Totaal aantal Berichten: 9760
Kan dat direct over enige vliegroest of moet dat eerst voorbehandeld worden?
Zo ja, waarmee?
Totaal aantal Berichten: 7670
Dun laagje Owatrol o.i.d. er op? Trekt mooi in naadjes en in roest (als die aanwezig is) en is een goede grondlaag voor een laklaag. Ik wil dit ook nog eens doen en dan vooral ook wat warmte- en geluidsisolatie aanbrengen. Daar zoek ik dan nog tips voor.
En als eerste behandeling zo’n roeststopper/omzetter?
Ik ben ook nog op zoek naar isolerend/dempend materiaal, met name ter vervanging van hetgeen origineel onder de zitting van de achterbank zit.
Dacht zelf aan Armaflex-plaat o.i.d.
Moet wel met een gesloten celstructuur zijn, anders werkt het als een spons en dat wil je nou net niet.
ik geloof niet zo in roestomzetters en andere tover brouwsels.
gewoon zo schoon mogelijk maken en dan verf, hoe meer lagen hoe beter.
voor de isolatie is armaflex volgens mij perfect, maar duur
Nog voorkeur voor bepaalde fabrikaten Epoxy?
Als antwoord op de vraag een paar posts hierboven: Als er alleen wat oppervlakteroest is te zien, is een laagje Owatrol prima. Trekt er in en fixeert. En geeft een mooi stroef en enigszins taai oppervlak om op verder te schilderen. Eerst een roestomzetter zoals Fertan kan ook. Nadeel van Fertan is dat je het nat moet naspoelen/reinigen om tot een optimale werking te komen. Da’s in de auto eigenlijk niet zo fijn.
ik heb zandleven of hempel, maar dat is omdat het straalbedrijf dat heeft.
daar kan ik een beetje krijgen, anders zit je direct aan grote blikken vast.
andere merken zijn vast ook goed
Even een paar dagen van huis geweest met de dame.
Op de heenweg stopte de snelheidsaanduiding er plotseling mee.
En ook het km-telwerk.
Ter plekke het reservewiel van zijn plek gehaald, de splitter zat nog in de bak.
Toen de tellerkabel op de deling losgenomen.
Het gedeelte op de tellerpartij zit vast, als er aan getrokken wordt zie je de tellerpartij bewegen.
Ook het deel dat van de splitter af komt is heel, dat is namelijk niet te verdraaien.
Tevens is duidelijk merkbaar dat op snelheid de mate van bekrachtiging door de Diravi niet afneemt.
M.a.w. de centrifugaalregelaar staat ook stil.
Ergo conclusio, de aandrijving van de splitter is stuk?
Eén dezer dagen de splitter eens uit de bak trekken om te zien wat de boosdoener is.
Het donorblok biedt wellicht de benodigde onderdelen.
Waarschijnlijk is de splitter zelf stuk.
Dat heb ik ook gehad, dus vervangen. Paar weken later weer stuk.
Het echte probleem was toen de witte diravi bol, deze vervangen met nieuwe splitter probleem opgelost.
In mijn geval was de bol ook te horen, dus liep waarschijnlijk zo zwaar dat de splitter stuk ging.
Tip: er zijn een aantal verschillende splitters, je moet de juiste hebben anders klopt je snelheid niet en wordt je stuurbekrachtiging op het verkeerde moment bekrachtigd.
Meestal breekt de as waar het tussentandwieltje in de splitter op loopt.
Oorzaak dus een te zwaar lopende centrifugaalregelaar?
Juiste splitter heb ik.
Uit een TD2-bak, is dezelfde als TD1.
Mogelijke oorzaak, in mijn geval dus.
Laat ik zo zeggen, check het in elk geval even als je bezig ben ![]()
Die splitter wisselen is een rotklus, die wil je liefst niet 2x doen…
Edit: spreekt denk ik voor zichzelf dat je ook even de checkt of de kabels netjes vrij lopen.
Totaal aantal Berichten: 26008
Voor je gaat wisselen even met de hogedrukreiniger alles schoonspuiten daar. Dan valt het erg mee.
Splitter is inderdaad overleden.
Zoals zichtbaar heeft de kabel voor de centrifugaalregelaar een knauw gehad, buitenmantel is open gedrukt.
Dan zou je denken dat de centrifugaalregelaar vast zou staan, echter niets is minder waar.
Met een schroevendraaier is deze gewoon heel soepel te draaien, niet verschillend t.o.v. het reserve-exemplaar wat ik heb.
Wat is overigens de draairichting gezien vanaf aandrijfzijde, cw of ccw?
Is de regelaar overigens uit elkaar te halen?
Het kunststofdeel zit namelijk met boutjes in elkaar.
Voorlopig eerst maar de andere splitter er in met beide kabels.
Dan laat ik de kabel op de centrifugaalregelaar nog maar even los, maar doet de tellerpartij het wel weer.
En ga ik er nog maar eens een nachtje over slapen.
Hij kan uit elkaar maar moeilijk weer inelkaar want je moet die ovale alu rand uit elkaar buigen.
