Totaal aantal Berichten: 10577
Kijk, nadat je de verkeerde kant op gedraaid hebt, wel even of de riem nog goed gespannen is!
Totaal aantal Berichten: 1526
Geregistreerd: 10-03-2009
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
dat heb ik gedaan.
nog niet zo makkelijk de juiste multiriem te bestellen, keuze uit veel verschillende nummers.
Hoe kom ik erachte welk type ik moet hebben?
Totaal aantal Berichten: 2142
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Met chassisnummer opzoeken in service citroen. Of de oude opmeten en dan een gelijke zoeken. Staan er misschien nog merk en type op de oude?
Volgens service.citroen is het nummer van de DB-riem van een 1.9TD 081658. Als ik dit op een onderdelensite opzoek, heeft deze riem 136 tanden. Even tandjes tellen dus.
Groet, Nico
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
kom niet op die service Citroen site
chassisnummer is VF7X17E00007E3147
Registreren met een KvK nummer. Kun je zelf verzinnen want het wordt niet gecontroleerd.
Is de dynamobevestiging 3-punts of 4-punts? Welk mer aircocompressor?
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Voor de goede orde. Het gaat om de multiriem. De DB riem zit er al op
Ja, maar daarvoor moet ik weten hoe de dynamo bevestigd is en welke compressor er op zit.
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Gevonden. Ik ga hem er zo maar eens onderzetten
Ik dacht dat je nog geen multiriem had?
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Ik had een nieuwe multiriem online besteld maar die was te kort.
Ben in mn pauze even naar een automateriaalzaak gereden met de oude en zowaar ze konden hem opmeten met een speciale tool en hadden een nieuwe op voorrraad.
Ik mezelf maar ff kwaad gemaakt vanmiddag en hem gemonteerd. Nu bijna klaar op wat plastic dingetjes en het wiel na, maar hij loopt!
Ah, ok. Dat is mooi!
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Ben ik klaar en wil ik een proefrit gaan maken,gaat het motorstoringslampje branden. Wat nu weer?
- 2CV 2cv6 1973
- HY HY78 1964
Vandaag toch maar even een proefrit gemaakt van zon 10 km.
Lampje blijft branden. De motor loopt op zich ok maar maakt wel veel meer herrie dan normaal. Waar hij eerst na een paar minuten opvallend stil werd ratelt hij nu als een ouderwetse diesel ook na 10 km.
Ik kan me dus niet aan de indruk onttrekken dat de D-riem toch een tandje verkeerd staat.
Alleen, welke kant op verkeerd? 50 % kans natuurlijk maar wat gebeurd er als ik hem de verkeerde kant op zet en als hij dus 2 tandjes verkeerd komt te staan…
Bovendien is het nogal wat werk om de riem even een tandje te verzetten….
Ik zou dus graag willen weten hoe ik kan meten of hij vroeger of later moet.
Oe, als je niet weet hoe hij echt hoort te staan loop je wel flink risico op ernstige schade!
Er moeten ergens merktekens staan…
