23 van de 26
Bart zijn Citroën Xsara 1.6 16v Ligne Prestige, wat dingetjes…
beremans
Totaal aantal Berichten: 1825
Geregistreerd: 09-02-2011
- Xsara Picasso 16-16v
Gepost: 27 januari 2016 11:28 PM
  [ # 331 ]
Over het algemeen 95% zit er een pakking bij,  en nee het kan geen kwaad om zo door te rijden, mits het niet voor altijd is,  het probleem nu is dat het blok niet op temperatuur komt,  en dus meer verbruikt,  en omdat olie niet op temperatuur komt,  (viscosieteit) smeert ie niet optimaal, dus niet gaan racen, bij een gewone rijstijl is er niks aan de hand,
Nog een paar tips, om systeem weer te vullen, neem expantievat los en hang hem wat hoger op, bv met ijzer draadje, zodat dit het hoogst punt wordt, draai kachel op heet, en draai de ontluchtingsklep nippels,  open, 1 op kachelslang, en een bij de sensoren, (dacht ik) giet nu langzaam de vloeistof in tankje,  tot dat het uit de nippels stroomt, zonder lucht,
Rene Hoekstra
Geregistreerd: 13-05-2007
Gepost: 28 januari 2016 09:17 AM
  [ # 332 ]
Voor dat geld kan je het proberen toch?, je loopt er langer mee.
Ik zou het gewoon doen.
Lexia/Diagbox (7.60).
Bart1989
Totaal aantal Berichten: 3180
Geregistreerd: 10-10-2007
Gepost: 28 januari 2016 09:57 PM
  [ # 333 ]
Top Beremans!
Ik lees verschillende verhalen hoe de boel los te halen.
1. koelwater uit de radiateur laten lopen, thermostaat vervangen en weer vullen/ontluchten
2. slang op thermostaat loshalen en daar het water eruit laten lopen voor zover dat gaat, vervangen en bijvullen/ontluchten
Of maakt het niks uit?
Totaal aantal Berichten: 5525
Gepost: 28 januari 2016 10:37 PM
  [ # 334 ]
Bart1989
Gepost: 30 januari 2016 05:21 PM
  [ # 335 ]
Alles is gelukt, andere thermostaat zit erin. Klusje van niks!
Nu zakt en stijgt de temperatuur constant met 5 graden. Je zou denken aan lucht of te weinig kvs, echter er Is geen lucht en voldoende kvs.
Thermostaat niet goed?
Michelangelo
Totaal aantal Berichten: 674
Geregistreerd: 11-09-2006
- CX 2000 Pallas "Eloise"
- Xsara Coupé 1.6 16V VTR
Gepost: 31 januari 2016 01:10 PM
  [ # 336 ]
Dan zou het toch de temperatuurmeter moeten zijn. Want als de auto warme lucht geeft (thermostaat gaat dus open) en warm wordt op de slangen (dit heb je inmiddels vast gecontroleerd met de hand), is het systeem nog in orde. Schommelen doet de watertemperatuur m.i. niet, gare meters/zenders doen dat wel.
Xsara Coupé 1.6 16v VTR, CX 2000 Pallas “Eloise”
Ex: ZX 1.4i Reflex, ZX 1.4i Furore, Megane Scénic RT 2.0, BX 1.4 Deauville “Cruella”,
Bart1989
Gepost: 31 januari 2016 01:19 PM
  [ # 337 ]
Klopt, de temperatuur loopt op tot ca 90 graden en tot die tijd zijn de slangen koud.
Dan zakt te temperatuur een paar graden en worden de slangen warm.
Dit was voordat de thermostaat was vervangen niet zo, dus in dat opzicht is er zeker een verbetering.
Op de snelweg bij 120 gebeurd het volgende;
De temperatuurmeter gaat constant van 90-85-90-85. Alsof de thermostaat steeds open en dicht gaat.
Heb in ieder geval de stekkers schoongemaakt, straks even proberen of dat helpt.
Bart1989
Gepost: 19 februari 2016 04:25 PM
  [ # 338 ]
Heeft uiteindelijk niet geholpen en de verkoper van de thermostaat zegt dat het zo hoort en waarschijnlijk mijn temperatuurmeter te precies is.
Ik laat het maar zo.
Wat ik me afvraag; kan ik een teller set van een coupe plaatsen? Misschien doet dat mijn benzine meter het weer en heb ik gelijk een olietemperatuur meter. Weet iemand of de kilometerstand is opgeslagen in de auto of zit dat echt in de teller?
Jeger
Totaal aantal Berichten: 174
Geregistreerd: 24-05-2009
- BX Cannes
- BX Deauville
Gepost: 25 februari 2016 10:11 AM
  [ # 339 ]
De kilometerstand zit zeker in de klokkenset opgeslagen. Ik heb ooit een klokkenset vervangen en toen kreeg ik een nieuwe (hogere) kmstand.
Ik heb wel eens gehoord dat de kmstand in zowel de auto als in de klokkenset staat opgeslagen, wanneer een teller gewisseld wordt, wordt de hoogste kmstand overgenomen. (volgens mij bij een C5) Geen idee of dat bij een xsara ook zo is, dat zou iemand moeten bevestigen.
Totaal aantal Berichten: 27981
Gepost: 25 februari 2016 10:53 AM
  [ # 340 ]
Zover mij bekend zit de km stand in meerdere onderdelen opgeslagen.
Geen idee hoe het werkt. Als het in 3 delen zou het theorie de km stand gebruikt kunnen worden die in 2/3 is opgeslagen. De 3de wordt dan overschreven.
Dat is maar net hoe ze het hebben willen programmeren.
Menno
Totaal aantal Berichten: 1815
Geregistreerd: 29-07-2003
- C3 1.2 Max EAT6
- 2CV Spécial
Gepost: 25 februari 2016 11:05 AM
  [ # 341 ]
Hoogste stand wordt overgenomen ...
Gepost: 25 februari 2016 11:13 AM
  [ # 342 ]
Oké duidelijk, dat hadden ze dan misschien iets mooier kunnen oplossen.
Maar ja, het uitgangspunt zal wel zijn dat je nieuwe onderdelen plaatst, dus dan wordt de 0 km stand overgeschreven met de stand van de auto.
Bart1989
Gepost: 25 februari 2016 08:56 PM
  [ # 343 ]
Duidelijk, ik laat het wel zo. Rij nu al meer dan 2 jaar zonder benzinemeter, dat hou ik nog wel even vol..
Misschien haal ik deze zomer de boel wel los, met wat geluk zit er wat los. Anders kan altijd het reservelampje er nog uit..
Iets anders..
Plots zijn daar weer de startproblemen die ik zo’n 8000 kilometer terug ook had. Soms is het tik, tik tik tik tik en dan pas starten. Heel soms gaat de startmotor langzaam en slaat hij aan. Maar 9/10 doet hij het gewoon. Nu heb ik het idee dat het de laatste week erger is geworden en begin ik me toch zorgen te maken.
Waar kan ik de massapunten vinden die ik moet controleren. Voor zover ik weet zit er een op de bak, maar waar zitten ze nog meer?
Bart1989
Gepost: 28 april 2016 08:07 PM
  [ # 344 ]
En zo ook weer ineens nooit meer last van gehad.
Wel wat anders irritants, mijn stuurbediening heeft een eigen leven..
Als ik op volume zachter druk gaat hij harder. Heel soms als ik op harder druk zoekt hij een andere zender… Ik heb het setje al vervangen, want had uit de Exclusive donor nog een setje over. Dit hielp niet, zal dit in de radio kunnen zitten? Moet eerlijk bekennen dat ik de radio er nog niet uit heb gehad.
Binnenkort komt de APK eraan, maar daar verwacht ik eigenlijk geen gebreken.
Wel komen er nieuwe banden onder, de huidige Michelins vindt ik met 6 jaar wat oud worden. Voor en achter zit nog 4,5mm profiel. Aan de achterkant echter zitten toch al wel aardig wat haarscheurtjes.
De banden die eronder komen zijn de Vredestein Sportrac 5. Daarmee zing ik het wel uit tot ik over ga op een andere wagen joint
beremans
Gepost: 29 april 2016 09:37 AM
  [ # 345 ]
Bart, het is toch niet zo dat je gek bent van cockpit-spray, want daar krijg je dit soort dingen van, het is tegenwoordig allemaal micro electronica, en aangezien die spray lekker geleid,
Kan je de rest wel raden,
23 van de 26
