7 van de 10
Deux-Chevrons’ DS 23 - DS spiegels monteren
Totaal aantal Berichten: 26134
Gepost: 11 januari 2017 10:08 AM
  [ # 91 ]
Een break had altijd een paddestoel. Break pallas bestond niet maar je kon alles bestellen!
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9797
Gepost: 11 januari 2017 10:22 AM
  [ # 92 ]
bogaard77 schreef:
Break Pallas bestond niet, maar je kon alles bestellen!
Kan ik beamen, heb eens een DS23Break volledig gestript.
Deze was van Luxemburgse herkomst en had een aantal Pallas-kenmerken.
DS rijder
Totaal aantal Berichten: 388
Geregistreerd: 01-09-2009
- 2CV 2cv6
- ID/DS DS21 pallas
Gepost: 11 januari 2017 07:33 PM
  [ # 93 ]
Is dit de DS uit Noordwijkerhout
Deux-Chevrons
Totaal aantal Berichten: 141
Geregistreerd: 22-06-2016
- ID/DS DS23 Berline Carb
- Berlingo Bestel
- C6 (2005-2012) 2.2 HDIF
Gepost: 12 januari 2017 04:04 PM
  [ # 94 ]
Hee, wat lees ik nou?
wat is er met deze auto?
afijn, ik ga wat foto’s posten, wellicht krijg je dan een beter beeld…
Autoland is zoo saai zonder Citroën ....
Deux-Chevrons
- Berlingo Bestel
Gepost: 12 januari 2017 04:09 PM
  [ # 95 ]
1 - Ik heb vanmorgen wat foto’s genomen, en ga deze hier posten.
  Wellicht helpt dat bij het identificeren
2 - Voor wat betreft de motor, heb ik vanmorgen even gekeken naar snelheid/versus toerental, en noteerde het
  volgende:
  2700 toeren bij 100km.
  3000 toeren bij 110km.
  3300 toeren bij 120km.
  Zou dat kunnen kloppen voor een 2300?
Gepost: 12 januari 2017 04:45 PM
  [ # 96 ]
Volgens mij wel.
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5405
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 12 januari 2017 06:30 PM
  [ # 97 ]
Er zijn maar weinig variaties in bakken.
Vreemd genoeg vooral bij de goedkopere typen kan het iets wisselen.
Verder zijn er 2 5-bakken voorzover ik weet.
Officieel rijdt de auto in 4 100 bij 3000 rpm, tellers zijn vaak erg optimistisch…
Of heb je een 5-bak?
René Jongejan
Gepost: 12 januari 2017 07:05 PM
  [ # 98 ]
Onder de voorwaarde dat er een echte DX4 in ligt, waarvan overigens het overtuigende bewijs nog niet is geleverd, is het toch altijd een 5-bak?
H@ns
Gepost: 12 januari 2017 07:24 PM
  [ # 99 ]
Ik denk dat je gelijk hebt René.
2700 rpm bij 100 km/u past bij de lange 5 bak.
Niet goed gelezen…
De 21 heeft dezelfde verhoudingen overigens, dus het zegt nog niet zoveel over de motor inderdaad…
Gepost: 12 januari 2017 07:44 PM
  [ # 100 ]
Een foto van de motorruimte zou handig zijn.
Een 23 carb heeft een extra expansievaatje voor het koelsysteem net als de 21/23 injecties. Ik dacht dat een 21 carb dat nog niet had, correct me if I am wrong.
Maar gezien de auto uit 1973 komt hoort het ook een 23 te zijn, de 21 lag alleen nog in de DSuper5.
Als de motor ooit gewisseld is en het motor type plaatje mist nu, dan wordt het waarschijnlijk lastig om vanaf de buitenkant te bepalen wat voor blok het is.
DS rijder
- 2CV 2cv6
- ID/DS DS21 pallas
Gepost: 12 januari 2017 08:17 PM
  [ # 101 ]
ben wel benieuwd naar de foto’s
Deux-Chevrons
- Berlingo Bestel
Gepost: 12 januari 2017 09:40 PM
  [ # 102 ]
Hierbij wat foto’s:
Deux-Chevrons
- Berlingo Bestel
Gepost: 12 januari 2017 09:43 PM
  [ # 103 ]
Totaal aantal Berichten: 43997
Gepost: 12 januari 2017 09:48 PM
  [ # 104 ]
Goed. Het is een echte ds, geen id, geen dspecial, geen dsuper en ook geen pallas. Over de motor: op de voet van de carburateur staat een typenummer en ook de stroomverdeler heeft een nummer, als je die opzoekt kan dat helpen bij de identificatie.
Deux-Chevrons
- Berlingo Bestel
  [ # 105 ]
7 van de 10
