92 van de 177
« Eerste  < Vorige 90 91 92 93 94 Volgende >  Laatste »
Niels’ 77-er 2400 Pallas
Gepost: 22 juli 2016 09:22 PM
  [ # 1366 ]
Radiateur gaat van boven. Niet schuin van onderen.
Slang van radiateur naar vat: nodig, jouw auto heeft het oude type koelsysteem.
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 4983
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 22 juli 2016 09:26 PM
  [ # 1367 ]
- Inclusief ventilators van boven?
- Nou, da’s dan lekker onhandig, want ik heb voor boven geen aansluiting, linksboven heb ik alleen zo’n ontluchtingsschroefdop.
Gepost: 22 juli 2016 09:39 PM
  [ # 1368 ]
Verkeerde radiateur dus. Die radiateur is voor een type van ergens na 1980, het model met het expansievat met twee dikke slangen en een extra zwart potje tussen de slangen achter het expansievat.
Wat je kunt doen is een aansluiting maken van de ontluchtingsschroef. Schroef er uit en er een pijpje in maken. Is wel wat beun, maar soit.
Nielsje
Gepost: 22 juli 2016 10:18 PM
  [ # 1369 ]
hmz
Ja, dat kan ik wel doen ja. Een maatje van me heeft een draaibank, daar kunnen we van een stuk staf iets maken met draad, een gat, een flens en een pijpje waar de slang over kan.
Overigens heb ik wel zo’n zwart potje liggen, maar daar heb ik dus verder niets aan, wegens anders expansievat.
Gepost: 22 juli 2016 10:21 PM
  [ # 1370 ]
Of je zoekt gewoon even de juiste radiateur…...
Nielsje
Gepost: 22 juli 2016 11:06 PM
  [ # 1371 ]
Da’s misschien wel het beste idee, helaas geeft internet zo snel geen optie.
Dus euh…iemand die iets heeft? Ik heb ook nog een nette radiateur in de aanbieding voor iemand met een auto van ná 1980 whistle
marcelka
Totaal aantal Berichten: 667
Geregistreerd: 08-09-2010
Gepost: 23 juli 2016 12:17 AM
  [ # 1372 ]
Ik heb geen radiateur voor je helaas. Maar ik heb wel interesse voor wat je nu hebt als je het niet wil gebruiken.
Als ie op mijn TRS van ‘86 past tenminste…
erikkuiper
Totaal aantal Berichten: 2243
Geregistreerd: 13-09-2006
Gepost: 23 juli 2016 12:24 AM
  [ # 1373 ]
Nielsje schreef:
hmz
voordat je met draaibanken aan de gang gaat zou ik even kijken of er geen slangtule in de handel is die past.
ik zou gaan voor rvs uitvoering, of e.v. staal, maar geen messing.
en als dat niet bestaat (dwz als de draad geen bsp of npt is) pak je een bout waar je een gat in boort en een tule aanlast.
maar de goeie radiateur is natuurlijk mooier
Rougefurio
Totaal aantal Berichten: 2462
Geregistreerd: 03-07-2007
Gepost: 23 juli 2016 07:20 AM
  [ # 1374 ]
CX-Basis heeft verschillende radiateurs, maar de prijzen variëren nogal. Voor je gaat werken met de radiateur die je nu in huis hebt, moet je wel zeker weten dat de maten hetzelfde zijn, of in ieder geval dat de bevestigingspunten op dezelfde afstand van elkaar zitten als bij je oude radiateur.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9612
Gepost: 23 juli 2016 10:01 AM
  [ # 1375 ]
Niels wil meer VO, het exemplaar dat hij nu wil inbouwen is de op 1 na grootste met 23 dm2.
Deze is voor de 2500-benzinemotoren zonder turbo en voor de platte diesel.
Alleen de turbo-versie is nog groter, maar ook deze heeft geen aansluiting voor het ontluchtingsslangetje.
René Jongejan
Gepost: 23 juli 2016 02:15 PM
  [ # 1376 ]
Gewoon hele koelsysteem upgraden naar versie serie 2. Wink
trxke
Totaal aantal Berichten: 1391
Geregistreerd: 08-01-2005
- CX 25 GTi Turbo
- CX Prestige IE 5-bak
- CX 22 RS (break)
- C5 2.0i 16v break Athena
- Xantia Break 2.0i Turbo CT
- C5 2.0i 16v Exclusive break
Gepost: 23 juli 2016 05:09 PM
  [ # 1377 ]
In die 23 dm2 radiatoren heb je ook meerdere versie’s namelijk de Sofica (alu net met kunststof waterkasten, zoals Niels er 1 liggen heeft) en de Chausson (koper koelnet met koper waterkasten)
Deze Chausson heeft een veel beter koelvermogen en is bovendien altijd te voorzien van een nieuw koelnet, deze radiatoren werden origineel geleverd op de eerste 22TRSen met airco en op de Prestige automaat.
Ik heb er sinds een jaar 1 in mijn 22RS break en het verschil in koelvermogen is enorm.
Volgens mij is de omschakeling naar radiateurs met 2 aansluitingen gekomen bij de 2400 injectie in ‘77.
Mijn ‘77er PrestigeIE heeft namelijk al zo’n radiator, ook heb ik persfoto’s van de eerste GTi waar duidelijk ook zo’n radiator in zit (is wel nog een andere dan de Chausson maar de aansluitingen zijn gelijk).
Ik zou gewoon het systeem ombouwen naar dat van een 2.4 injectie en met de vol koper radiator.
Citroën geeft je vleugels.
Nielsje
Gepost: 23 juli 2016 07:13 PM
  [ # 1378 ]
Deze is inderdaad een Sofica, diegene die erin zit heeft metalen kasten aan de zijkant, geen idee welk merk.
Ik was sowieso bij Hydraulique vandaag, maar die hadden geen grote radiateur mét zo’n aansluiting voor de slang.
Louter met de schroefdoppen.
Ik ga er nog even op broeden, wat is verder het voordeel van het aanpassen van het hele koelsysteem? Want moet ik ook allerlei slangen gaan scoren en wordt m’n auto meer en meer een samenraapsel. Dan is het maken/vinden van een passende banjobout oid wellicht een betere optie én kan ik altijd weer de kleinere radiateur inbouwen als deze toch een keer de geest geeft.
Dan eerst maar alleen de fans wisselen, want die moeten wel om.
Gepost: 23 juli 2016 07:47 PM
  [ # 1379 ]
Je zegt toch wel eens na te denken of je er ooit airco in wil bouwen?
Dan zou ik daar de radiateur (en koelsysteem + fans) op afstemmen Wink
Totaal aantal Berichten: 9392
Gepost: 23 juli 2016 08:25 PM
  [ # 1380 ]
Niels je kunt gewoon een M10 boutje pakken daar een gaatje in boren dan de kop eraf zagen ,deze kun je er zo in draaien
Slang erop en klaar.
M10 kan ook M12 zijn dit weet ik effe niet meer.
De radiateur wie jij nodig hebt staat denk ik wel in Borculo .
Reken op 100 euro dan nog een nieuw binnen werk erin kost 300
En je kunt jaren verder.
VgF
92 van de 177
