10 van de 11
« Eerste  < Vorige 8 9 10 11 Volgende >
De 22TRS van marcelka, Grote (blok) schoonmaak
marcelka
Totaal aantal Berichten: 667
Geregistreerd: 08-09-2010
Gepost: 25 mei 2016 01:04 PM
  [ # 136 ]
En zo zijn we al weer een jaar verder…
Helaas had ik ongeveer na de vorige post de dame weer opgeborgen in de stalling. Steeds meer olielekkage, slecht starten en tot helaas ook allerlei tril en bromgeluiden die niet veel goeds voorspelden. Omdat ik toen geen zin had daar aan te beginnen heb ik de auto maar weer weggezet.
Omdat nu het jaarlijkse APK feestje weer in zicht kwam, heb ik moed verzameld èn onderdelen.
De dame staat nu met de neus in de lucht. En inmiddels zonder motorblok want dat ligt er naast.
De bedoeling is om alle ringen, pakkingen en koppeling te vervangen.
Wat een drek zat daar onder. Overal olie vermengd met zand in een dikke koek op het subframe en op het blok en bak.
Inmiddels ben ik behoorlijk aan de gang met de schoonmaak. Het hele blok is gestript, de kop ligt bij het revisie bedrijf, en hopelijk weet ik later nog hoe het allemaal weer in elkaar moet. Wink
Ik ben nog een beetje aan het zoeken naar de juiste onderdelen. Het onderste motorsteun, wat keerringen enz.
Beetje bij beetje komt dat voor elkaar en zal ik vanaf later deze week de boel weer op gaan bouwen.
Gepost: 25 mei 2016 01:18 PM
  [ # 137 ]
Jeutje, goed werk!
Basfeijen
Totaal aantal Berichten: 601
Geregistreerd: 16-03-2011
Gepost: 25 mei 2016 01:23 PM
  [ # 138 ]
Dat is grondig! Respect! Smile
doei
Totaal aantal Berichten: 28026
Gepost: 25 mei 2016 07:32 PM
  [ # 139 ]
voormaligcitrofiel
Totaal aantal Berichten: 2119
Geregistreerd: 18-11-2007
Gepost: 28 mei 2016 09:02 AM
  [ # 140 ]
lekker bezig!
pavang
Totaal aantal Berichten: 1234
Geregistreerd: 19-08-2007
- ID/DS Dsuper5
- DS 5 Sport chic hdi160
- SM 2,7 Carb.
Gepost: 30 mei 2016 09:57 PM
  [ # 141 ]
Totaal aantal Berichten: 43750
Gepost: 30 mei 2016 10:01 PM
  [ # 142 ]
Sleutelen op de stoeprand is top very good
voormaligcitrofiel
Gepost: 30 mei 2016 10:21 PM
  [ # 143 ]
zeker met dit weertje huh
furriegurrie
Totaal aantal Berichten: 2149
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Gepost: 30 mei 2016 10:25 PM
  [ # 144 ]
pavang schreef:
Ha Marcel, sta je nu op je eigen oprit te kliederen? Smile
Laughing
Gepost: 30 mei 2016 10:27 PM
  [ # 145 ]
Geen probleem toch? word je een echte man van Laughing
marcelka
Gepost: 30 mei 2016 10:46 PM
  [ # 146 ]
Inderdaad, sleutelen op de oprit is het leukste wat er is Smile
En inmiddels ligt het vrachtje binnen. hoog en droog Smile
De bak van het blok gescheiden
De kop ligt bij de reviseur
En het onderblok hangt in uitgeklede toestand in de motorbok/rotisserie.
En ik ben nog maar een paar schroeven verwijderd van totale ontmanteling.
Ik heb vandaag de juiste keerringen kunnen kopen gewoon om de hoek bij een technische groothandel.
Ik mis alleen nog het onderste motorsteun. Maar dat zoeken ze op bij de CX club. Hopelijk zit dat nog in een krat van CM.
Ik had eigenlijk het idee alleen maar even een paar pakkingen en de koppeling te doen. Maar van het een komt het ander. En als het er dan toch uit ligt…
Weet iemand of de cilinderbussen een voetpakking hebben en zo ja welke? Ik heb nu het boeltje gezekerd met een plank/blok en een spanbandje.
En zo klieder ik lekker verder. Maar alles is tot nu toe netjes opgevangen Smile
verkuilm
Totaal aantal Berichten: 2063
Geregistreerd: 05-12-2004
Gepost: 30 mei 2016 11:05 PM
  [ # 147 ]
grondig! Ja zon 22trs kan goed lekken! Vooral de de carterpan. Ik heb die er toen op gelijmd. Nooit meer gezeur gehad.
Dat orginele kurken geval toch ook slecht te vinden.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
pavang
- ID/DS Dsuper5
- SM 2,7 Carb.
Gepost: 30 mei 2016 11:47 PM
  [ # 148 ]
Je pakt het goed aan, ik ben benieuwd naar het resultaat.
Geen idee of een cx blok ook voetpakkingen heeft (waarschijnlijk wel)
Wat gaan ze aan de kop doen?
marcelka
Gepost: 31 mei 2016 12:08 AM
  [ # 149 ]
Ik had de kop alleen maar weggebracht voor een check, kleppen slijpen en nieuwe klepsteelrubbers.
Maar een van de kleppen bleek niet helemaal jofel. Die wordt nu nieuw besteld en in het brandschone restje bijgestoken.
Het is even wachten tot die klep binnen is en ik de boel weer op kan halen.
bxsport
Totaal aantal Berichten: 2476
Geregistreerd: 29-11-2005
- BX SPORT
- CX GTi Turbo
- SM injectie
- CX 20 Pallas
- CX 2.5 Prestige
Gepost: 31 mei 2016 09:05 AM
  [ # 150 ]
nou, jij gaat wat verder dan ik ... de cillinderkop van mijn 22trs is 2 jaar geleden gedaan de dus deze ga gewoon laten zitten…
ga jij je cillinders ook laten ophonen of niet?
10 van de 11
