Totaal aantal Berichten: 440
Geregistreerd: 25-04-2010
- Overig AK400 (besteleend)
Nieuwe vraag; achter mijn CX hangt een trekhaak, waaraan ik al menig vakantie een vouwwagen heb gehangen. Omdat ik ook graag op pad ga met een paardentrailer, was ik benieuwd wat mijn CX eigenlijk mag trekken. Nu bleek dat ik volgens het kenteken precies 0 kg mag trekken, en bij navraag bij de RDW wist men te zeggen “U mag inderdaad geen aanhanger trekken zonder de vermelding op het kentekenbewijs”. Ik ben dus jarenlang strafbaar op vakantie geweest.
Heeft iemand van jullie ervaring met het omkeuren/aanpassen van het kentekenbewijs? Latere CX’en mogen wel een aanhanger van max 1300 kg trekken, en daar zou ik graag bij horen…
AK400 op LPG
CX2400 Pallas op LPG/123Ignition
C5 break voor de lange stukken
Totaal aantal Berichten: 2545
Geregistreerd: 02-08-2007
- C35 Hilton XLS
Ik heb hetzelfde gehad, toen gewoon laten aanpassen bij de RDW zonder gedoe btw.
Citroen c32 Hilton XLS
En wat mag je nu maximaal trekken?
AK400 op LPG
Totaal aantal Berichten: 267
Geregistreerd: 15-12-2009
- 2CV Club
- CX 2.2 Pallas
Mijn CX Pallas 2.2 uit 1976 mag volgens kenteken 1500 kilo trekken. ![]()
Citroen 2CV6 1985, Citroën CX Pallas 1976, Nissan Qashqai 2015, Fiat Panda 2010 , Dyane 1968
Meer even niet….![]()
Dat is mooi, dan kan ik daarmee de RDW om hun oren slaan!
Wordt vervolgd…
AK400 op LPG
Totaal aantal Berichten: 9732
deusjevo schreef:Mijn CX Pallas 2.2 uit 1976 mag volgens kenteken 1500 kilo trekken.
Dat verbaast mij.
Is namelijk 200 kg meer dan zowel mijn TD1 Berline als TD2 Break volgens kenteken mogen trekken.
Heb jij deze aanpassing op het kenteken zelf aangevraagd, of was het al zo toen je de auto kocht?
AK400 op LPG
Hier https://www.citroen-forum.nl/forums/viewthread/195080/ staat ook al een en ander.
- 2CV Club
- CX 2.2 Pallas
ronvanzon schreef:deusjevo schreef:Mijn CX Pallas 2.2 uit 1976 mag volgens kenteken 1500 kilo trekken.
Nee, het stond al op kenteken toen ik de auto kocht in 2016.
Auto is import uit Frankrijk en in 2004 op NL kenteken gezet.
Totaal aantal Berichten: 7662
Volgens mij is 1500 ook meer dan de fabriek opgeeft ![]()
- 2CV Club
- CX 2.2 Pallas
Ik dacht dat er 1300 kilo in mijn instructieboekje stond maar dat moet ik checken.
Auto weegt rijklaar 1446 kilo volgens de RDW.
Er zit ook een LPG installatie in de auto trouwens, vandaar misschien het afwijkende rijklaar gewicht.
Max gewicht zou zijn 1780 kilo dus 334 kilo laadvermogen, met 5 volwassenen zit je al over dat gewicht heen.
Mijn Athena uit 1980 zit ook op max 1500 kg geremd trekgewicht (628 kg ongeremd). De wagen is in 2007 op NL kenteken gezet.
Vectrix VX1; Vespa GL150 1960; BMW R1100R zijspan; WMZ3; Fiat Panda Elettra 1992; Fiat Panda 4x4 1984; CX Athéna 1980
Hi zwrtw, mag ik jouw kenteken weten om als referentie aan de RDW door te geven?
AK400 op LPG
Het kenteken: 60-XK-KH
Als je het kenteken bij de RDW site invult kan je het trekgewicht van 1500 kg vinden.
Succes met het trekgewicht op kenteken krijgen!
Bedankt! beide cx’en die 1500 kg mogen trekken hebben iig een lichtere motor dan mijn 2400. Zou fijn zijn als het lukt…
AK400 op LPG
