71 van de 177
« Eerste  < Vorige 69 70 71 72 73 Volgende >  Laatste »
Niels’ 77-er 2400 Pallas
Totaal aantal Berichten: 43691
Gepost: 17 juli 2015 12:01 PM
  [ # 1051 ]
De wegenwacht zal de genoemde 2 pompen meenemen naar de Alpen Run.
Gepost: 17 juli 2015 12:05 PM
  [ # 1052 ]
plus de 2 pakkingen!
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 4996
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 17 juli 2015 12:15 PM
  [ # 1053 ]
Kijk! Euh, is het dan nog wel raadzaam voor mij om dat ding los te nemen?
Ik heb natuurlijk geen verse pakking liggen om hem daarna weer te monteren..
Het is een leuke auto om aan te sleutelen, maar de wirwar van verschillende onderdelen en nummers maken het een uitdaging om het goede onderdeel te vinden. Smile
Nielsje
Gepost: 19 juli 2015 09:27 PM
  [ # 1054 ]
Hm, na het aftappen van het blok en het doorspoelen van alles, kreeg ik uiteindelijk ongeveer 9 liter koelvloeistof in het ding.
Dan heb ik hem afgevuld tot aan het rode lepeltje in het vloeistofvaatje. Ik blijf dat net wat weinig vinden.
Mijn radiateur meet 70x32 (of 35?)cm. Wijst dit op een verstopping ergens? Of gewoon lekker laten wezen en me niet zo druk maken.
Gepost: 19 juli 2015 09:28 PM
  [ # 1055 ]
hahahahah, jij wilde een cx devil
Dat dus.
Nielsje
Gepost: 21 juli 2015 11:41 PM
  [ # 1056 ]
Goed, we zijn weer verder. De nieuwe bougiekabels hebben merkbaar een betere werking op m´n humeur, de auto doet het niet beter of slechter.
Remblokken achter zijn goedgekeurd, de schijven hebben nog voldoende dikte (8.5 mm, afkeur op 7 mm). Weet iemand wat de dikte is als ze nieuw zijn?
De lagers draaien echter wel heel makkelijk, morgen maar eens loshalen, ik hoop niet dat ik daar ook nog twee nieuwe exemplaar op mag drukken, en red ik het met wat vet..
Nielsje
Gepost: 24 juli 2015 02:08 PM
  [ # 1057 ]
hmz
Gepost: 24 juli 2015 02:23 PM
  [ # 1058 ]
voorwiellager?
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9633
Gepost: 24 juli 2015 02:28 PM
  [ # 1059 ]
Achter.
Voorwiellager zit met 6 boutjes vast.
Gepost: 24 juli 2015 02:37 PM
  [ # 1060 ]
waar is de rest van het lager dan? Die werden toch altijd compleet geleverd met naaf?
Nielsje
Gepost: 24 juli 2015 03:12 PM
  [ # 1061 ]
Euh ja, dat is een interessant punt. Ik heb beide lagers/naven los gehaald. Eentje hoeft alleen nieuw vet in (ik meen een heeeeel licht gruisje te voelen), de ander is wel degelijk droger, dus daar moet een nieuwe op. Heb het lager nog niet los, want het zit vast met een moer (steek 52?) waar ik geen dop of sleutel voor heb. Verder zit dat ding geborgd door hem op een plek in een uitsparing klem te meppen. Het lijkt me dat ik dus ook een nieuwe moer nodig heb. Dit ding dus: klik
In ieder geval maar een lager gekocht, maar iemand verder ervaring met hoe dit aan te pakken?
Als ik die as zo bekijk, is het gewoon dat ding erop zetten en borgen met een moer.
Ik hoor het graag als ik er naast zit Smile
Gepost: 24 juli 2015 03:22 PM
  [ # 1062 ]
Dop 52 heb ik geloof ik wel voor je thuis liggen. Is een LaRo ding…
Nielsje
Gepost: 24 juli 2015 03:36 PM
  [ # 1063 ]
Relax, dan kom ik die binnenkort even van je lenen. Koop ik een paar moeren, oude lager d’r af, nieuwe erop, klaar.
Gepost: 24 juli 2015 04:23 PM
  [ # 1064 ]
Nieuwe moer? ach… is dat werkelijk nodig?
Metberryzelf
Totaal aantal Berichten: 32
Geregistreerd: 29-09-2014
71 van de 177
