Totaal aantal Berichten: 28033
Klopt de kabel zit aan de antenne. De antennekabel ligt ergens achter het dashboard.
Totaal aantal Berichten: 555
Geregistreerd: 04-04-2007
- ID/DS DS21ie Pallas Hydraulique
Werd er af fabriek standaard een antenne geplaatst, ook al werd er geen radio ingebouwd?
Of heeft er een radio ingezeten maar is die verwijderd?
Bij mij staat er nl. ook een antenne op, maar geen radio.
Totaal aantal Berichten: 43818
Auto’s werden nieuw uit de fabriek geleverd zonder antenne.
Als ik het goed begrepen werden ze er dan later door de dealer opgezet. Vandaar dat ook niet alle antennes hetzelfde zijn, maar net wat de dealer leverde. Of de antenne werd er later door een eigenaar opgezet.
Dus ja als je een antenne heb dan mag je er toch vanuit gaan dat er ooit een radio in heeft gezeten.
Het gekke is bij mijn auto behalve de antenne er geen sporen te vinden zijn van speaker kabels of zelf ook maar gaten waar de speakers hebben gezeten. Zover ik weet zit er ook geen gat in de hoedenplank.
Ik blijf het lastig vinden te bedenken waar je speakers netjes uit het zicht kan plaatsen in een DS.
Totaal aantal Berichten: 25928
Het mooist vind ik het als ze in de bak zitten die onder de voorstoelen zit. Met kleine tweeters op je dash en een subwoofer in de hoedenplank.
Ja dat is idd een optie die nog netjes is. Alleen je moet wel echt in het staal van de auto gaan zagen.
Ik heb al verschillende keren zitten kijken of je niet 2 speakers onder het dash krijgt, al lijkt de ruimte daar ook beperkt.
Tegenwoordig heb je ook hele platte subs, wellicht zou er 1 net onder de passagiersstoel passen.
Zo heb ik het opgelost
Niet op foto is de dashboard-speaker, ben heel tevreden over deze opstelling.
Mocht je liever geen “moderne radio” willen plaatsen, kun je ook kiezen om bluetooth-speakers te installeren.
Dat zit netjes uit het zicht. Heb je dan 1 speaker onder de spiegel of ook nog 2?
Enkel de speaker onder de spiegel
Totaal aantal Berichten: 822
Geregistreerd: 08-05-2005
- ID/DS Dsuper
- C3 1.6 e-HDI Dynamique
Ik heb aardig wat luidsprekers in mijn DS. Achterin zaten al 2 flinke luidsprekers in de hoedenplank, dus ik heb nooit de keuze moeten nemen om daar in te zagen. Alleen geluid van achteren was beperkt, je moest het flink hard zetten om voorin nog wat te horen als je met 130 over de snelweg reed. Niet handig als je slapende kinderen op de achterbank wilt houden. Daarom heb ik aan de voorkant het aantal luidsprekers uitgebreid met een setup die op die van Salsa Chris lijkt:
Onder het dashboard hangt een extra plankje, afgewerkt met zwart leer. Hierin een opening voor een vrij eenvoudige philips radio, wel met aparte muis bediening op het stuur. De 6CD-player die er ooit aan hing heb ik losgekoppeld, de ingang heb ik gebruikt om een eigen MP3 aansluiting aan te maken. Achter dit plankje zit ook nog een versterker / verdeler voor de boxen voor en achter.
Dit zijn 2 losse luidsprekers met beugel die vastgeschroefd zijn via bestaande schroef (bestuurder) of aan onderzijde van extra plankje (passagier. Niet heel mooi, maar ook niet opvallend. Zelfs met mijn lange benen zit de speaker onder het stuur mij niet in de weg.
Deze tweeters zitten links en rechts op de hoeken van mijn dashboard, bij een laatste type dashboard zitten daar schroeven, dus weer zonder schade weg te halen. De oorspronkelijke beschermingsribjes van deze tweeters waren erg fragiel, dus die heb ik vervangen door een zelf ontworpen en 3d geprint kapje, met bijpassende uitsnede ![]()
Al met al kan ik nu een aardige bak herrie veroorzaken, al zeg ik het zelf. ![]()
Bedankt voor de foto’s!
Speakers met een beugeltje is wel zo handig.
Ik denk dat het gezichtsbedrog is, maar zit je niet met je knieën tegen die speaker onder het stuur? ![]()
De radio zit ook netjes, al is daar bij mij weer minder ruimte door de injectie modulator.
Je kunt de radio ook tegen het schutbord plaatsen, op de plaats van de kaartenzak. Dat zit wat dichterbij dan onder het dashboardkastje. Deze opstelling heb ik in mijn DS23 en die bevalt eerlijk gezegd beter dan onder het dashboardkastje. Dat was de opstelling die in mijn DSuper5 had.
Andere oplossing wordt aangeboden bij Citroclassique. Moderne radio met ouderwetse look die je in het radiovakje boven de asbak kan inbouwen.
Voor de radio zelf zijn wel meerdere oplossingen te bedenken, en er zijn natuurlijk ook een aantal modellen die op de plek van het bakje passen boven de asbak.
Ik had in mijn DS een bak nagemaakt die klem stond tussen de motortunnel en de bak onder de voorstoelen zoals vroeger ook standaard werd geleverd voor de DS. Daar was de radio ingebouwd en in de zijkanten waren de boxen geplaatst. Je hoefde niet in de wagen te zagen en het geluid was prima icm 2 opbouwboxen op de hoedenplank
- ID/DS Dsuper
Ik ben 1.90 mtr en heb vrij lange benen, maar mijn knieën / onderbenen blijven ruim vrij.
Ik ben morgen bij Citromobile, je mag komen proefzitten ![]()
