26 van de 54
Xantia’s in Noorwegen. Exit.
Totaal aantal Berichten: 10627
Gepost: 09 februari 2017 01:11 AM
  [ # 376 ]
Kijk, nadat je de verkeerde kant op gedraaid hebt, wel even of de riem nog goed gespannen is!
Gert-Jan Brink
Totaal aantal Berichten: 1526
Geregistreerd: 10-03-2009
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Gepost: 09 februari 2017 09:58 AM
  [ # 377 ]
dat heb ik gedaan.
nog niet zo makkelijk de juiste multiriem te bestellen, keuze uit veel verschillende nummers.
Hoe kom ik erachte welk type ik moet hebben?
furriegurrie
Totaal aantal Berichten: 2142
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Gepost: 09 februari 2017 10:39 AM
  [ # 378 ]
Met chassisnummer opzoeken in service citroen. Of de oude opmeten en dan een gelijke zoeken. Staan er misschien nog merk en type op de oude?
NdeJ
Totaal aantal Berichten: 360
Geregistreerd: 10-04-2010
- Xantia 1.8i 16V Plus
Gepost: 09 februari 2017 11:15 AM
  [ # 379 ]
Volgens service.citroen is het nummer van de DB-riem van een 1.9TD 081658. Als ik dit op een onderdelensite opzoek, heeft deze riem 136 tanden. Even tandjes tellen dus.
Groet, Nico
Gert-Jan Brink
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Gepost: 09 februari 2017 11:39 AM
  [ # 380 ]
kom niet op die service Citroen site
chassisnummer is VF7X17E00007E3147
Gepost: 09 februari 2017 11:53 AM
  [ # 381 ]
Registreren met een KvK nummer. Kun je zelf verzinnen want het wordt niet gecontroleerd.
Is de dynamobevestiging 3-punts of 4-punts? Welk mer aircocompressor?
Gert-Jan Brink
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Gepost: 09 februari 2017 11:59 AM
  [ # 382 ]
Voor de goede orde. Het gaat om de multiriem. De DB riem zit er al op
Gepost: 09 februari 2017 12:05 PM
  [ # 383 ]
Ja, maar daarvoor moet ik weten hoe de dynamo bevestigd is en welke compressor er op zit.
Gert-Jan Brink
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Gepost: 09 februari 2017 12:34 PM
  [ # 384 ]
Gevonden. Ik ga hem er zo maar eens onderzetten
Gepost: 09 februari 2017 02:07 PM
  [ # 385 ]
Ik dacht dat je nog geen multiriem had?
Gert-Jan Brink
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Gepost: 09 februari 2017 04:31 PM
  [ # 386 ]
Ik had een nieuwe multiriem online besteld maar die was te kort.
Ben in mn pauze even naar een automateriaalzaak gereden met de oude en zowaar ze konden hem opmeten met een speciale tool en hadden een nieuwe op voorrraad.
Ik mezelf maar ff kwaad gemaakt vanmiddag en hem gemonteerd. Nu bijna klaar op wat plastic dingetjes en het wiel na,  maar hij loopt!
Gepost: 09 februari 2017 04:56 PM
  [ # 387 ]
Ah, ok. Dat is mooi!
Gert-Jan Brink
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Gepost: 09 februari 2017 09:44 PM
  [ # 388 ]
Ben ik klaar en wil ik een proefrit gaan maken,gaat het motorstoringslampje branden. Wat nu weer?
Gert-Jan Brink
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Gepost: 10 februari 2017 12:46 PM
  [ # 389 ]
Vandaag toch maar even een proefrit gemaakt van zon 10 km.
Lampje blijft branden. De motor loopt op zich ok maar maakt wel veel meer herrie dan normaal. Waar hij eerst na een paar minuten opvallend stil werd ratelt hij nu als een ouderwetse diesel ook na 10 km.
Ik kan me dus niet aan de indruk onttrekken dat de D-riem toch een tandje verkeerd staat.
Alleen, welke kant op verkeerd? 50 % kans natuurlijk maar wat gebeurd er als ik hem de verkeerde kant op zet en als hij dus 2 tandjes verkeerd komt te staan…
Bovendien is het nogal wat werk om de riem even een tandje te verzetten….
Ik zou dus graag willen weten hoe ik kan meten of hij vroeger of later moet.
H@ns
Totaal aantal Berichten: 5394
Geregistreerd: 24-05-2010
Gepost: 10 februari 2017 01:46 PM
  [ # 390 ]
Oe, als je niet weet hoe hij echt hoort te staan loop je wel flink risico op ernstige schade!
Er moeten ergens merktekens staan…
26 van de 54
