2 van de 5
Tank gezocht voor de U23 van Oldenhage
oldenhage
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1724
Geregistreerd: 01-05-2005
- C6 (2005-2012) V6 3.0 24V
- C8 3.0 V6
Gepost: 08 februari 2017 09:13 PM
je kan de auto terug laten keuren naar licht rijbewijs. mag je alleen nauwelijks vracht meenemen. Maar ach, een beetje rust op je oude dag…
Auto vanavond aan een betere inspectie onderworpen en stiekem even een rondje gereden. Dat rijden viel heel niet tegen, stuurt best licht. Ook de remmen, had verwacht dat je hard moest trappen, maar er zit rembekrachtiging op.
Wel zal ik het spruitstuk moeten vervangen, de kachel weer werkend moeten maken en een deel van de laadbak aan moeten pakken.
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9705
Gepost: 08 februari 2017 09:20 PM
Hoeft niet hoor, heb ABCDE incl. chauffeursdiploma. Laughing
René Jongejan
Gepost: 08 februari 2017 09:23 PM
RensKorevaar schreef:
PTAC (poids total autorisé en charge) is het maximaal toegestane totaalgewicht, dus van auto en lading samen.
Ok, dan volstaat B.
Mag je dus ruim een ton laden.
patrijsraam
Totaal aantal Berichten: 407
Geregistreerd: 30-04-2007
- Overig 350 NDP
- Berlingo 1.6 hdi multispace
Gepost: 08 februari 2017 09:27 PM
Dan is dit dus het type 23-35. met een totaal gewicht van 3500 kg.
Verder waren er de 23-45 en de 23-50.
René Jongejan
Gepost: 08 februari 2017 09:30 PM
Is dat alleen een kwestie van een ander bladverenpakket?
Of zijn er dan meer zaken zwaarder uitgevoerd?
Totaal aantal Berichten: 28026
Gepost: 08 februari 2017 09:31 PM
Leuk project Johan, veel plezier ermee!
Houd ons op de hoogte Wink
Gepost: 08 februari 2017 11:45 PM
Geweldig Johan, tof ding!
Kreeg je de Daffodil uit de laadbak er niet bij?
Gepost: 09 februari 2017 11:41 AM
Een kachel? Wat is dat voor moderne onzin Smile
Jorikl
Totaal aantal Berichten: 427
Geregistreerd: 10-04-2006
- C3 PURETECH 110 S&S SHINE
- C6 (2005-2012) 2.7 V6 HDiF
Gepost: 09 februari 2017 03:29 PM
Wat een pracht auto! Een en al karakter!
Citroen ID19P Confort (1966)  Citroën 2cv AZ (1968)  Citroën 2cv6 Spécial (1981)
Citroën C5 Break VTR (2006)  Citroën C4 VTS (2006)  Citroën C4 Picasso (2007)
Citroën C5 Tourer (2010)  Citroën DS3 (2012)  Citroën C6 2.7 V6 HDiF (2006)  Citroën C3 PURETECH 110 S&S Shine (2017)
Citroen C5 Aircross 180pk EAT8 (2019)  Citroen C1 Airscape Shine (2019) DS 4 E-Tense Opera (2023)
Visa GTI 115
Totaal aantal Berichten: 1126
Geregistreerd: 06-01-2010
- Visa GTI 115ch
Gepost: 09 februari 2017 03:57 PM
Jezeker,.. ik vind hem ook geweldig.
Leuk dat ze weer overal opduiken.
oldenhage
> 1700 berichten
- C8 3.0 V6
Gepost: 09 februari 2017 10:09 PM
Vandaag even op zoek geweest naar banden 6.50 x 20 inch 6 of 8 Ply. Wens is Michelins, maar die worden al jaren niet meer geleverd. Op LBC staat 1 nieuwe band voor 100 euro.. maar dat is 5 te kort.
Gebeld met 4 leveranciers, komen allemaal met prijzen van 250 - 350 euro ex btw per stuk. Toch maar eens dat “mannetje” in Aalsmeer gebeld. http://www.classictire.nl ...zeshondervijftigtwintig? Heb ik liggen volgens mij 6 stuks.. 139 euro ex… Smile
Ik heb bij de auto wat extra velgen gekregen, maar die zijn waarschijnlijk van een oudere U23. Het zijn velgen met springringen. Die kan ik mooi gebruiken om de auto rollend te houden. Ik kan dan 3 velgen alvast laten stralen en poedercoaten.
Ook de startmotor even gedemonteerd en laten reviseren. Het ding was op van binnen, borstels weg, dus kon geen kwaad. Vanmiddag laat weer snel terug gezet, nu nog even de bekabeling controleren en waarschijnlijk de massa in orde maken.
Morgen komt er een nieuw spruitstuk. Dat schijnt hetzelfde te zijn als van een 63-er HY. Pakkingen er bij besteld zodat ik misschien zaterdag de boel weer dicht kan maken.
Gepost: 10 februari 2017 11:36 AM
Johan, welke kant draait het blok op? Ik heb nog een 6 volt dynamo voor een HY liggen.
briard
Totaal aantal Berichten: 146
Geregistreerd: 27-10-2012
- Traction Avant 11 BL 1953
- CX 25tri automatic serie2 break
- C5 break
Gepost: 10 februari 2017 11:51 AM
De motor is identiek aan de Hy van die tijd.
Zelfs de moderne HY motor past mits gemonteerd
met de gietijzeren kop.
Gepost: 10 februari 2017 12:41 PM
In dat onderblok zitten zeker uitwendig ook niet zo heel veel verschillen he Smile Ik neem aan dat het met de cross flow kop ook wel zal passen, maar dat er dan meer moet worden aangepast en het de originaliteit wat onrecht aandoet.
briard
- C5 break
Gepost: 10 februari 2017 01:07 PM
Dikkere krukas,hoofdlagers veel goedkoper,
zonder problemen loodvrij(gietijzeren kop met gietijzeren geleiders.
Ik heb zoiets al eens gedaan in een ouder type 23.
2 van de 5
