78 van de 177
« Eerste  < Vorige 76 77 78 79 80 Volgende >  Laatste »
Niels’ 77-er 2400 Pallas
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 4983
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 31 augustus 2015 12:35 AM
  [ # 1156 ]
Dat wil ik niet horen!  hmz
Ik zal morgen even kijken of de hoezen nog heel zijn, als om een of andere reden stiekem toch gescheurd zijn en het vet is weg, dan is het wel mogelijk ja..
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9617
Gepost: 31 augustus 2015 09:13 AM
  [ # 1157 ]
Hoeft volgens mij geen relatie te hebben met kapotte hoezen en vet weg.
Ik heb het probleem gehad dat de linker tripoide spontaan los kwam uit het differentieel.
Mogelijk hebben daardoor de kogels een knauw gehad.
Sindsdien heb ik ook last van een trilling, goed voelbaar bij belasting, zoals stevig accelereren.
Trilling komt naar mijn idee uit de combinatie kogels/tripoidehuis.
Gepost: 31 augustus 2015 09:37 AM
  [ # 1158 ]
Kogels slijten toch ook in op hun eigen plek? Dus liefst op dezelfde plek terug zetten.
René Jongejan
Gepost: 31 augustus 2015 09:52 AM
  [ # 1159 ]
Dat bedoel ik, als je dus een nieuwe mix maakt, zou dat trillingen kunnen opleveren.
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 31 augustus 2015 10:10 AM
  [ # 1160 ]
tripoide kan zeker.
de linker as niet goed in de bak geeft ook leuke effecten.
homokineten kunnen ook trillingen veroorzaken.
Nielsje
  [ # 1161 ]
Getverderrie. Klinkt aannemelijk.
Maar om het dan goed te krijgen moet ik gaan kloten met kogels, positie ervan, oriëntatie, kruizen, en positie in tripoïde huis.
Dat levert een vrolijke 3x2x2x2x3 = 72 mogelijke combinaties op. Per as.
Nu al zin in hmz
Ik ga dan denk ik CEE-IKS vragen of ik zijn assen even kan lenen, dat kan ik wellicht sneller uitzoeken of het de linker of rechter is.
Nielsje
Gepost: 31 augustus 2015 10:11 AM
  [ # 1162 ]
erikkuiper schreef:
tripoide kan zeker.
As zit wel vast in de bak (de laatste keer dat ik het controleerde in ieder geval), ik heb nog een reserve borgringetje ergens.
Homokineten merk je toch voornamelijk in bochten? Dit trilt ook rechtuit.
Gepost: 31 augustus 2015 10:27 AM
  [ # 1163 ]
Ik had ook trillingen bij volgas..
Revisie as erin en het probleem is weg. Nou ja soms nog heel licht, dat zal de andere as wel zijn Wink
Nielsje
Gepost: 31 augustus 2015 11:16 AM
  [ # 1164 ]
De rechteras heb een tijd terug vervangen, toen met het wiellagerverhaal.
De volgorde was daarbij:
- wiellager rechts vervangen
- as rechts vervangen
- wiellager links vervangen, en as controleren.
In mijn herinnering was het probleem er toen nog niet..
René Jongejan
Gepost: 31 augustus 2015 11:22 AM
  [ # 1165 ]
Is de linkeras uit elkaar geweest?
Dus tripoide uit het huis?
Positie gemerkt voor demontage?
Nielsje
Gepost: 31 augustus 2015 11:23 AM
  [ # 1166 ]
ja
ja
nee.. (een kogel vervangen)
René Jongejan
Gepost: 31 augustus 2015 11:26 AM
  [ # 1167 ]
Dus een wijziging in de configuratie van de linkeras!
Rechteras vervangen, door nieuw/gereviseerd/eigen samenstelling?
Gepost: 31 augustus 2015 11:28 AM
  [ # 1168 ]
Tja, daar ga je met zoveel mogelijkheden in die kogels niet gemakkelijk uitkomen…
Toch maar revisie as overwegen? Wink
Nielsje
Gepost: 31 augustus 2015 11:29 AM
  [ # 1169 ]
correct.
Rechteras samengesteld van goede gebruikte onderdelen, bij elkaar gesprokkeld door hydraulique.
Deze as was bij montage erg strak. Linker as was bij montage strak op tripoïde, homokineet had een beetje speling.
René Jongejan
Gepost: 31 augustus 2015 11:30 AM
  [ # 1170 ]
Wedden om een fles Bokma dat het uit de aandrijfassen komt?
78 van de 177
