36 van de 40
« Eerste  < Vorige 34 35 36 37 38 Volgende >  Laatste »
‘85 serie 1 Gti turbo restauratie - project naw in verkoop, interessepeiling?
Gepost: 16 februari 2016 10:44 PM
  [ # 526 ]
Heb je ondertussen al een S-bocht gevonden?
Ik heb geen bruikbare gebruikte meer liggen…
Is het een oliedrukcontact dat je zoekt of is het de oliedruksensor die het metertje op het dash aanstuurt dat je zoekt?
Citroën geeft je vleugels.
PHoskam
Totaal aantal Berichten: 1130
Geregistreerd: 20-10-2003
- CX CX 25 GTI Turbo
Gepost: 16 februari 2016 10:54 PM
  [ # 527 ]
Heb de s bocht zelf gemaakt.
Drukgever zoek ik voor de meter in het dasbord, 192 euro bij basis, wat zoekwerk levert op 18 euro van QH.
Totaal aantal Berichten: 25379
Gepost: 16 februari 2016 11:26 PM
  [ # 528 ]
Linkje naar die QH unit?
PHoskam
Gepost: 17 februari 2016 08:30 PM
  [ # 529 ]
Ik had m via eBay gevonden.
Het is de QH XOPT3
PHoskam
Gepost: 22 februari 2016 02:32 PM
  [ # 530 ]
Iemand een idee vwb dat pingel lampje ?
Gepost: 22 februari 2016 10:19 PM
  [ # 531 ]
Heb je de kleine onstekings ECU goed aangesloten?
Of is de pingeldetector goed aangesloten?
Is de AEI+ ECU vervangen?
PHoskam
Gepost: 23 februari 2016 12:16 PM
  [ # 532 ]
Er is van het systeem niets vervangen.
Waar zit die kleine ç u ?
Achter het dashboardkastje ? Waar de kabel van de pingelsensor heen gaat.
Gepost: 23 februari 2016 10:54 PM
  [ # 533 ]
Deze zit inderdaad in het dashboardkastje naast de AEI+ en deze zijn onderling verbonden (het is een goudkleurig kastje) Misschien dit hier een stekker niet goed?
Zit de stekker van de pingelsensor op de kabelboom wel goed ineen?
Brande het lampje al voor dat je aan de auto begonnen bent?
PHoskam
Gepost: 26 april 2016 02:10 PM
  [ # 534 ]
Er hangt telkens,een drup olie aan het oliefilter, dat lijkt bij de okiekoeler vandaan te komen.
Is de koeler met de filtersteun een geheel of zijn deze met pakking ertussen aan elkaar verbonden ?
Het klopkampje heb ik me nog niet verder in verdiept, maar is de klopsensor door te meten om te beoordelen of deze goed is ?
Gepost: 26 april 2016 02:26 PM
  [ # 535 ]
Bij een diesel is de koeler en steun 1 geheel.
Gepost: 30 april 2016 12:48 AM
  [ # 536 ]
Bij de benzine turbo ook en die sluit op het blok aan middels 2 o-ringen die vaak keihard worden en dan gaan lekken.
Dus hele filterhuis eraf en O-ringen vervangen is de oplossing.
Geen idee hoe je de pingeldetector doormeet overigens of wat de waarde moet zijn….
Gepost: 30 april 2016 09:21 PM
  [ # 537 ]
Bij de GTi Turbo1 zit de oliekoeler appart op de oliefiltersteun en kunnen dus af elkaar gehaald worden.
Oliefiltersteun zelf zit inderdaad met 2 O-ringen op het motorblok.
De oliekoeler kan je van de oliefiltersteun halen zonder de steun van het motorblok te halen.
Deze zit vast met een het draadeinde waar de oliefilter opdraait als afdichting zit er een rubber tussen wat je kan vergelijken met het afdichtingsrubber van een oliefilter (dit zou wel eens kunnen lekken).
PHoskam
Gepost: 09 december 2016 12:21 PM
  [ # 538 ]
Alweer ff geleden dat ik iets gepost heb.
Wie weet er zo te vertellen hoe de koppelingskabel aan de gaffel zit onder de bak ?
Ik heb hem door het blokje aan de gaffel zitten met moertje en kan dat er tot het eind opdraaien
en til ik binnen het pedaal op dan schiet de kabel van het pedaal los.
Geloof niet dat dat goed is en er iets mist.
de koppeling werkt overigens wel.
Iemand wellicht een foto ?
Anti klop nog steeds brandend overigens, maar eens een specialist raadplegen daarvoor.
Welk kastje dient er eigenlijk voor de pingeldetectie ?
hangt dat achter het handschoenenvak ?
Gepost: 09 december 2016 01:07 PM
  [ # 539 ]
Koppelingskabel moet inderdaad met het draadeinde door het blokje van de koppelingshevel.
Dan draai je 1 van de 2 moertjes er op zover al je kan, vervolgens trek je het uitstekende draadeind met de hand verder door het blokje je hoort/voelt tegelijkertijd het koppelingspedaal omhoogkomen, ondertussen draai je het moertje zo ver mogelijk aan.
Dan ga je in het interieur de stand van het pedaal controleren en het pedaal enkele maken intrappen om vervolgens het draadeinde nogmaals (met de hand) wat aan te trekken en als laatste draai je het 2de moertje op het draadeinde.
Op die manier doe ik het altijd en dat gaat snel en zonder problemen,tenminste als de koppelingskabel
goed aan het de hevel van het pedaal is aangehaakt.
Het kleine geel verzinkte kastje wat bij de AI+ in het handschoenkastje zit is verantwoordelijk voor het antipingellampje.
Let er ook op dat je de juiste AI+ hebt, met een versie van de serie 2 Turbo1 draait je motor ook maar werkt de anti-pingel functie niet en brand het lampje constant.
PHoskam
Gepost: 09 december 2016 03:58 PM
  [ # 540 ]
Hmmm zou er,dan bij mij een andere computer inzitten, mijn lampje brand namelijk constant.
Heb overigens geen idee hoe,dat was tien ik de auto kocht, de,elektra was sowieso toen een bende.
Heb jij de nummers vwb de computer, dan kan ik in ieder geval checken of ik de juiste versie voor de serie 1 turbo erin heb zitten.
36 van de 40
