148 van de 183
« Eerste  < Vorige 146 147 148 149 150 Volgende >  Laatste »
Arjan’s CX 25 GTi Turbo 2
2D
Totaal aantal Berichten: 8098
Gepost: 09 mei 2017 09:16 PM
  [ # 2206 ]
Is al opgelost Frank Smile
Gepost: 09 mei 2017 09:18 PM
  [ # 2207 ]
Goed dan ga ik me er verder ook geen zorgen over maken. Gewoon A kwaliteit 15W40 dus.
Totaal aantal Berichten: 9412
Gepost: 09 mei 2017 09:20 PM
  [ # 2208 ]
En als alles wat losser zit gooi je er 15w50 in.  Wink
Vgf
René Jongejan
Totaal aantal Berichten: 9769
Gepost: 09 mei 2017 10:01 PM
  [ # 2209 ]
Daan, leg mij als 55-plusser eens uit hoe jullie jonge snuiters dat fixen? Wink
Gepost: 09 mei 2017 10:03 PM
  [ # 2210 ]
Vgf
Niet nodig.
Gepost: 09 mei 2017 11:18 PM
  [ # 2211 ]
waterman schreef:
Nogmaals: het probleem van versnelde nokkenasslijtage geldt niet voor CX/DS motoren!
Ik weet het niet voor een cx turbo2, maar de “nokvolgers” van een ds zijn ook flat tappets.
Nielsje
Totaal aantal Berichten: 5052
Geregistreerd: 17-09-2012
Gepost: 10 mei 2017 08:43 AM
  [ # 2212 ]
je bedoelt een zo’n URL ‘klein’ inplakken?
Voor als je naar google wil:
[url]www.google.nl[/url]
geeft: www.google.nl
Als je iets wil hernoemen naar ‘link’ of in dit geval ‘google’.
[url=www.google.nl]google[/url]
geeft: google
René Jongejan
Gepost: 10 mei 2017 08:58 AM
  [ # 2213 ]
Thx, had intussen ook al gevonden hoe het kan, overigens op een ander wijze, met hyperlink.
En nu weer on topic!
Totaal aantal Berichten: 26007
Gepost: 10 mei 2017 09:04 AM
  [ # 2214 ]
Maar wel de stoterbekers. Zelfde oorzaak!
Citroensmgz
Totaal aantal Berichten: 4124
Geregistreerd: 21-11-2006
  [ # 2215 ]
Als je precies wilt zijn spreek je over direct-acting mechanical bucket (DAMB), want de term “flat tappets” komt van een amerikaanse V8. Bucket is de naam voor nokvolger.
Bij een SM liggen de “buckets” bovenin, en staan dus bij het starten “droog” totdat er voldoende olie door een paar dunne kanaaltjes komt via de nokkenassen, want bij het stilstaan zakt die olie weg. Simpel gezegd: Olie met “Z” zorgt ervoor dat er olie blijft plakken aan het metaal en dat er “noodsmering” is.
Bij een DS en CX ligt de nokkenas erg laag, daar komt dus bij het starten al meteen olie, en de buckets blijven bijvoorbeeld vol staan, de ervaring wijst uit dat CX en DS motoren niet gevoelig zijn voor weinig “Z” in de olie.
Er zijn nog steeds moderne motoren met DAMB, maar daarbij zorgt men ervoor dat er olie blijft staan op de buckets.
Die “Z” moest eruit voor een katalysator omdat het een zink fosfor of zink zwavel legering is, dat zorgt ervoor dat je kat in minder dan 50.000 km niets meer doet, want dat vormt een mooi beschermlaagje op de platinium of palladium en de catalysator werkt doordat er aan de oppervlakte met platinum ( of palladium) nog een chemische reactie plaatsvindt.
Gepost: 10 mei 2017 11:17 AM
  [ # 2216 ]
Dank je voor de uitgebreide uitleg.
Gepost: 10 mei 2017 12:19 PM
  [ # 2217 ]
En daarom moet je niet met een synthetische olie rijden want dat plakt voor geen meter aan het staal. In een workshop bij renard door kendall olie kon je dat mooi zien op een presentatie.
Gepost: 10 mei 2017 12:25 PM
  [ # 2218 ]
Ik heb jarenlang met syntheet in m’n sm gereden. No problemo.
Gepost: 19 mei 2017 08:30 PM
  [ # 2219 ]
Zo lijkt het weer aardig op een CX motorblok Smile
Ook nog even een nieuw stukje rubber geregeld voor de turbo olieleiding.
Gepost: 19 mei 2017 10:38 PM
  [ # 2220 ]
Ziet er goed uit!
Vgf
148 van de 183
