12 van de 16
C35 XUD11 2.1 turbo diesel motorombouw
nanko
Totaal aantal Berichten: 791
Geregistreerd: 12-03-2008
Gepost: 17 april 2016 10:27 PM
  [ # 166 ]
Hij loopt !
De brandstofpomp open gemaakt, leeg laten lopen en vol laten lopen met atf, dat schijnt troep op te lossen.
Gemengd met aceton is het ook prima kruipolie, daar durfde ik de pomp niet aan blootte stellen want lang niet alle
rubber afdichtingen kunnen tegen aceton.
Regulateur en vervroegingsmechaniek handmatig net zo lang bewogen tot de boel weer lekker soepel liep.
Atf er uit, deksel er op en met de boormachine als aandrijving er 5 liter schone diesel doorheen laten lopen.
Regulateur werkte iig geval weer, bij meer toeren liep he debiet van de pomp terug, en met meer gasgeven zag ik
ook meer brandstof uit de aansluitingen komen.
Of de boost kit en de vervroeging het nog doen kon ik niet testen, daarvoor moet ik de weg op en zover is het nog niet
Motor loopt perfect, geen bijgeluiden en onmiddellijk aanslaan.
Hydraulisch systeem stond ook weer op druk, remmen deden het weer.
Volgende klus is de blowers voor de radiateur monteren, zonder kookt de boel na een minuut of tien.
Zit dat er in dan kan ik de eerste meters maken.
Totaal aantal Berichten: 6277
Gepost: 17 april 2016 10:43 PM
  [ # 167 ]
furriegurrie
Totaal aantal Berichten: 2161
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Gepost: 17 april 2016 10:46 PM
  [ # 168 ]
Geweldig! Het komt langzamerhand wel heel dichtbij dat je de boel echt kan gaan proberen!
Eemspoort
Totaal aantal Berichten: 479
Geregistreerd: 25-10-2008
- C35 Neba Coryfee Special 2.5D integraal-camper
Gepost: 18 april 2016 12:09 AM
  [ # 169 ]
Dat zijn de berichten. Als je klaar bent mag je aan de mijne beginnen.  Mr. Green Wink
Ex Citroëns:
‘87 Acadiane
‘92 BX Deauville 1.4 LPG
‘03 C5 Break Ligne Prestige HDi-110
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9765
Gepost: 19 april 2016 01:21 PM
  [ # 170 ]
Blij om te vernemen dat m’n oude tuffie na 445.000 km en een paar jaar stilstand weer netjes loopt. Smile
nanko
Gepost: 26 april 2016 10:58 PM
  [ # 171 ]
Hij rijdt nu zelf(s)  Smile
https://youtu.be/As1dR9_BGMU
Optrekken gaat wat moeizaam nu de reductoren er af zijn.
Nou lopen de voorremmen behoorlijk aan en komen er uiteindelijk kleinere
banden op.
Acheruit ging wat moeizaam omdat de pook tegen de vloerplaat aankwam.
Dat heb ik opgelost door de stang te verbuigen.
Volgende faze is ruitenwissermotor repareren, er zit sluiting in.
Het lijkt er op dat de bovenplaat van het dashboard er af moet om het
motortje er uit te krijgen.
Daarna kan het dashboard aangepakt worden.
Totaal aantal Berichten: 12035
Gepost: 26 april 2016 11:11 PM
  [ # 172 ]
Mooi werk!! Is toch altijd een mooi moment als zo’n apparaat weer onder eigen stoom van de plek wil Cool
Eemspoort
Gepost: 26 april 2016 11:15 PM
  [ # 173 ]
Netjes!
Ex Citroëns:
‘87 Acadiane
Totaal aantal Berichten: 7667
Gepost: 26 april 2016 11:21 PM
  [ # 174 ]
Goed bezig hoor! Maar als wegrijden op vlakke weg al wat moeizaam is, wordt wegrijden op een helling wel een uitdaging. Er moet toch aardig wat gewicht op gang worden gebracht. Maar goed, je hebt nu natuurlijk ook veel meer trekkracht dan het originele blok.
Ik heb ook al eens zitten puzzelen op de bereikbaarheid van de ruitenwissermotor. Als er een slimme manier is, hoop ik het hier te lezen
nanko
Gepost: 27 april 2016 12:14 AM
  [ # 175 ]
De reductoren geven 40% meer trekkracht, de sterkere motor geeft 100 % meer koppel.
Wegkomen zal het probleem niet zijn, alleen moet ik meer slippen met de koppeling.
Maar de kleinere banden gaan natuurlijk ook helpen,alleen de factor 1.4 van de
reductoren kan ik daar niet helemaal mee kompenseren.
De bovenplaat van het dashboard zit ket een hand vol zelftappers vast, ik denk dat
die er eenvoudig af wil en dat je dan goed bij het ruitenwissermechaniek kunt.
Gepost: 27 april 2016 02:41 AM
  [ # 176 ]
Prachtig werk, Nanko! Heerlijk om dit topic te volgen.  very good
René Jongejan
Gepost: 27 april 2016 10:51 AM
  [ # 177 ]
Ik zeg, goed bezig!
furriegurrie
- ID/DS D super
- C35 Fiat 242
Gepost: 27 april 2016 11:16 AM
  [ # 178 ]
Gaaf hoor dat je inmiddels weer een rijdende bus hebt! Succes met het vervolg!
Gepost: 27 april 2016 11:44 AM
  [ # 179 ]
Dat ding hep een automaatje noduh…
Maurice van Mourik
Totaal aantal Berichten: 3223
Geregistreerd: 18-11-2006
- C15 C15d Familiale
- Visa 11RE
- ZX 1.9D Break Reflex
Gepost: 27 april 2016 12:01 PM
  [ # 180 ]
Heel indrukwekkende transformatie, benieuwd hoe het rijdt met 100/120km/h straks!
Wel maf hoor, een C35 met een turbofluitje cheese
Visa II ,ça c’est une auto!
Citroënist tot in de kist
12 van de 16
