Ik val van de ene elektronische verbazing in de andere: nu wil mevrouw ineens niet meer starten?!
Als ik hem op contact zet, geen tik. pluskabel van de motor tegen de accu aan geeft wel vonken, maar geen startpogingen.
Zal m’n solenoid zijn overleden? Accu is gewoon vol.
Iemand een idee hoe dit goed uit te sluiten?
Zit met een klein beetje haast, want dit weekend moet ik met het kreng op een bruiloft verschijnen..
Stefan Willems schreef:De stroom gaat niet omhoog bij brakke verbindingen. Brakke verbindingen hebben een weerstand, de stroom daalt dus ( U= I.R) maar dus ga in de brakke verbinding wel vermogen (=warmte) ontwikkelen. (P= I*I*R)
nee zo is het volgens mij niet, maar ik heb geen verstand van electrotechniek.
jouw formules zijn voor weerstanden, maar een electromotor is geen (pure) weerstand.
volgens jouw redenering zou tegen de berg op fietsen minder energie kosten dan van de berg af omdat je langzamer gaat.
er is vast iemand die het exact weet???
Maar hij klopt wel.
Bij een slechte verbinding krijg je een weerstand of zelfs uitvallen en overslaan (vonken).
Daardoor krijg je spanningsverlies en dus minder spanning op de motor.
ja, en dus gaat er meer stroom lopen.
want de motor wil wel zijn vermogen hebben. (spanning omlaag = stroom omhoog)
ook dit klopt niet helemaal, maar het effect is er wel
edit: o shit, niels zn auto start niet.
ja ik denk start relais, als je dat ding uit elkaar haalt zit er een koper plaatje in dat je kunt omdraaien.
zo heb ik al menig startmotor gerepareerd.
maar misschien ook ergens een slecht cotact?
Ga allen rustig door over vermogensberekeningen hoor, altijd nuttig en leerzaam.
Verder: hoe kom je handig bij zo’n bij een 2400 blok?
Slecht contact lijkt me niet. In de twee jaar dat ik de auto heb is dit echt zo ineens, nooit eerder een hapering gehad.
Ik vind het ook iets te toevallig, dus ik ga eens goed zoeken naar misschien een los contact..
Ik hoor toch een tik vooronder, zo eens testen met m’n chick. Misschien is m’n accu toch te leeg, maar dan zou ik op z’n minst leven van de solenoid verwachten als ik de startdraad een puls geef.
Totaal aantal Berichten: 9363
Al geprobeerd met de gele draad om de start motor te activeren .
Deze zit bij je accu met een stekker verbinding.
ZET DE AUTO WEL IN ZIJN VRIJ.
en ik zou toch gaan meten hoeveel stroom er door gaat als de fans draaien.
Meten is weten Gissen is MISSEN.
VgF
F.SvM schreef:Al geprobeerd met de gele draad om de start motor te activeren .
VgF
Ja, die geprobeerd, vonkt wel wat, maar doet verder niet veel..
Standaard dingen al geprobeerd?
-slechte accupool verbinding
-slechte verbinding op de starmotor
-slecht contactslot (gele draadje zou dan denk in wel moeten werken
-hangende koolborstel (soms helpt het om een paar keer achterelkaar het contactslot om te draaien, anders knal op de startmotor proberen)
-lege accu? meestal gaat de solenoid dan ratelen. Of misschien hoor je een ander relais tikken?
Een volle accu meet rond de 12,8V
Arjan Verkade schreef:Nielsje schreef:Dat eerste relais heeft het begeven bij mij. Dus daar gaat alleen de stroom doorheen voor de fans, verder niets.
Ik doel op je het vermogen van de dynamo. Als dat 75A is dan telt het snel op.
25-30A voor de fans, 10A verlichting, 10A? kachelfan?, dan alle kleine dingetjes nog. Je zit zo boven de 60A.
Dan gaan we er maar even vanuit dat de achterruit verwarming uit staat.
geen paniek mijn cx doet dat allemaal al 30 jaar zoveel stroom slurpen als alles bij staat.
mvg, joost
H@ns schreef:Standaard dingen al geprobeerd?
- accupool: geconttroleerd, zit vast.
- op de startmotor: niet gecontroleerd, kom daar niet bij zo..
- contactslot draad: die losnemen en op accu zetten doet de startmotor niet rondgaan.
- koolborstel: zou kunnen, maar ik kan er niet echt handig een mep opgeven met iets. Overigens heeft ‘ie tot nu toe nooit gehaperd. Meerdere keren prik erop zetten levert helaas neits.
- accu: gemeten, 12.3~5 volt. Bij starten zakt de binnenverlichting íets in. Hangt nu aan de lader.
Totaal aantal Berichten: 27966
Als de startmotor niet werkt moet die toch aan te slepen/duwen zijn?
Het voltage van je accu is wat erg laag…
Maar je zou verwachten dat de startmotor nog wel een poging doet de eerste keer.
Kan je niet starten met startkabels?
Aanduwen zou wel kunnen, ik heb gewoon spanning op de bobine.
Contactslot levert ook gewoon 12.6V als ik de sleutel om draai, dus dat is het niet.
Startkabels is lastig, auto staat met de neus de garage in, zo lang zijn ze niet..
Goed, maar eens kijken of ik een krik onder die kan krijgen, om er vervolgens een andere startmotor onder te fietsen.
Natuurlijk past een normale krik er niet onder, maar na het verwijderen van de schotel met rubber, en de voorste wielen van m’n krik, paste het net.
Zonder wielen rijdt de krik niet, dus zodra je de lucht in gaat, begint de auto langzaam van de krik te schuiven. Behoedzaam stukje krikken, ondersteunen, opnieuw oppakken en verder heeft ervoor gezorgd dat het kreng nu netjes op steunen staat.
Morgen de afsluitende projectborrel maar cola drinken en dan ‘s avonds maar eens verder, hopen dat ik het euvel kan verhelpen.
