tegen als je continue aan de 220 volt staat. Ik heb er voor gekozen om de omvormer (die een heel aantal 12V uitgangen had te verwijderen. Ctek acculader erin, aardlekschakelaar geplaatst en nieuwe zekeringskastjes zodat alles netjes gezekerd is. Ook een scheidingsrelais gekocht en geplaatst zodat de startaccu niet leeggetrokken kan worden door de huishoudaccu. Handig ding, schakelt automatisch de verbinding tussen de 2 accu’s bij als de accu die op dat moment geladen wordt (dus of via de 220 of via de dynamo) voor langere tijd op 13,8 V zit. Ook nog het ontbrekende hitteschild bij de startmotor gemonteerd.
En deze keer maar eens wat meer werk gemaakt van het uitzoeken van het gereedschap en de mee te nemen onderdelen
Op het laatste moment kwam nog een via Ebay in Italie bestelde koelslang binnen. En een nieuwe startmotor. Je kan het maar bij je hebben, en een diesel van 3,5 ton duw ik niet aan in mijn eentje
Verder nog een radiateur, thermostaat, koelslangen, waterpomp, ventilator voor achter de radateur, oliekoeler, oliekoelerslangen, voorgloeirelais, oliedruksensor, boutjes, moeren, tyraps, slangen en slangklemmen, ResQ tape, ijzerdraad en meer van dat soort spul waardoor je met een beetje mazzel de MacGyver kunt uithangen als het nodig is. De reserve aandrijfassen heb ik thuisgelaten
En natuurlijk een redelijke sortering gereedschap…..
Voordat we de camper een aantal maanden geleden kochten, was het plan om te gaan kamperen in Zwitserland met de Xm Break en de tent. Dus nu ook maar richting die kant die kant opgetrokken. Geen plan verder, gewoon rijden en zien waar het leuk is of tot waar ie komt
Eerste stop voor overnachting was in Luxemburg
en bij de tweede stop helaas al mijn gereedschap uit moeten pakken
Weer stukken dus, lekke band deze keer…..
Gelukkig van de fiets van mijn vriendin
Het plan was om langzamerhand via de Ardennen, Vogezen en de Jura af te zakken naar de Alpen. Geen schema, lekker blijven als het bevalt en het weer goed is. En weer op pad als we dat willen. Best rustig over het algemeen, zeker op de secundaire wegen. Zal wel komen omdat regio Zuid als laatste vakantie heeft en we dus aan het eind van het seizoen zitten.
Wat sfeerplaatjes:
Col? Hoogte??
Net te laat, de snelheid is natuurlijk ook duizelingwekkend
Er worden nog steeds Fiats omgebouwd tot camper, wel iets anders qua onderstel en uitvoering zo’n jonger broertje:
Inmiddels al wel wat rotsachtige berglandschappen:
en als het dan een dag minder weer is en je niet buiten kunt eten, kun je altijd nog lekker binnen pannenkoeken bakken en verorberen. Ideaal zo’n campertje!
We hebben besloten dat we Zwitserland in dit geval rechts laten liggen. We zijn wel dicht in de buurt
maar we besluiten in Frankrijk te blijven.
We zijn inmiddels al aardig wat hobbels tegengekomen. Hoogste punt zo’n 1200 meter. En een ruime 1000 kilometer onderweg. Tot nu toe geen waarneembaar olieverbruik gelukkig. Niet gek voor het ouwe beestje!
We zitten nu in het gebied onder Zwitserland, vlakbij Culoz. En daar heb je de best redelijke bergen. Onder andere de Grand Colombier. En als je er dan bent, dan wil je ook naar boven:
het 2.5 dieseltje moet er best wel aan sleuren. De tweede versnelling, en regelmatig ook de eerste, wordt goed gebruikt! Gelukkig is het erg rustig met andere weggebruikers en is het niet zo enorm warm. Een kleine impressie vind je via deze link:
https://youtu.be/KAzgDr-W8fI
zonder problemen komen we boven:
De Fitroën laat een paar druppels koelvloeistof via het overloopslangetje van de radiateur als zweetdruppels op de top achter. Maar veerder geeft hij geen krimp!
Bij de route naar beneden kiezen we voor de langere variant. Die van 14%, de korte heeft een stuk van 19%! En je bent natuurlijk wel met een 3500 kilo en 37 jaar oud beestje onderweg met vriendin en kleine mannen ook mee….
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Nog wel de gereedschappen verder nodig gehad. Gelukkig alleen om de alternatieve vervoersmiddelen van de kleine mannen rijdende te houden:
ze zijn inmiddels dusdanig aan het crossen dat de ketting regelmatig gespannen moet worden omdat ze het achterwiel naar voren trappen en dan vliegt de ketting eraf….
Een geslaagde vakantie, ruim 2500 kilometer gereden met de 242. En geen rare dingen eigenlijk. Alleen 1 keer is het dieseltje afgeslagen zonder dat daar een duidelijke oorzaak voor was. Gewoon bij het terugschakelen voor een stoplicht was het ineens stil. Starten ging gewoon weer direct. Is daarna niet meer voorgekomen. Wel is hij minder makkelijk gaan starten. Na gloeien start hij direct om daarna ook weel af te slaan. Vervolgens redelijk lang starten voordat hij weer aanslaat. Ik denk dat de diesel terug loopt oid. Zal wel ergens een luchtlekje zijn. Ik heb er nog niet naar gezocht. Het camper gedeelte is ook prima bevallen, er kan erg veel mee. Je moet echter soms wel op expeditie om iets te pakken:
Edit: helaas een aantal foto’s op z’n kant. Geen idee waarom, zo zijn ze niet gehost….
